Старый 24.04.2013, 10:04   #1
qosmio
qosmio is on a distinguished road
По умолчанию корпус car pc из жести
здравствуйте,
1. в качестве материала корпуса компьютера можно ли использовать обычную жестянку 0,5 мм из которых желоба итд делают
по свойствам будет ли он как экран служить от наводок или потом надо его чем то , покрыть ?
2 вопрос корпус будет крепиться к задней крыле машины в багажнике(там у меня спец. шахта для блоков bmw e39) или мне корпус изолировать ?
3 кожух из металла для блок питания делать или не обязательно? заказал m2-atx для исключения наводок опять таки
4 вопрос компоненты карпс (материнка, hdd,блок питание) прям в корпус прикручивать или их тоже изолировать ? т.е. сделать подложку из текстолита и туда прикрутить
заранее спасибо,
qosmio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 12:45   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
- можно вообще ничего не использовать - прикручивать без корпуса
- как экран служить будет - незначительно. покрыть его можно краской из балончика.
- ок
- что значит изолировать корпус?
- ненужен
заказал m2-atx
-ок
- наводок от чего и куда?
- нет, раскидать по багажнику BMW
- прикрутить на подложку? для чего? а корпус тогда зачем?
Старый 24.04.2013, 19:23   #3
qosmio
под изоляцией имел ввиду железный корпус прикреплять сразу к кузову или корпус компа изолировать ? от кузова
экранирование-если жесть незначительно экранирует то какой металл использовать?
Старый 24.04.2013, 19:30   #4
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от qosmio Посмотреть сообщение
как хочешь тут главное не это, а чтобы земля всего твоего конструктива и массы авто соединялась в одном месте.
Да ужж! (сам то понял что написал ) если жесть незначительно экранирует от чего она незначительно экранирует у тебя там что радиоактивный источник энергии - тогда только свинец.
После жести идет алюминий потом медь потом серебро потом золото ну можно комбинации этих металлов между собой или с другими металлами.
Старый 24.04.2013, 21:31   #5
qosmio
товарищ пишет
аккумулятор расположен с правой стороны и соответственно минус в кузову заземлен 1 метрах от карпс
Последний раз редактировалось qosmio; 24.04.2013 в 21:32. Причина: корпус
Старый 24.04.2013, 22:47   #6
Vladget
товарищ пишет
как то ты меня процитировал интересно а где я такое писал то ?
И повторюсь не важно 1м там или 5 но минус всей твоей конструкции должен быть подключен в одной точке к минусу (это касается и того оборудования что будет стоять не в багажнике а перед тобой) машины если где то еще будет касаться будешь слушать еще что нибудь а если повезет то еще и видеть.
Вообще то экраном от всяких наводок эл.магн. полей (ну так в упрощенной форме для нашего случая) может служить любой проводник (если ты этого не знал) даже просто фольга но она должна быть на минусе (массе).
Старый 25.04.2013, 02:44   #7
Stasik
Аватар для Stasik
имелось ввиду что комп компоненты изначально уже защищены как от внешних полей так и от излучения своих собственных, поэтому что с корпусом что без него - почти одинаково.
Старый 25.04.2013, 08:05   #8
qosmio
на цитирование внимание не обращать писал с мобильника хотел птоцитировать Стасика
Часовой пояс GMT +4, время: 10:15.
