Старый 14.03.2013, 12:47   #1
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
По умолчанию iCarDuino + MMI пульт AUDI
Ну что ж, начну свой рассказ ...
Хочу подключить пульт MMI от Audi к своему PCCar/
Подключать буду через Arduino https://duino.ru/arduino.html
Основной задачей пульта будет управление в iCar.
С отправкой и получением команд от пульта я разобрался ( Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО crashmilan )
Подключаюсь к пульту через терминал Extem. Настройки 9600,8,2.
PHP код:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial MMI_Serial(4, 2);
byte mmi2pc;
byte pc2mmi;
void setup()
Serial.begin(9600);
MMI_Serial.begin(9600);
void loop() // run over and over
  if (
MMI_Serial.available())
mmi2pc = MMI_Serial.read();
Serial.write(mmi2pc);
MMI_Serial.write(06);   // это ответ пульту, что данные получены
  if (
Serial.available())
pc2mmi = Serial.read();
MMI_Serial.write(pc2mmi);
И все шикарно работает, и отправка и получение.
Вроде бы все хорошо, но как всегда без "НО" не обошлось...
Попробовал по управлять iCar.
Без бубна не обошлось. Для этого мне пришлось программно включать пульт через терминал( Для этого надо отправить на пульт команду 10 02 70 12 10 03 A7 и после этого можно получить инфу о нажатии кнопок) а потом запускать iCarDS и в настройках плагина назначать кнопки. Одна кнопка в iCar имеет несколько значений, но это как я понял из за того что плагин получает не привычное для него количество байт.
А вот теперь расскажу про "НО"...
Пытался сделать что бы пульт программно включала Arduino, а так же обработать полученные значения с кнопок и преподнести их в привычном для iCar виде, но так и не добился результата.
Пробовал обрабатывать через switch case... вроде что то получалось, но отправить заветный код (10 02 70 12 10 03 A7) включения так и не смог, хотя код подтверждения (06) отправляется и пульт его прекрасно понимает.
Прошу помощи у Вас, великие Гуру, разобрать с отправкой кодов на пульт.
Вот пример общения в терминале:
PHP код:
1:
67 1A 04 FA 27 C5 00  // Когда появляется питание на пульте он начинает посылать этот код, на который требуется подтверждение получения "06"
2:
3:
06   // Отправляю на пульт код подтверждения
4:
10 02 70 12 10 03 A7    // Отправляю на пульт код [B]включения [/B]
5:
7E 00    //  Ответ пульта что он принял код
67 2A DF F2 4B 00  //  Ответ пульта что он включился
6:
7:
10 02 64 99 01 10 03 23  // Отправляю на пульт код [B]разрешения на включение  подсветки возле кнопок[/B]
8:
9:
10:
10 02 68 01 02 10 03 90 // Отправляю на пульт код [B]включения подсветки возле кнопки MEDIA[/B]
11:
12:
Последний раз редактировалось admin; 21.03.2017 в 02:31.
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 14:36   #2
2 filinmd
Из общения в личке я понял, что ты уже сделал скетч который общается с ардуино и отправляет данные в плагин iCarDuino в нужном формате, а получается что ещё нет.
Давай уточним такой момент. Когда пульт шлет это
Он это делает постоянно с каким-то временным интервалом или один раз и ждёт код подтверждения?
Старый 14.03.2013, 14:56   #3
filinmd
Аватар для filinmd
Мой косяк,что не уточнил в личке что данные идут не в формате плагина.
67 1A 04 FA 27 C5 00 он шлет до получения 06
p.s. сейчас наткнулся на скетч для iBUS.... сижу разбираюсь, задачи похожи.
Старый 14.03.2013, 15:17   #4
Сообщение от filinmd Посмотреть сообщение
с каким то временным интервалом (если да, то с каким примерно) или без остановки?
Старый 14.03.2013, 15:23   #5
filinmd
Аватар для filinmd
Вообщем так:
Даю 12В на пульт и он начинает посылать этот код раз в секунду ( может и быстрее но терминал выдает его примерно с таким интервалом ). Если не посылать ему ответ то он отправит 20 таких кодов и уйдет в режим ожидания. По этому я ему сразу даю "06" и его это полностью устраивает и с ним у меня проблем нет. Проблема в отправке коде на включение, который нужно отправить пульту.
