Старый 23.03.2013, 23:28   #1
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос по оптике.
Стоит в авто комп на мамке ZOTAC M880GITX-A-E, подключен по оптике к процу алпайн. Появился у меня вопрос, почему с компьютера происходит регулировка звука и в фубаре работает эквалайзер? Я как понимаю по оптике должен идти чистый сигнал на проц нетронутый виндой? Как это сделать?
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 23:59   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Если в фубаре звук выводится не через ASIO, то в винде будет регулироваться. В фубаре будет работать любой "улучшайзер" не зависимо от выбранного драйвера выхода, так как вся обработка идет до вывода. Лечится отключением всех "улучшайзеров" в фубаре.
Старый 24.03.2013, 00:03   #3
crashmilan
У меня даже просто в медиаплеере регулируется звук. Как сделать в вин7 чтобы по оптике ничего не трогал комп?
Старый 24.03.2013, 00:48   #4
awtoap
Аватар для awtoap
Я не знаю как...скорее никак. Нужно все громкости выставить на максимум.
Старый 24.03.2013, 01:06   #5
crashmilan
Подскажите кто знает плз.
Старый 24.03.2013, 01:54   #6
gukov
Машина: Honda Civic
Если SPDIF с чипа реалтека материнской платы, то он ASIO не поддерживает.
В таком случае можно порекомендовать
1) WASAPI / 24-бита
2) В настройках DSP в активной зоне Foobar-а которые работают, в поле доступных не активны.
3) Уровень громкости на максим неискаженный в операционной системе (и больше не трогаем).
Долее регулируем громкость процессором и выставляем входную чувствительность на усилителях.
Старый 24.03.2013, 02:22   #7
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
Сообщение от crashmilan Посмотреть сообщение
Много про настройки foobar написано в теме интеграции в iCar. Если я не ошибаюсь тоглавное выбрать аудивыход в настройках, и фубар будет отправлять звук напрямую в звуковуху
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 13:41   #8
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Проще всего выгнать звук без обработки на ХР, бросив в компоненты фубара foo_out_ks.dll и выбрав такой тип выхода
в настройках звука в фубаре. Тут реально звук идёт по оптике с Реалтека при полностью загнанных в минус ползунках
во всех микшерах. На 7 нужно так-же пытатся выгнать звук на уровне ядра, т.е. без всяческой обработки с громкостью
полностью в минусе.
У меня на 8 по KS Stream Реалтек отказывается выгонять, работает только выхлоп по USB (при этом регулятор в минусе),
но и тут засада в виде только 16-bit на выходе, на 24-bit не работает.
Старый 24.03.2013, 20:03   #9
crashmilan
спасибо всем огромное, завтра буду пробовать советы. Вот думаю может перейти с 7 на xp чтобы было меньше проблем (с икаром и звуком)? Громкость я только процем регулирую, все ползунки в максимум стоят. Я пробовал в икаре (в фубаре и просто икаровском медиа) пользоваться микшером и был удивлен, что он регулирует звук и не только. Я думал, что винда вообще не трогает звук который по оптике идет, а оказывается трогает. Может быть стоит купить звукавуху usb, или смысла нет?
Старый 24.03.2013, 21:27   #10
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Если Ось на твёрдом винте, то немного напряжно будет на ХР ехать, Если установить в раздел обычного
винта, всё путём будет, в стерео Реалтек по оптике без проблем отдаёт 24-bit/192000 Кц. Обработки нет,
т.е. и виндовый и реалтековский микшеры на ползунки громкости не реагируют. Выход по KS.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
