Старый 11.03.2013, 22:30   #1
Brite23RUS
Brite23RUS is on a distinguished road
По умолчанию Torque OBD2 PRO проблемы с подключением ECU
Извиняйте в ту ли ветку пишу. Если что не так перенесите пожалуйста.
В общем проблема следующего плана. Имеется ELM 327 mini блютус 1.5м, имеется прога torque pro на андройде в торке видит прошивку адаптера 1.5, имеется машина toyota mark x кузов grx120 2005г. А вот конэкт к ECU не имеется . Уже весь сайт разработчика перелопатил ну никак не удалось подружит торк с машиной. Уже скачал софт TECU 2.3 с него цепляется с ноута, нашел в файлах у него предварительные команды для модуля ELM при которых TECU конэктится к мозгу. Вбил в настройки торка но не помогло.
Команды следующего плана:
ATZ
ATE0
ATSP6
ATAL
ATD0
ATSH7E0
ATCRA000007E8
ATST10
ATSW00
Дальше пошел по такому пути сбросил все настройки торка. И выбрал авто подбор протокола. Что в итоге вышло в статусе показал протокол CAN 15765-4 CAN 11bit 500k baund получил ID калибровки и дальше все. Но судя по статусу прога что то отправляет и что то получает, но инициализации с ECU нет. Поставил торк скан и запустил сканирование pidов c перебором команд и выполняет торк скан эту процедуру успешно, что то даже получает. Но блин в чем трабла почему к ECU не конектится если обмен все же идет какой то? Или же поясните какие условия нужно выполнить чтоб подключится к мозгу. Чтоб потом можно было как то конструктивно побеседовать с разработчиком проги, и сказать что нужно конкретно для работы програмулинки. Буду очень благодарен.
Brite23RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 14:24   #2
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от Brite23RUS Посмотреть сообщение
ATZ
ATE0
ATSP6
ATAL
ATD0
ATSH7E0
ATCRA000007E8
ATST10
ATSW00
Тебе надо искать настройки пидов для нового протокола Toyota на основе CAN для данной программы. По умолчанию в ней этого скорей всего нет.
Знаю, что на форумах приусоводов где-то они есть. Тебе должны подойти от NHW20 приуса.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 14.03.2013, 15:01   #3
Brite23RUS
Спасибо огромное буду рыть дальше.
Старый 14.03.2013, 16:23   #4
Brite23RUS
В общем попробовал я эти пиды, толку ноль. Пишет что нет подключения ECU. Дается мне что тут только с разработчиком связываться чтоб он добавил протокол именно для праворульных toyot с can шиной. В общем какие нужны настройки для того чтобы софт мог подцепится к ECU через ELM. Я так понимаю что нужно знать адрес ECU по всей видимости в торке этого нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