Старый 14.03.2013, 15:42   #6
ещё такой вопрос, все команды от пульта начинаются с байта 67, а заканчиваются байтом 00? Кроме кода подтверждения FE 00 разумеется
Старый 14.03.2013, 16:51   #7
filinmd
Аватар для filinmd
Ура, я разобрался. Пульт тепреь включает Ардуинка , и нажатие каждой кнопки я могу отправить в Serial в любом удобном виде.
Единственный нюанс что работает только на скорости 9600.
Теперь хотелось бы получить ответ от плагина: какое окно открыто.
Хранить все коды связанные с пультом буду в скетче в таком виде
PHP код:
//*****************************************************          Системные коды          *******************************************************************
byte START_12V[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x1A, 0x04, 0xFA, 0x27, 0xC5}; // 67 FF 1A 4 FA 27 C5
byte Pult_ON[8] = {0, 0x10, 0x02, 0x70, 0x12, 0x10, 0x03, 0xA7}; // c10 02 70 12 10 03 A7
byte Pult_ON_Otvet[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x2A, 0xDF, 0xF2, 0x4B, 0x00 }; //     67 FF 2A DF F2 4B 0
byte Knopki_ON[8] = {0x10, 0x02, 0x64, 0x99, 0x01, 0x10, 0x03, 0x23}; // 10 02 64 99 01 10 03 23
byte Podsvetka_ON[8] = {0x10, 0x02, 0x60, 0x9A, 0x01, 0x10, 0x03, 0x20}; // 10 02 60 9A 01 10 03 20
Сейчас скетч причешу и выложу...
Старый 15.03.2013, 10:59   #8
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Sorry,
I don't speak russian,
How do you connect the arduino to your Aud MMI system (what electrical interface)
Старый 15.03.2013, 12:07   #9
filinmd
Аватар для filinmd
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
Sorry,
MMI ARDUINO
16 pin ---- D2
15 pin ---- D4
Sketch in the next Post
Старый 15.03.2013, 12:18   #10
filinmd
Аватар для filinmd
И так отчитываюсь за проделанную работу.
Ардуиной могу делать с пультом все что угодно
Текущий скетч с демонстрацией возможностей.
PHP код:
SoftwareSerial MMI(4, 2); //TX, RX пульта
int MMIreceiveByte = 0;          // byte reading from MMI
byte MMIbyte[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0}; // key byte sequence
int Delay = 10; //delay in millisec
int MMIcom = 0; //boolean value set 1 if comand detected
int ComID = 0; // comand ID (for easy select case routine)
int otvet = 0; // id otveta
int incomingByte = 0;      // byte reading from serial port
byte START_12V[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x1A, 0x04, 0xFA, 0x27, 0xC5}; // Ответ пульта после подачи +12 67 FF 1A 4 FA 27 C5
byte Pult_ON[8] = {0, 0x10, 0x02, 0x70, 0x12, 0x10, 0x03, 0xA7}; // Команда включение пульта  10 02 70 12 10 03 A7
byte Pult_ON_Otvet[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x2A, 0xDF, 0xF2, 0x4B, 0x00 }; // Ответ пульта после программного включения 67 FF 2A DF F2 4B 0
byte Knopki_ON[8] = {0x10, 0x02, 0x64, 0x99, 0x01, 0x10, 0x03, 0x23}; // Разрешить подсветку  10 02 64 99 01 10 03 23
byte Podsvetka_ON[8] = {0x10, 0x02, 0x60, 0x9A, 0x01, 0x10, 0x03, 0x20}; // Включение общей  подсветки кнопок  10 02 60 9A 01 10 03 20
//*****************************************************           Коды кнопок          *******************************************************************
byte NAVI_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3E,0xF5, 0xDF, 0xF2, 0x4B}; // Нажатие кнопки  67 FF 3E F5 DF F2 4B                   *Проверено
byte NAVI_1_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3A, 0xEA, 0xDF, 0xF2, 0x49}; // Отпустили кнопку 67 FF 3A EA DF F2 49               *Проверено
byte INFO_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3E, 0xF3, 0xDF, 0xF2, 0x49}; //Нажатие кнопки 67 FF 3E F3 DF F2 49                    *Проверено
byte INFO_1_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3A, 0xE6, 0xDF, 0xF2, 0x47}; // Отпустили кнопку 67 FF 3A E6 DF F2 47               *Проверено
