Старый 15.03.2013, 21:00   #1
strannik20
Машина: Nissan
strannik20 is on a distinguished road
По умолчанию Как правильно сделать питание?
Здраствуйте! Решил собрать свой первый CarPC, почитал форум, выбрал комплектующие:
Монитор: SAMSUNG 7" LED LCD Touch Screen Monitor Kit Outdoor
Материнская плата: Intel DN2800MT
Такая: http://www.ixbt.com/mainboard/intel/dn2800mt.shtml
Блок питания: http://carmonitor.ru/ru/dcdcusb-p-121.html
Усилитель: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=236885
Прикинул местоположение для CarPC. Место мало в Nissan March K11, самым рациональным показалось под сиденьем.... в связи с этим сразу возник вопрос, если компьютер будет стоять под сиденьем, как тогда правильно запитать монитор и усилок?
strannik20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 21:09   #2
Сообщение от strannik20 Посмотреть сообщение
От расположения компа питание не зависит
И комп и усилок питать от одной общей шины (разумеется питать усилок от БП компа не стоит, хоть и усилок не особо мощный).
На усилителе есть сингал remote - вот его можно взять с БП компа.
Монитор питать от БП компа.
З.Ы. Микра классная
Старый 15.03.2013, 21:21   #3
strannik20
Машина: Nissan
Вопросы:
Просто кидать выходное напряжение блока питания к монитору?
Сечение провода не имеет большого значения в данном случае?
Мощьности блока питания хватит для компьютера и монитора и кое-какой перефирии?
З.Ы. Всетаки у меня правый руль поэтому March
Старый 15.03.2013, 22:52   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ээээ... стесняюсь спросить - а зачем для DN2800MT понадобился блок питания ? У неё ж и так напряжение питания 8 ... 19в - для авто в самый раз и стартер держит. Уж лучше уж PowerControl v.2.0 было поставить - и подешевле и пофункциональнее. Вот посмотри мой проектик на данных девайсах.
Ну уж если так получилось, тогда питание на монитор брать тупо паралельно питанию материнки от блока питания. Блок питания, как я понимаю, сконфигурирован на выходное напряжение 12в. Усилок питать напрямую от АКБ - опять же надо придумывать что то с его отключением....
upd1:
Блок питания 100Вт:
- монитор 2Вт
- материнка со всеми чудесами 30Вт
собственно все остальное на периферию
Сечение провода в данном случае значения не имеет, тем более если монитор относительно не далеко от БП располагаться будет. 0.12 конечно маловато, 0.35 квадрата - за глаза хватит.
upd2:
Можно еще вот отсюда что-нибудь подчерпнуть...
Старый 16.03.2013, 04:40   #5
Я так понимаю БП выбран для того, чтобы иметь интеллект при питании компа.
З.Ы. Да, конечно March Но, катапулечку как ни назови - она все равно классная Кака фиг разница где руль.
Старый 16.03.2013, 10:25   #6
strannik20
Машина: Nissan
Hamster, да вы правиль сказали, нужен был интелект, чтоб при повороте ключа комп включался, да и я боюсь что если включить напрямую, будет слышно завывание генератора.
Материнской плате от скачков напряжения ничего не будет?
Старый 16.03.2013, 12:06   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
Так в РС20 интелекта не меньше.
От завывания генератора этот блок не спасет - в нем нет развязки по земле.
От каких скачков? Допустимое напряжение питания материнки
Internal Power Supply Connector
DC input: +8 (±10%) through +19 (±10%) VDC
Старый 16.03.2013, 14:04   #8
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
Добрый день. Есть неттоп , который требует 19В и 3,45А, блок питания http://pccar.ru/showthread.php?t=11873 и контроллер матрицы http://www.ebay.com/itm/HDMI-DVI-VGA...70975876292%26 (вроде 12В). Возможно ли вывести 12В через отдельный DC-DC преобразователь для монитора, запитав его от БП minibox? При этом к БП minibox подключить неттоп?
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 13:33   #9
rkfive
rkfive is on a distinguished road
Сообщение от halfpipe Посмотреть сообщение
У меня тоже будет использоваться неттоп с питанием 19в. Но в моем случае проблема не с монитором, а с питанием на usb хаб 5в. Я рассматривал вариант использования M2-ATX или M4-ATX для интеллектуального питания хаба, а выход 12в повышать до 19в с помощью DC-DC USB mini-box. Также был вариант использования двух DC-DC USB mini-box: одного для питания материнки, а другого - для USB. А то первый варант выглядит немного сомнительно: два конвертера напряжения включены последовательно, один после другого.
Что касается вашей ситуации, то вам надо было брать вот монитор с вот этим контроллером:
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item27cd3bcfad
У меня такой. У него питание от 5 до 24 вольт. Я уже его успешно запитывал от ноутбучного БП на 19в. А ваш контроллер, согласно инструкции, работает только от 12в. Хотя можете уточнить это момент у продавца.
Последний раз редактировалось rkfive; 21.06.2013 в 14:50.
rkfive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 14:16   #10
Skiw
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
Skiw is on a distinguished road
Есть вопрос по организации питания для pico-ITX.
DCin у матери Commell LP-172 - 5V.
Ток - 6A в пике.
Нужен малогабаритный блок, недорогой.
Планирую использовать совместно с Power Control.
Поискал - есть неплохие решения, но они либо огромные, либо слишком дорогие.
Подскажите, плз.
Нашел пока из приемлемого МПВ15А
DC/DC преобразователь, 15Вт, вход 18-36В, выход 5В
Стоит 1300р. без доставки.
Отзывов по нему не нашел...
Последний раз редактировалось Skiw; 06.08.2013 в 14:40. Причина: МПВ15А
Skiw вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
