Старый 22.04.2013, 02:33   #1
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
По умолчанию Схема подключения материнки к усилителю (2.1)
Имеются в наличии материнка B75M-ITX и усилитель Hyundai H-SA904. К усилителю будут подключаться два передних динамика и сабвуфер.
Схема подключения выходов (из инструкции):
Сабфувер подключается мостом к каналам 3 и 4.
Схема подключения входов (из инструкции):
Я так понимаю, что:
• выход "Front Speaker" на материнке - это 2-х канальный выход, и в него втыкается стерео-jack.
• выход "Central\Bass" на материнке - одноканальный, и в него втыкается моно-jack.
• подпись "CH3" на схеме подключения выходов возле сабвуфера вовсе не означает, что подключать надо только 3-й канал, а 4-й остается висеть в воздухе.
Не знаю, как правильно/лучше подключить материнку к усилителю.
То-ли по этой схеме:
То-ли по этой:
Подскажите, плиз... А, может, еще какие-нибудь варианты есть...
PS: Лево/право пока не имеет значение.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 24.04.2013 в 17:23.
Старый 22.04.2013, 12:19   #2
awtoap
Аватар для awtoap
На усь подключай выход с компа только фронт. Крутилками на усе задействуй кроссовер для саба и выстави его громкость (все это читай в мануале на усь).
ЗЫ. На компе выход центр/саб тоже стерео, только на одном выходе центр на другом саб. Моно джек не втыкай, можешь повредить звучку.
Старый 22.04.2013, 14:01   #3
Lexx09
Спасибо.
Значит, буду подключать по второй схеме.
Готовых кабелей с такой распайкой, наверное, нет?
Придется паять...
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