byte CAR_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3E, 0xF1, 0xBE, 0xF2, 0x47}; //Нажатие кнопки  67 FF 3E F1 BE F2 47                    *Проверено
byte CAR_1_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3A, 0xE2, 0xBE, 0xF2, 0x45}; // Отпустили кнопку 67 FF 3A E2 BE F2 45                *Проверено
byte SETUP_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3E, 0xEF, 0xBE, 0xF2, 0x45}; //Нажатие кнопки  67 FF 3E EF BE F2 45                  *Проверено
byte SETUP_1_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3A, 0xDE, 0xBE, 0xF2, 0x43}; // Отпустили кнопку 67 FF 3A DE BE F2 43              *Проверено
byte RADIO_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3E, 0xCF, 0xDF, 0xF2, 0x25}; //Нажатие кнопки  67 FF 3E CF DF F2 25                  *Проверено
byte RADIO_1_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3A, 0x9E, 0xDF, 0xF2, 0x23}; // Отпустили кнопку 67 FF 3A 9E DF F2 23              *Проверено
byte MEDIA_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3E, 0xFB, 0xBE, 0xF2, 0x51}; //Нажатие кнопки  67 FF 3E FB BE F2 51                  *Проверено
byte MEDIA_1_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3A, 0xF6, 0xBE, 0xF2, 0x4F}; // Отпустили кнопку 67 FF 3A F6 BE F2 4F              *Проверено
byte NAME_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3E, 0xF9, 0xDF, 0xF2, 0x4F}; // Нажатие кнопки  67 FF 3E F9 DF F2 4F                  *Проверено
byte NAME_1_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3A, 0xF2, 0xDF, 0xF2, 0x4D}; // Отпустили кнопку 67 FF 3A F2 DF F2 4D               *Проверено
byte TEL_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3E, 0xF7, 0xBE, 0xF2, 0x4D}; // Нажатие кнопки  67 FF 3E F7 BE F2 4D                   *Проверено
byte TEL_1_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3A, 0xEE, 0xBE, 0xF2, 0x4B}; // Отпустили кнопку 67 FF 3A EE BE F2 4B                *Проверено
byte LeftReturn_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3E, 0xE7, 0xDF, 0xF2, 0x3D}; // Нажатие кнопки  67 FF 3E E7 DF F2 3D            *Проверено
byte LeftReturn_1_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3A, 0xCE, 0xDF, 0xF2, 0x3B}; //Отпустили кнопку  67 FF 3A CE DF F2 3B         *Проверено
byte Return_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3E, 0xE1, 0xDF, 0xF2, 0x37}; // Нажатие кнопки  67 FF 3E E1 DF F2 37                *Проверено
byte Return_1_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3A, 0xC2, 0xDF, 0xF2, 0x35}; // Отпустили кнопку 67 FF 3A C2 DF F2 35             *Проверено
byte RightReturn_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3E, 0xDF, 0xBE, 0xBE, 0xF2}; // Нажатие кнопки  67 FF 3E DF BE BE F2           *Проверено
byte RightReturn_1_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3A, 0xBE, 0xBE, 0xBE, 0xF2}; // Отпустили кнопку 67 FF 3A BE BE BE F2        *Проверено
byte Big_Left[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0xBA, 0xF4, 0xBE, 0xF2, 0x11}; // Повернули против часовой  67 FF BA F4 BE F2 11         *Проверено
byte Big_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3E, 0xFD, 0xBE, 0xF2, 0x53}; // Нажатие кнопки  67 FF 3E FD BE F2 53                   *Проверено
byte Big_1_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3A, 0xFA, 0xBE, 0xF2, 0x51}; // Отпустили кнопку 67 FF 3A FA BE F2 51                *Проверено
byte Big_Right[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0xBE, 0xF5, 0xBE, 0xF2, 0x13}; // Повернули по часовой 67 FF BE F5 BE F2 13             *Проверено
byte Small_Left[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0xFA, 0xF5, 0xBE, 0xF2, 0x31}; // овернули против часовой  67 FF FA F5 BE F2 31        *Проверено
byte Small_Right[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0xFE, 0xF4, 0xBE, 0xF2, 0x33}; // Повернули по часовой 67 FF FE F4 BE F2 33           *Проверено
