Старый 22.03.2013, 23:26   #1
arvarc
Машина: Kia Cerato Koup 2.0AT
arvarc is on a distinguished road
Question Собираю CarPC для SQ, нужна помощь
Всем добрый день,
Взялся за сборку CarPC, и столкнулся с рядом вопросов, в которых требуется помощь знающих и понимающих людей этого форума.
  • Корпус со слотом PCI Black-Box
http://www.mo-co-so.com/Black-Box-PC...cs-bbm-pci.htm
  • Материнская плата со слотом PCI HDC-I2/E-350D
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...ID=106&LanID=0
  • Звуковая карта infrasonic quartet
http://simsaudio.co.kr/sims_infrason...CI_quartet.php
  • Адаптер управления рулевыми кнопками Joycon EXR
http://www.mo-co-so.com/Joycon-EXR-S...cs-joy-exr.htm
  • Блок питания M2-ATX
http://www.mini-box.com/M2-ATX-160w-...C-Power-Supply
  • SSD
samsung ssd 830 64 Гбайт
  • Монитор
HDMI+VGA+2AV Control board+8inch ZJ080NA-08A 1024*600 Lcd panel+Touch Screen
Доп. фотки комплектующих:
http://www.drive2.ru/cars/kia/cerato...l/878600/#post
http://www.drive2.ru/cars/kia/cerato...l/904827/#post
Главная цель этого проэкта - музыка.
Идея такова - из плэера Foobar вывод звука будет производиться по интерфейсу ASIO через оптику на звуковой карте, затем через процессор Alpine PXA-H800 будет разруливаться трёхполосный фронт и саб на трёх усилках DLS "А"-серии.
Собственно, вопросы, которые сейчас самые "горячие":
1) какую винду ставить?
-WinXP 32
-WinXP 64
-Win 7 32
-Win 7 64
-Win 8 32
-Win 8 64
2) Как организовать наиболее качественную регулировку громкости? (Ведь вывод звука будет производиться по интерфейсу ASIO через оптику на звуковой карте.. Может стоит аналоговую, но как это реализовать, и что надо купить?)
3) Какую программную оболочку лучше выбрать?
4) Требуется помощь в сборке этого компа и настройке рулевого управления на дому(понятное дело, не за бесплатно).. Есть опыт сборки домашних компов, а тут слишком много всяких мелких деталек, без опытного руководства собрать и подключить в домашних условиях несмогу, к тому-же, в электрике я "0".
http://www.drive2.ru/cars/kia/cerato...o_koup/arvarc/
Gigabyte GA-H61N 1155 + Intel Core i3-3220T 2.8GHz LGA1155 + DDR3 1600MHz 8Gb G.Skill Areas Blue + 64Gb Samsung 830 + Infrasonic Quartet + HDMI+VGA+2AV Control board+8inch ZJ080NA-08A 1024*600 Lcd panel+Touch + M2-ATX 160W + CarPC Joycon EXR + Black Box Mini ITX
Windows 7 x64 + iCar DS 1.7.0.33 + Foobar + Alpine sound manager
arvarc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 23:41   #2
Kapi
Kapi is on a distinguished road
Глянь проект halina.
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 00:57   #3
arvarc
Сообщение от Kapi Посмотреть сообщение
Посмотрел, но ответов на свои вопросы не нашёл... ((
Старый 23.03.2013, 17:23   #4
Rover
Аватар для Rover
Давай начнём с простого.
Если звуком будет заправлять Alpine PXA-H800 (одобрям ) и
то предложенное железо в этот проект вписывается слабо.
Проще взять мать с TOSLINK выходом и не мучиться с PCI картами, райзерами и т.д.
При внешнем процессоре требования к системе минимальны, поэтому:
1.ОС - какая нравится ( 64 бит. не советую)
2.Громкость регулировать RUX процессора
3. Фронтэнд любой, но самый заточеный подFoobar это iCar
4. Пообщайся с земляком: http://magnitola.org/members/51594.html
Последний раз редактировалось Rover; 23.03.2013 в 18:36.
