Старый 02.04.2013, 16:54   #1
Water
Регион: 31
Машина: Лада Гранта
Water is on a distinguished road
По умолчанию Нету ACC - что делаем?
Добрый день, Товарищи!
Машина - Лада Гранта, нету положения ключа ACC (я правильно понимаю, что это положение ключа в котором горит габаритный огонь, и ключ можно вынуть из замка?), вот нету такого положения, как же тогда грамотно выключить включить кар пк? куда деть контакт ацц?
Вопрос:
1) ACC это +12v ? т.е. если я найду в пучке проводов на котором есть +12V только когда ключ повернут то я могу пустить этот контакт на ножку ACC БП?
2) А как у всех решена проблема работы системы на парковке? ну допустим вы ждете кого-нибудь в машине, как включать то ПК?
3) и третья ситуация: большая пробка на таможне, все время в машине заводите и глушите машину раз в 10-15 минут система постоянно должна работать, как сделать так?
спасибо.
Water вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 17:12   #2
Неправельно понимаешь.
Тебе нужно (для удобства), когда зажигание включено, ищи провод с + 12 вольт...это твой АСС и будет....при выкл зажигание, на этом проводе должен быть ( 0 ) вольт.
1. правельно думаешь.
2. ставишь 3-х контактный переключатель.(средний контакт общий, это АСС БП..... крайние соответственно АСС машины, второй +12 вольт на котором всегда +12 вольт независимо от положения ключа зажигания.
3. смотри пункт 2.
P.S Что бы не было вопросов про сколько можно крутить писи без заводки.....то с хорошим акумулятором часов 8-10 хватит, с железом см. мою подпись.
Старый 02.04.2013, 17:18   #3
Water
Регион: 31
Машина: Лада Гранта
А что же такое ACC? это +12V при повороте ключа - так?
А у нас с Вами, одинаковый БП, нету случайно мануала подробного к нему?
Старый 02.04.2013, 17:21   #4
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
ACC - это положение ключа, при котором вытащить его нельзя, но при этом работает магнитола, например, но лампочки на приборке не загораются. В Гранте такого нет.
Но. есть сигнал наличия ключа в замке, вот это можно использовать вместо ACC. Т.е. тебе нужно найти провод, на котором появляется +12 или +5 при просто вставленном ключе.
Тогда:
1. Ключ вставил - система запустилась
2. На парковке - двигатель заглушил, ключ оставил в замке - система работает
3. Аналогично 2.
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 02.04.2013, 17:31   #5
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
plohish is on a distinguished road
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Тогда:
3. Аналогично 2.
Ненайдете в замке такого провода, машина знает что ключ РЯДОМ только по сигналу с чипа, принимаемой антенной намотанной вокуг замка зажигания. Обыскался у себя в приоре это самое АСС. Думал как в десяках, через микропереключатель в замке зажигания, но нету такового. Варианты- либо через кнопку обычную механическую( как я и сделал), либо менять замок!!!
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090
Приора
plohish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 17:32   #6
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3220
или http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=162
plohish
В шкоде тоже не найти, но если взять тестер и хорошенько пройтись по панели предохранителей, то вожможно и найдется
Старый 02.04.2013, 17:36   #7
Gorynch
Аватар для Gorynch
Сообщение от plohish Посмотреть сообщение
Следовательно должен быть сигнал или +12, или +5 на блок управления, без него он не должен давать завести машину. Поэтому сигнал нужно искать не в замке, а где нибудь ещё
Старый 02.04.2013, 18:59   #8
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
plohish
искали на ЭБУ под центальной консолью, не нашли.
Приора
Старый 02.04.2013, 19:10   #9
Тогда релюху нужно приспособить.
У тебя gps + глонас.....работает то и то?
Старый 02.04.2013, 19:17   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Во всех машинах есть АСС, положение ключа при котором включено питание электрических цепей.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