byte Small_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3E, 0x8F, 0xBE, 0xF2, 0xE5}; // Нажатие кнопки  67 FF 3E 8F BE F2 E5                 *Проверено
byte Small_1_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3A, 0x1E, 0xBE, 0xF2, 0xE3}; // Отпустили кнопку 67 FF 3A 1E BE F2 E3              *Проверено
byte LeftUP_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3E, 0xEB, 0xDF, 0xF2, 0x41}; // Нажатие кнопки  67 FF 3E EB DF F2 41               *Проверено
byte LeftUP_1_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3A, 0xD6, 0xDF, 0xF2, 0x3F}; // Отпустили кнопку 67 FF 3A D6 DF F2 3F            *Проверено
byte LeftDown_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3E, 0xE9, 0xBE, 0xF2, 0x3F}; // Нажатие кнопки  67 FF 3E E9 BE F2 3F             *Проверено
byte LeftDown_1_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3A, 0xD2, 0xBE, 0xF2, 0x3D}; // Отпустили кнопку 67 FF 3A D2 BE F2 3D          *Проверено
byte RightUP_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3E, 0xE5, 0xBE, 0xF2, 0x3B}; // Нажатие кнопки  67 FF 3E E5 BE F2 3B              *Проверено
byte RightUP_1_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3A, 0xCA, 0xBE, 0xF2, 0x39}; // Отпустили кнопку 67 FF 3A CA BE F2 39           *Проверено
byte RightDown_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3E, 0xE3, 0xBE, 0xF2, 0x39}; // Нажатие кнопки  67 FF 3E E3 BE F2 39            *Проверено
byte RightDown_1_DOWN[8] = {0, 0x67, 0xFF, 0x3A, 0xC6, 0xBE, 0xF2, 0x37}; // Отпустили кнопку 67 FF 3A C6 BE F2 37         *Проверено
//*****************************************************           Коды лампочек           *******************************************************************
byte NAVI_ON[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x01, 0x05, 0x10, 0x03, 0x93}; // 10 02 68 01 05 10 03 93                             *Проверено
byte NAVI_OFF[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x00, 0x05, 0x10, 0x03, 0x92}; // 10 02 68 00 05 10 03 92                            *Проверено
byte INFO_ON[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x01, 0x06, 0x10, 0x03, 0x94}; // 10 02 68 01 06 10 03 94                             *Проверено
byte INFO_OFF[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x00, 0x06, 0x10, 0x03 , 0x93}; // 10 02 68 00 06 10 03 93                           *Проверено
byte CAR_ON[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x01, 0x07, 0x10, 0x03, 0x95}; // 10 02 68 01 07 10 03 95                              *Проверено
byte CAR_OFF[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x00, 0x07, 0x10, 0x03, 0x94}; // 10 02 68 00 07 10 03 94                             *Проверено
byte SETUP_ON[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x01, 0x08, 0x10, 0x03, 0x96}; // 10 02 68 01 08 10 03 96                            *Проверено
byte SETUP_OFF[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x00, 0x08, 0x10, 0x03, 0x95}; // 10 02 68 00 08 10 03 95                           *Проверено
byte RADIO_ON[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x01, 0x18, 0x10, 0x03, 0xA6}; // > 10 02 68 01 18 10 03 A6                          *Проверено
byte RADIO_OFF[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x00, 0x18, 0x10, 0x03, 0xA5}; // > 10 02 68 00 18 10 03 A5                         *Проверено
byte MEDIA_ON[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x01, 0x02, 0x10, 0x03, 0x90}; // 10 02 68 01 02 10 03 90                            *Проверено
byte MEDIA_OFF[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x00, 0x02, 0x10, 0x03, 0x8F}; // 10 02 68 00 02 10 03 8F                           *Проверено
byte NAME_ON[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x01, 0x03, 0x10, 0x03, 0x91}; // 10 02 68 01 03 10 03 91                             *Проверено
