Старый 21.03.2013, 18:48   #1
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию Подскажите как развязать…
Подскажите пожалуйста, кто знает.
Суть такова:
установлена магнитола 2 DIN Pioneer AVH-P3400DVD, к ней подключена камера заднего хода, в инструкции к магнитоле в описании алгоритма работы камеры заднего вида написано, что магнитола переходит в режим отображения камеры по смене полярности на фиолетово-белом камере на противоположную. В меню магнитолы можно выбрать, какая именно полярность на проводе управления, положительная или отрицательная. Магнитола (проверено опытным путём) переключается на камеру именно при изменении полярности на проводе управления на противоположную, а не при подаче, скажем плюса.
Схема подключения такая
Суть вопроса: я запитал от управляющего провода светодиод индикации включенной камеры (см. рисунок, обведено красным кружком) и у меня магнитола перестала понимать, что полярность меняется, а светодиод работает естественно нормально (отключаю светодиод — магнитола начинает переключаться на камеру, как положено). Как мне обмануть магнитолу в такой ситуации и заставить её понимать изменение состояния, при этом одновременно, чтобы работал светодиод?
Последний раз редактировалось Alex-L; 21.03.2013 в 20:02. Причина: Вставил картинку в пост
Старый 21.03.2013, 18:56   #2
Нужно запитать светодиод не от управляющего провода, а от питания камеры. Она ведь отдельно питается?
Старый 21.03.2013, 19:16   #3
Z@GR
Аватар для Z@GR
привет, давно не общались)..
ну там у меня всё сложнее, чем на схеме, на самом деле...
установлен парктроник 8 датчиков и к нему камера подключена (парктроник питает камеру всё время пока работает), а управление на включение монитора отдельный провод с парктроника, на нём появляется +12, когда парктроник активен, а так как датчиков 8, он бывает активен и вперёд и назад
ещё в парктронике есть режим "стоп", завязан на педаль тормоза, поэтому у меня камера и парктроник работают не только при движении задним ходом, но и в пробке, если я держу тормоз, а сзади кто-то подъехал близко...
так что всё-таки нужна развязка(
Старый 21.03.2013, 19:23   #4
Ага, понял. Почти
Т.е. получается, что твой светодиод сигнализирует сам факт включения задней? Так у тебя автомат, это и так на приборке видно.
Кто сигнализирует магнитоле о включении ЗХ? Парктроник или "+" с фонарей ЗХ?
Я что-то до конца просто въехать не могу зачем светодиод
А для развязки я так понимаю можно попробовать диод воткнуть.
Старый 21.03.2013, 19:30   #5
Все, понял - +12 с парктроника идет либо при ЗХ, либо при стоянке с тормозом, но и если кто-то близко сзади подъехал?
И ты хочешь сей (второй) факт вывести на светодиод?
Но ведь и моник на КЗХ во втором случае переключается - чем не сигнал?
Старый 21.03.2013, 20:44   #6
Z@GR
Аватар для Z@GR
смотри, алгоритм работы у него такой
сажусь в машину, включаю зажигание (он по плюсу запитан от зажигания, если зажигания нет - полностью обесточен) парктроник включается и показывает на экран 30 секунд передние датчики, дальше его можно активировать 3-мя способами:
1. задняя передача (конечно к нему приходит провод от фонаря заднего хода)
2. передние датчики можно включить моргнув аварийкой (но я поставил отдельно кнопку для этого, т.к. запарился, что он ночью включается когда говоришь спасибо аварийкой)
3. и в движении педаль тормоза, парктроник фиксирует посторонний объект датчиками и даёт команду показывать ту зону в которой препятствие
всё это подключено к магнитоле пионер
а у пионера переключение на камеру реализовано по смене полярности на управляющем проводе, то есть если просто подать питание туда - не рабоатет именно на смену полярности реагирует
на пионере есть кнопка - погасить экран
я ей периодически пользуюсь, особенно во дворе у дома ночью, чтобы не палить экран
так вот ситуация
играет радио
экран принудительно погашен
я начинаю парковаться
и я еду, еду, еду и бум
оказалось, что у парктроника сгорел предохранитель (например)
так вот я поставил кнопку принудительного включения (ту самую вместо аварийки которая) и она антивандальная стальная с подсветкой, вот я и хочу чтобы она горела, когда идёт сигнал с прктроника, чтобы я видел состояние с выключенным экраном
Старый 21.03.2013, 20:51   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Т.е. светодиод должен включаться при выполнении какого либо из этих трех условий?
А питание на парктроник подано постоянно при включенном зажигании?
Тогда надо разбираться с управляющими сигналами:
1. Что появляется на "входе" парктроника при включении задней передачи? видимо +12в (?)
2. Что появляется на "входе" парктроника при нажатии этой кнопки? видимо +12в (?)
3. Что появляется на "входе" парктроника при нажатии педали тормоза? видимо этот вход замыкается на массу (?)
Старый 21.03.2013, 21:34   #8
Все, я теперь въехал
Я так понимаю, что решением может служить банальный диод для развязки сигнальной цепи магнитолы. Диод между светодиодом и сигнальным "+".
Анодом к "+", катодом к светодиоду.
По крайней мере так часто делают при установке сигнализаций, чтобы родные умные цепи современных авто не знали о параллельном подключении (кнопки/датчики дверей, плафон умного освещения и т.п.)
Старый 21.03.2013, 21:37   #9
Z@GR
Аватар для Z@GR
во всех трёх случаях везде +12 вольт появляется
да, хотелось бы видеть светодиодом именно активность алгоритма работы парктроника
то есть если включённая передача назад - это повод поджечь светодиод, то нажатая педаль тормоза ещё не предполагает препятствие, а сработку передних парктроников вообще никак не определить, только по сигнальному проводу, который на магнитолу как раз и подключен
Старый 21.03.2013, 21:41   #10
Z@GR
Аватар для Z@GR
знаешь, я уже и сам светодиод от цепи управления от парктроника пытался диодом отвязать и ставил его прямо по входу самого провода из магнитолы и резисторы последовательно до диода ставил (дошёл до 8 кОм), всё-равно получается всё так же - без светодиода всё работает как часы, только подключаю светодиод, всё - магнитола перестаёт реагировать(
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
