Старый 23.04.2013, 18:07   #1
vnpk
Регион: 39, 91
vnpk is on a distinguished road
По умолчанию Toyota Crown (JZS151)
Приветствую всех!
Первым делом хотелось поблагодарить создателей этого замечательного форума и всех товарищей опубликовавших здесь свои проекты!!!
Изначально была задумка всего лишь воткнуть нормальный майфун в машину, но что же гугл рулит и вот я на pccar.ru Перечитав кучу проектов и полезной инфы, взглянув на свой ноут HP Pavilion dv6 разбитой матрицей приступил к делу. К сожалению не фоткал сам процесс оклеивания машины шумовиброизоляцией, выпиливания подиумов, коробов под акустику, здесь и так много об этом написано.
Итак, платформа в виде ноута была в наличии, в магазинчике поменял его штатную зарядку на автомобильную и подключил на постоянный +12в. Долго искал какой же монитор воткнуть, в Калининграде их почему-то оказалось не много и по заоблачным ценам, к счастью наткнулся на вот этот: http://www.goodluckbuy.com/9-inch-to...or-gps-pc.html ждал 34 дня. за это время использовал обычный 7"моник, ноут был размещен под сидением.
Вместе с монитором заказал GPS-usb антенну, OBD-usb шнурок и 8 портовый хаб.
К моменту получения посылки, ноутник приказал долго жить, кстати советую сразу ставить в карпс твердотельный HDD!!! Поетому пришлось купить Zotac ZBox ID81(4гб оперативки, 256 SSD винт, 6 usb, Ви-Фи, зуб ит.д) - отличный,маленький и шустрый миникомпьютер, который поместился в торпеде за монитором, корпус монитора я снял оставив только сам дисплей и тачскрин и вмонтировал его в штатную рамку подогнав ее под размеры при помощи эпоксидки, затем оклеил виниловой пленкой.
Звуковую карту взял Сreative SoundBlaster X-Fi 5.1 выпаяв крутилку регулировки звука, разместил её на панели возле рычага КПП, на данной звуковухе при нажатии на крутилку включалась функция MUTE, и так как я посчитал ее бесполезной, задействовал нажатие под включение ПК.
Саб и колонки выбирал не для бабаханья на улице, а для качественного звука в салоне автомобиля, саб установил на заднюю, естественно модернизированную полку, в багажнике соорудил закрытый ящик, который послужил еще и панелью для установки усилков и кондёра(еще будет доработана, все закрою под огрстекло и сделаю подсветку). Спереди трех, сзади двухкомпонентные динамики, получилось довольно неплохо
Для регистрации видео использую программку CarDVR и веб камеру, общение с машиной благодаря кабелю Elm327 и проги hobd, интернет при помощи 3G модема, причем онлайн радио качает без затупов, навигация через iGO8 для винды.
Cистему поставил Windows 8, мне очень нравится, загружается пока я ремень пристегиваю, при частых остановках комп не выключаю, Зотак, в режиме простоя, жрет не больше чем сигналка.
Еще жду камеру заднего вида, скоро должна прилететь....
Вот в принципе и всё, Всем спасибо!
ID:	31037   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31038   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31039   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31040   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31042   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31043   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31044   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31045   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31047   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31048   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31049   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31050   Нажмите на изображение для увеличения
vnpk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 18:38   #2
Сообщение от vnpk Посмотреть сообщение
Это каким же образом удалось добиться потребления 20-30мА на работающем компе? Что за хитрый "режим простоя"?
Старый 23.04.2013, 19:12   #3
vnpk
Регион: 39, 91
в этом и прикол зотака, когда он в простое он понижает частоту процессора до минимума, а в 8-ке есть режим хибернейт который вообще все отрубает
Старый 23.04.2013, 21:09   #4
Не понимаю как соотносится
и хибернейт
Хоть как занижай частоту проца - потребления на уровне сигналки достичь нереально. Еще раз - на работающем компе. То, что он в хибернейте не жрет ничего это и ежу понятно.
Старый 24.04.2013, 10:56   #5
vnpk
Регион: 39, 91
и хибернейт
Уважаемый но с Вами не поспоришь
пару раз забывал выключить его по приезду домой, так утром ни намека на подсаженый аккум
а разок не выключил регистратор и вот тогда пришлось воспользоваться крокодилами
Старый 24.04.2013, 13:25   #6
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
vnpk А вы есть на crown-club.ru?
Если выложите свой отчет там в разделе "тюнинг", то у многих тамошних завсегдатев начнется истерия! Как же можно вместо родного японского кассетнка монитор пихать!
По проекту респект однозначно! У меня самого по древнее экземпляр в 130-м кузове. Но я не решился избаляться от заднего контура кодера и холодильника в полке, поэтому саб в багажнике. А в 151 разве бак не за сиденьями?
П.С.: Крауноводы всех стран объединяйтесь в союз!
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 15:41   #7
Есть у меня подозрение, что ночь ноут провел в спящем режиме или в хибернейте. Третий раз повторяю - это не работающий комп. Разумеется, в спящем потребление будет 100-150мА, в хибернейте 0.
А вообще - для измерения тока потребления есть специальные приборы
Старый 25.04.2013, 09:20   #8
vnpk
Регион: 39, 91
Сообщение от bumble-bee Посмотреть сообщение
Конечно есть, спасибо за совет как все окончательно сделаю обязательно выложу
В 151 бак за сидением, но учитывая что у меня одно контурный кондей и без холодильника, поэтому измерив все доступное пространство над баком у меня получился как раз закрытый ящик, рекомендуемый по объему производителем саба. Может на фотке плохо видно для саба делал специальную полку с подиумом..
Старый 26.04.2013, 01:27   #9
bumble-bee
Регион: 64
Везунчик
А у меня там не влезет!
Старый 26.04.2013, 12:35   #10
vnpk
Регион: 39, 91
смотря как подойти, вот здесь http://www.avtozvuk.com/az/2010/04/080.htm товарищ подошел творчески к делу, кстати некоторые моменты я у него повзаимствовал здесь лучше видно, доп стоп сигнал фунционирует
ID:	31080   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31081   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
