Старый 29.03.2013, 17:28   #1
mitsubi
По умолчанию переходник для мониторного шлейфа
Уважаемые,
я долгое время пытаюсь найти контроллер для интересующей меня панели и уже почти отчаялся на успешный поиск, поэтому возникла мысль взять наиболее близкий по характеристикам и попробовать подключить. Однако, на этом пути вырисовалась проблема переходника, т.к. из интересующей TTL-панели выходит 50-контактный плоский шлейф, а на плате контроллера разъем под 40-контактный шлейф.
Соответственно, нужно должным образом скоммутировать это все между собой -- есть ли у кого-нибудь опыт (или хотя бы соображения) по решению такой задачи?
Заранее благодарю всех откликнувшихся
Старый 29.03.2013, 20:30   #2
даташит на матрицу и на контроллер(экстрасенсов нет). знающие люди подскажут.
готового переходника не найдешь скорее всего, придется паять самому.
Старый 30.03.2013, 19:19   #3
mitsubi
я на готовый даже не рассчитываю, а вопрос был общим, т.е. безотносительно конкретной матрицы и контроллера. Соответственно, штатно из панели выходит плоский шлейф для включения в соответствующий разъем платы контроллера, а хочется купить такой же разъем и распаять его на плате, дальше на плате выполнить соответствующие перестановки проводников, но дальше не ясно как это подать в разъем контроллера?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
