Старый 10.03.2013, 14:12   #1
dred
dred is on a distinguished road
По умолчанию мамка с пультом ДУ есть?
посмотрел компы от зотака есть там пара моделей с пультами ду. очень заманчиво. хотелось бы собрать комп с таким пультом, чтоб по нему громкостью и треками заведовать и пр..
умоляеще прошу тыкнуть меня ленивца с распухшей головой в конкретную модель платы.
комп нужен чтоб крутить видео HD матрешку крутить музыку и обязателен оптический аудиовыход.
моник буду брать лилипут 9-10 дюймов (ккакой не определился еще)
Читал про платы в разделе тут но не легче от этого.
dred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 14:57   #2
gukov
Машина: Honda Civic
IMHO: Ориентироваться на присутствие пульта к материнской плате - последнее дело.
Вот например когда я покупал плату ASUS AT5IONT-I, была комплектация DELUX в которой присутствовал пульт.
И эта комплектация была интересна управление плеером на базе биоса платы, но питание платы организовано как у неттопа. Что сразу оттолкнуло от ее покупки.
Любой пульт прикрутить к материнской плате на полноценной операционной системе совсем не проблема.
Старый 10.03.2013, 15:33   #3
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Asus AT5IONT-I DELUXE (mini-ITX, D525, 2xDDR3 SODIMM, 802.11N, w/PSU 90W, Remote control)
Она дорогая, зараза, 7000р. Зато все беспроводные технологии встроены, а блок питания всё-равно
к любой матери нужно брать.
Ну и как правильно выше ответили, можно и малой кровью обойтись, т.е. или готовый комплект (пульт с
приёмничком за 700р.от Мастер Кит Например, )
или в целях экономии USB дырки взять подключаемый по РС/2 за 1300, не требующий драйверов, работающий
на уровне аппаратном Например.
Т.е. присобачить пульт, это одно из простейших действий. ИМХО
Старый 10.03.2013, 15:53   #4
gukov
Машина: Honda Civic
Верно подмечено! Купил AT5IONT-I за 3200р.
А потом купил ZOTAC H67-ITX WIFI 4300р + i3 2125 4500р =8800. На борту полноценный COM порт, к которому и прикрутил все управляли.
Старый 10.03.2013, 21:05   #5
dred
спасибо большое всем!! понял и порыл про пульты.
вопрос остается открыт. про мамку. из представленных зотака и асуса что асус не тянет фильмы блю рей?
ктонить скажет тянет этот асус образы и рипы блюрей?
я не то чтоб суперпупер телик огромный в машину поставил, просто дома вся фильмотека на винтах, а переписывать все для машиы неохота.
в общем требования остаются чтоб блюрей тянула система.
понятно что i3 2125 помощнее встроеного атома. только почему вы не взяли i3 2125Т он ведь 35 ватт потребляет а без Т 65 ватт
Старый 10.03.2013, 22:11   #6
dred
А может купить ZOTAC M880GITX-A-E со всем встроенным и не парица? только как узнать энергопотребление?
Старый 10.03.2013, 22:58   #7
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от dred Посмотреть сообщение
Такого процессора нет, да и вообще не люблю задушенные процессоры если это не i5 или i7.
2125 с графическим ядром HD 3000, что ощутимо отличает от HD 2000, но прибавку в HD 4000 в последних процессорах i3, 5, 7 я пока не заметил.
Был i3 560(еще на Socket 1156) по сравнению с 2125 это просто неба и земля.
процессоры AMD хорошие по производительности но и жрут больше заявленного всегда на 20-30% и соответственно сильней греются.
Атом нормально тянет образы BD в TotalMedia Theatre (без доп. обработки видео и звука), но с тормознутостью навигацией я бы смерился дома, но в авто напрягает.
Старый 10.03.2013, 23:20   #8
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Блюреи на своём не пробовал (Intel D2800 1.800х2, DDR3-4Gb, восьмёрка),
рип в 3D тянул на домашней плазме 50"
Complete name : G:\Video\3 D\Films\Avatar.mkv
File size : 18.5 GiB
Overall bit rate : 14.9 Mbps
Bit rate : 13.3 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Original display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 fps
Scan type : Progressive
Audio #2
Format : AC-3
Bit rate : 640 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Старый 11.03.2013, 01:03   #9
dred
Да действительно нет я хотел сказать про вот этот Intel Core i3-2120T Sandy Bridge (2600MHz, LGA1155, L3 3072Kb) что это дело не попрет блю рей со звуком 5.1???
и еще если написано встроенный звук 7.1. он 5.1 сможет выдавать или с потерями какими нибудь?
вопрос открыт что взять из современных плат и или процев чтоб блюрик крутило и аудио о ик порту было, а еще два выхода ашдимай или ашдимай плюс компьютерный с крестиком
Старый 11.03.2013, 02:02   #10
gukov
Машина: Honda Civic
Да почему не потянет то? Ведь написал же что просто смотреть и приторможенной навигацией по главам можно пользовать и атом 525.
В меню BD выбираете звуковую дорожку 2, 5.1, 7.1 и тд. Само по себе звуковая дорожка не даст ощутимую нагрузку на процессор.
Дополнительная нагрузка пойдет за счет обработки звука, соответственно и видео. (если есть такая необходимость реализации ресурсами ПК )
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