byte NAME_OFF[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x00, 0x03, 0x10, 0x03, 0x90}; // 10 02 68 00 03 10 03 90                            *Проверено
byte TEL_ON[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x01, 0x04, 0x10, 0x03, 0x92}; // 10 02 68 01 04 10 03 92                              *Проверено
byte TEL_OFF[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x00, 0x04, 0x10, 0x03, 0x91}; // 10 02 68 00 04 10 03 91                             *Проверено
byte LeftUP_ON[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x01, 0x0A, 0x10, 0x03, 0x98}; // 10 02 68 01 0A 10 03 98                           *Проверено
byte LeftUP_OFF[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x00, 0x0A, 0x10, 0x03, 0x97}; // 10 02 68 00 0A 10 03 97                          *Проверено
byte LeftDown_ON[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x01, 0x0B, 0x10, 0x03, 0x99}; // 10 02 68 01 0B 10 03 99                         *Проверено
byte LeftDown_OFF[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x00, 0x0B, 0x10, 0x03, 0x98}; // 10 02 68 00 0B 10 03 98                        *Проверено
byte RightUP_ON[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x01, 0x0D, 0x10, 0x03, 0x9B}; // 10 02 68 01 0D 10 03 9B                          *Проверено
byte RightUP_OFF[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x00, 0x0D, 0x10, 0x03, 0x9A}; // 10 02 68 00 0D 10 03 9A                         *Проверено
byte RightDown_ON[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x01, 0x0E, 0x10, 0x03, 0x9C}; // 10 02 68 01 0E 10 03 9C                        *Проверено
byte RightDown_OFF[8] = {0x10, 0x02, 0x68, 0x00, 0x0E, 0x10, 0x03, 0x9B}; // 10 02 68 00 0E 10 03 9B                       *Проверено
void setup()
Serial.begin(9600);           // открываем порт на скорости 9600 для передачи в ПК
MMI.begin(9600);              // открываем порт на скорости 9600 для передачи в MMI
void loop()
  if (
Serial.available())
MMI.write(Serial.read());
  if (
MMI.available() && MMIcom==0 )
ReadMMI();
   else
    switch (
otvet)
        case
1:
delay (5);
WriteMMI(Pult_ON, 8);
        break;
        case
2:
delay (5);
WriteMMI(Podsvetka_ON,8);
delay (5);
WriteMMI(Knopki_ON, 8);
        break;
        case
3:
delay (5);
WriteMMI(NAVI_ON, 8);
        break;
        case
4:
delay (5);
WriteMMI(INFO_ON, 8);
        break;
        case
5:
delay (5);
WriteMMI(CAR_ON, 8);
        break;
        case
6:
delay (5);
WriteMMI(SETUP_ON, 8);
        break;
        case
7:
delay (5);
WriteMMI(RADIO_ON, 8);
        break;
        case
8:
delay (5);
WriteMMI(MEDIA_ON, 8);
        break;
        case
9:
delay (5);
WriteMMI(NAME_ON, 8);
        break;
        case
10:
delay (5);
WriteMMI(TEL_ON, 8);
        break;
        case
11:
delay (5);
WriteMMI(LeftUP_ON, 8);
        break;
        case
12:
delay (5);
WriteMMI(LeftDown_ON, 8);
        break;
        case
13:
delay (5);
WriteMMI(RightUP_ON, 8);
        break;
        case
14:
delay (5);
WriteMMI(RightDown_ON, 8);
        break;
        case
15:
delay (5);
WriteMMI(SETUP_OFF, 8);
        break;
        case
16:
delay (5);
WriteMMI(CAR_OFF, 8);
        break;
        case
17:
delay (5);
WriteMMI(TEL_OFF, 8);
        break;
        case
18:
delay (5);
WriteMMI(LeftUP_OFF, 8);
        break;
        case
19:
delay (5);
WriteMMI(LeftDown_OFF, 8);
        break;
        case
20:
delay (5);
WriteMMI(RightUP_OFF, 8);
        break;
        case
21:
delay (5);
WriteMMI(RightDown_OFF, 8);
        break;
        case
22:
delay (5);
WriteMMI(RADIO_OFF, 8);
        break;
        case
23:
delay (5);
WriteMMI(NAVI_OFF, 8);
        break;
otvet = 0;
  if (
MMIcom==1)
      switch (
ComID) // обрабатываем команды, Основные Case это 1 и 2 , остальные связаны с кнопками. Сейчас я их использую что бы зажигать лампочки возле кнопок.
