Старый 12.04.2013, 16:10   #1
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
По умолчанию Монитор Lilliput 669GL - сбор статистики по пропаданию сигнала
Решил вывести эту информации в отдельной теме. А впервые она прозвучала в соседней ветке про "Синий фон".
Суть проблемы с монитором: Периодическое пропадание видеосигнала - на 3-5 сек. В основном это проявляется при включении к-л. штатных устройств в автомобиле. На данный момент выявлено 3 таких случая и просьба, у кого аналогичные проблемы - отписаться в приведенном ниже формате для анализа и поиска решения для устранения.
Формат: Пользователь, авто (марка, модель, год), в каких случаях проявляется, питание монитора.
1. MiD_E34, Nissan x-trail, ABS и ESP. Запитан от общего с ПК кабеля, протянутого от АКБ машины и через стабилизатор с гальванической развязкой.
2. D@nger, Audi a4 , при включении ксенона (подключен он от провода штатной магнитолы.)
3. Reactor77, ,мигал рандомно. то при переключении передачи(у меня акпп), то при резком наборе скорости, то при торможении
Думаю, что резкий набор скорости и торможение - мигание тоже связано с работой систем АБС и ЕСП
Андроид ГУ.
Последний раз редактировалось MiD_E34; 12.04.2013 в 16:42.
Старый 12.04.2013, 16:19   #2
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
MiD_E34 поправлю, еще при нажатии на тормоз бывает, и так на ходу ни с того ни сего, и все это не каждый раз!
D@nger, audi a4 b5 при включении ксенона, нажатии на тормоз, в любой момент при движении (подключен он от провода штатной магнитолы.)
Старый 12.04.2013, 16:36   #3
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
Тормоз - как я писал - вполне может быть связано с АБС. У твоей машины есть абс и есп?
И еще просьба писать как запитан монитор.
На ходу у меня бывает на кочке - поэтому сначала грешил на плохие разъемы - все перебрал - разъемы все надежные и применены дополнительные фиксаторы для жесткости. Но кочки - 90% работа ЕСП - по крайней мере на моем х-трейле точно - у него же собаки в колесах сидят )) и на кочке может возникнуть разность во вращениях колес. Я когда ЕСП отключал, то пропадало мигание на кочках
Андроид ГУ.
Старый 12.04.2013, 16:52   #4
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
абс есть, есп нет, абс не участвует при простое машины, т.е. единственное что включается это стоп сигналы.
Старый 12.04.2013, 16:54   #5
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
т.е. простое нажатие тормоза на неподвижной машине тоже вызывает этот эффект? Да уж..
Все же интересно - через что на монитор могут оказывать такое влияние различные электроцепи авто??
Я грешил на свою гальваническую развязку питания монитора и думал, что это проявляется только у меня.
Андроид ГУ.
Старый 12.04.2013, 17:02   #6
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
да, в том то и дело, ставил преобразователь 12в-12в с гальванической развязкой, что бы убрать помехи по вга, не помогло и точно так же мигало все.
Старый 12.04.2013, 17:06   #7
Fedorych
У меня на 859 пропадал сигнал периодически в движении при нажатии на тормоз и включении правого поворотника. Только в правом фонаре был задней ход и к нему был подключен зеленый проводок. Монитор был запитан от М2. Решилась проблема добавлением в разрыв зеленого провода двух диодов КД20... С одним диодом изображение иногда все-таки пропадало.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 12.04.2013, 17:24   #8
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Монитор запитан от БП компа, камера заднего хода включается через зеленый поводок питающийся от БП компа, через реле, подключенное к лампе заднего хода.
Никаких проблем!!!
Старый 12.04.2013, 17:36   #9
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
я, честно говоря, ни разу не наблюдал у себя проблему с задним ходом - запитано от заднего фонаря. Вообще странные связи получаются )
Андроид ГУ.
Старый 12.04.2013, 17:40   #10
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
попробывать поди поездить с отключенным зеленым проводом?
переключение же происходит если даже в руки взять провод зеленый, пробывал на столе! вот может и получается проскакивает импульс, переключается на камеру заднего хода кратковременно и обратно..
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
