Старый 29.03.2013, 18:53   #1
Дядя-хаха
Машина: prius20
Дядя-хаха is on a distinguished road
По умолчанию Помогите разобраться с
Стоит винда 7-ка 64-бита.Трабл в том что после выхода из сна
1 не включается GPS в ситигиде(можно в ручную через прогрмму выкл и вкл GPS приемник - тода заработает)
2 не работает управление штатных кнопок(помогает передергивание usb шнура к этому устройству)
Подскажите как решить проблемку?!
Кстате все usb запитаны от компа на прямую(не через хаб)!
Дядя-хаха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 19:07   #2
Если бы я хотел помощи, то я бы расписал:
1. Какой GPS приемник, как подключен, какие дрова стоят, используется GPSGate или аналог и т.п.
2. Управление "Штатных кнопок" - вообще офигенно все понятно. Для экстрасенсов.
Что подразумевается под "сном"? Sleep или Hibernate? Если Sleep - остается ли питание на USB портах?
Вообщем, пиши не для экстрасенсев, а для нормальных людей.
Старый 29.03.2013, 20:26   #3
Дядя-хаха
Машина: prius20
В компах практически 0 т.ч. прошу прощения за некоректный вопрос
1 GPS LOCOSYS LS 23030 подключен через usb напрямую к компу(хотя + маленький удленнитель)
Комп при выключении уходит в режим сна при старте в программе ситигид метка местоположения остается на том месте где а.м была выключена(комп ушел в режим сна)
и остается в таком состоянии пока я не перезагружу ситигид либо в самой программе(ситигид)не выключу и обратно включу GPS.при этом я уже давно поменял свое местоположение(уехал с того места)
Старый 29.03.2013, 20:53   #4
Дядя-хаха
Машина: prius20
2 Штатные кнопки рулевого управления подключены через arduino Nano Duo
все покупал через carmonitor.ru
ситуасия в том что все включается выключается находиться уходит в сон(при выключении компа) и даже возвращается из сна(по крайней мере говорит что выход из сна) но при этом после просыпания рулевые кнопки не работают.
Последний раз редактировалось admin; 16.03.2017 в 00:40.
Старый 29.03.2013, 21:01   #5
Дядя-хаха
Машина: prius20
комп уходит в гибернацию
в режжиме слип моего троллейбуса хватит дай бог на пару часов дальше окончательно сдохнет батарея
Старый 30.03.2013, 13:22   #6
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
http://pccar.ru/showthread.php?p=247300#post247300
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