     //   ************************************************************** впринципе их можно не использовать, либо использовать если нужна обработка длинных нажатий.
        case
100:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
        break;
        case
1:
MMI.write(06);
otvet = 1;
        break;
        case
2:
MMI.write(06);
otvet = 2;
        break;
        case
3:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
        break;
        case
4:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
otvet = 3;
        break;
        case
5:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
        break;
        case
6:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
otvet = 4;
        break;
        case
7:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
        break;
        case
8:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
otvet = 5;
        break;
        case
9:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
        break;
        case
10:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
otvet = 6;
        break;
        case
11:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
        break;
        case
12:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
otvet = 7;
        break;
        case
13:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
        break;
        case
14:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
otvet = 8;
        break;
        case
15:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
        break;
        case
16:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
otvet = 9;
        break;
        case
17:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
        break;
        case
18:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
otvet = 10;
        break;
        case
19:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
        break;
        case
20:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
otvet = 15;
        break;
        case
21:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
        break;
        case
22:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
otvet = 16;
        break;
        case
23:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
        break;
        case
24:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
otvet = 17;
        break;
        case
25:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
otvet = 18;
        break;
        case
26:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
        break;
        case
27:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
otvet = 19;
        break;
        case
28:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
otvet = 20;
        break;
        case
29:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
otvet = 21;
        break;
        case
30:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
otvet = 22;
        break;
        case
31:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
        break;
        case
32:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
otvet = 23;
        break;
        case
33:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
        break;
        case
34:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
otvet = 11;
        break;
        case
35:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
        break;
        case
36:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
otvet = 12;
        break;
         case
37:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
        break;
        case
38:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
otvet = 13;
        break;
        case
39:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
        break;
        case
40:
SerialPrintKey();
MMI.write(06);
otvet = 14;
        break;
MMIcom = 0;
MMI.flush();
void ReadMMI()
MMIreceiveByte = MMI.read();    //read 1-st byte Если 67 то это пульт
if (MMIreceiveByte==0x67)
MMIbyte[1]=0x67;
        for (
int i=2; i <= 7; i++)
MMIbyte[i] = MMI.read();    //read  2,3,4,5,6,7 bytes of data   -  читаем следующие байты
delay(Delay);
ComID=100; // по умолчанию не опознаный код
if(memcmp(MMIbyte, START_12V, 8) == 0 ){ComID=1;}
        if(
memcmp(MMIbyte, Pult_ON_Otvet, 8) == 0 ){ComID=2;}
        if(
memcmp(MMIbyte, NAVI_DOWN, 8) == 0 ){ComID=3;}
        if(
memcmp(MMIbyte, NAVI_1_DOWN, 8) == 0 ){ComID=4;}
        if(
memcmp(MMIbyte, INFO_DOWN, 8) == 0 ){ComID=5;}
        if(
memcmp(MMIbyte, INFO_1_DOWN, 8) == 0 ){ComID=6;}
        if(
memcmp(MMIbyte, CAR_DOWN, 8) == 0 ){ComID=7;}
        if(
memcmp(MMIbyte, CAR_1_DOWN, 8) == 0 ){ComID=8;}
        if(
memcmp(MMIbyte, SETUP_DOWN, 8) == 0 ){ComID=9;}
        if(
memcmp(MMIbyte, SETUP_1_DOWN, 8) == 0 ){ComID=10;}
        if(
memcmp(MMIbyte, RADIO_DOWN, 8) == 0 ){ComID=11;}
        if(
memcmp(MMIbyte, RADIO_1_DOWN, 8) == 0 ){ComID=12;}
        if(
memcmp(MMIbyte, MEDIA_DOWN, 8) == 0 ){ComID=13;}
        if(
memcmp(MMIbyte, MEDIA_1_DOWN, 8) == 0 ){ComID=14;}
        if(
memcmp(MMIbyte, NAME_DOWN, 8) == 0 ){ComID=15;}
        if(
memcmp(MMIbyte, NAME_1_DOWN, 8) == 0 ){ComID=16;}
        if(
memcmp(MMIbyte, TEL_DOWN, 8) == 0 ){ComID=17;}
        if(
memcmp(MMIbyte, TEL_1_DOWN, 8) == 0 ){ComID=18;}
        if(
memcmp(MMIbyte, LeftReturn_DOWN, 8) == 0 ){ComID=19;}
        if(
memcmp(MMIbyte, LeftReturn_1_DOWN, 8) == 0 ){ComID=20;}
        if(
memcmp(MMIbyte, Return_DOWN, 8) == 0 ){ComID=21;}
        if(
memcmp(MMIbyte, Return_1_DOWN, 8) == 0 ){ComID=22;}
        if(
memcmp(MMIbyte, RightReturn_DOWN, 8) == 0 ){ComID=23;}
        if(
memcmp(MMIbyte, RightReturn_1_DOWN, 8) == 0 ){ComID=24;}
        if(
memcmp(MMIbyte, Big_Left, 8) == 0 ){ComID=25;}
        if(
memcmp(MMIbyte, Big_DOWN, 8) == 0 ){ComID=26;}
        if(
memcmp(MMIbyte, Big_1_DOWN, 8) == 0 ){ComID=27;}
        if(
memcmp(MMIbyte, Big_Right, 8) == 0 ){ComID=28;}
        if(
memcmp(MMIbyte, Small_Left, 8) == 0 ){ComID=29;}
        if(
memcmp(MMIbyte, Small_Right, 8) == 0 ){ComID=30;}
        if(
memcmp(MMIbyte, Small_DOWN, 8) == 0 ){ComID=31;}
        if(
memcmp(MMIbyte, Small_1_DOWN, 8) == 0 ){ComID=32;}
        if(
memcmp(MMIbyte, LeftUP_DOWN, 8) == 0 ){ComID=33;}
        if(
memcmp(MMIbyte, LeftUP_1_DOWN, 8) == 0 ){ComID=34;}
        if(
memcmp(MMIbyte, LeftDown_DOWN, 8) == 0 ){ComID=35;}
        if(
memcmp(MMIbyte, LeftDown_1_DOWN, 8) == 0 ){ComID=36;}
        if(
memcmp(MMIbyte, RightUP_DOWN, 8) == 0 ){ComID=37;}
        if(
memcmp(MMIbyte, RightUP_1_DOWN, 8) == 0 ){ComID=38;}
        if(
memcmp(MMIbyte, RightDown_DOWN, 8) == 0 ){ComID=39;}
        if(
memcmp(MMIbyte, RightDown_1_DOWN, 8) == 0 ){ComID=40;}
MMIcom=1;
      else
MMIcom=0;
MMI.flush();
void SerialPrintKey()  //Вывод команды в сериал порт , тут можно привести ее к привычному для iCar виду
    for (
int x=1; x <= 7; x++){
Serial.print(MMIbyte[x], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println();
void WriteMMI(byte Mas[], int Byte)   //  Процедуры отправки команд на пульт
          for (
int i=0; i<Byte; i++) {
MMI.write(Mas[i]);
delay(2);
и видео того что получилось http://youtu.be/TGI83w3t2F8
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