Старый 26.03.2013, 13:03   #5
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
на 8ке и 64битных ОС не будет работать альпайновская программа для настройки проца. Так что выбирать между 7ой х86 или Хр"юшкой тож х86. Регулировать звук лучше через проц, рукс не стал ставить так как он громоздкий и была проблема с запоминанием последнего источника звука(оптика) и громкости. Для этих целей взял самодельный контроллер Николая. Раз уж ссылаемся на магнитолу то вот )) http://magnitola.org/vysshii-pilotaz...ler-ainet.html
Старый 26.03.2013, 16:43   #6
arvarc
Цитата: Главная цель этого проэкта - музыка.
Вообще, хотел брать 900, но их сейчас днём с огнём((
Нашёл сейчас только один, в России, продают его за 1700уе..
буду вписывать, т.к. комплектующие уже лежат дома..)
Тем более, у этой звуковухи защита по питанию улучшена..
"У внутренних карт PCI прослеживается определенная зависимость спектра собственного шума от наводок по цепям питания, проблем с землей и других факторов. Производитель карты Quartet говорит о применении собственной технологии "US-PSB class I" (Ultra Stable Power Supply Block) для фильтрации поступающего питания. Её суть в применении специальной схемы на дискретных элементах, вместо обычно применяемых интегрированных стабилизаторах питания. В дополнении к этому, введена схема плавной подачи питания, "Slow slope ON", для защиты мониторов и наушников от щелчка при включении ПК.
Заявлена защита разъемов от цифровых наводок толстой металлической пластиной"
А как же аналоговая регулировка?
обязательно учту, и буду в первую очередь ставить его))
Понял, тогда выбор сужается до ХР и 7.. Хватит ли ресурсов ЦП E-350D для нетормознутой и безглючной работы 7?? Хрюшек терпеть немогу((
Почему "лучше"? если все пишут и говорят, что самая правильная регулировка(с точки зрения звука) - это аналоговая.. типа, она без искажений и преобразований..
можно более подробно на этом остановиться?
громкость после перезагрузки машины сбрасывалась на "0"?
запоминание последнего источника звука,- это как? после перезагрузки машины надо на РУКСЕ заново выбирать источник?
просмотрел ту ветку форума, уж очень оно самоделкино.. и непонятно, продаёт-ли он его? не портит ли качество звука? кто сможет насторить в Киеве такую приблуду?
Ещё один очень важный и мучительный вопрос, хавает ли Альп800 сигнал 24-bit/192kHz по оптике и по коксу?
Спасибо за Ваши ответы
Старый 26.03.2013, 17:44   #7
Rover
Аватар для Rover
А с чего ты взял что в Alpine PXA-H800 не аналоговая регулировка звука?
И если не сложно, об остальном тракте, что будет стоять после проца?
Старый 26.03.2013, 18:04   #8
arvarc
предполагаю, что это так.. разве я не прав?
Конечно:
DLS A4 директ-твик
DLS A3 директ-твик
DLS A6
вч Scan-Speak
сч не подобраны (возможно pioneer odr или f1 status)
нч не подобраны (возможно pioneer odr или peerless)
саб Monacor SONIC-10 MKII
Старый 26.03.2013, 22:23   #9
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
хз, я не люблю слабые компы) у меня i7 стоит, все летает. Рекомендую купить твердотельный накопитель для ОС, тогда загрузка ос будет в разы быстрее.
управление с рукса или контроллера это и есть аналоговая регулировка.
да и да, на первых прошивках рукса и 800го, как ща хз.
корпус может быть любой) мне нужно было чтобы при включении были теже настройки что и до выключения + регулировка звука и смена источников. По поводу продажи напиши ему в лс. )))) очень улыбнуло, а у вас дома пульт управления оказывает какое-то плохое воздействие на мультимедию? Рукс и контроллер Николая это всего лишь пульты управления.
Мне такие треки не попадались)) Мне флака за глаза.
Старый 26.03.2013, 22:27   #10
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
По поводу настройки контроллера... Там ничего сложного подключается он по шнуру ай-нет, главное чтобы длина шнура была не больше 2.5-3метров. А по остальному, управление\изменение настроек происходит за счет замыкания проводков. Мануал скинет.
asio, carpc киев, soundquality
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
