Старый 09.03.2013, 17:35   #1
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Xellow will become famous soon enoughXellow will become famous soon enough
По умолчанию Питание монитора
Добрый день. Подскажите плиз, как лучше запитать моник - постоянно включен или через ACC/ Моник 869 с автовключением. Спасибо.
Xellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 17:41   #2
С блока питания компа(берем 12 вольт), например м2-itx.
Теперь при повороте ключа...включается комп, и одновременно монитор, плюс получаем страховку(не 100% конечно) от всяких наводок по изображению.
Старый 09.03.2013, 20:36   #3
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
так если взять 12 в от ACC, то вроде тоже самое получается...
Старый 09.03.2013, 20:45   #4
Сообщение от Xellow Посмотреть сообщение
ACC это управляющая цепь. Не надо на нее вешать нагрузку.
Подключай к БП.
Старый 09.03.2013, 21:09   #5
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
ок. Спасибо.
Старый 11.03.2013, 23:51   #6
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Murkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the rough
А если комп отключён, а нужно включить камеру заднего хода? Я бы советовал независимое подключение монитора и не через ACC, так как может потребоваться включить комп и монитор при выключенном зажигании.
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT
Murkur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 00:02   #7
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Видимо всё таки придётся повесить моник на АСС - нагрузка там небольшая... из-за КЗВ. А комп у меня включается автоматом при повороте ключа зажигания, звук с компа идёт на штатную голову, которая то же работает при включенном зажигании. Так что отдельно комп включать понту нет, да и моник включать отдельной кнопкой не очень хочется ввиду необходимости лепить кнопку(красиво вряд ли получится).
Старый 12.03.2013, 00:35   #8
Сообщение от Murkur Посмотреть сообщение
А зачем вообще тогда комп, который отключен, когда зажигание включено ? Электричество экономим?
Единственный момент, когда такое может случиться - комп не работает или унесен домой на апгрейд/настройку. Согласись, оба варианта редки и являются эксепшенами.
Я в таком случае ставлю заглушку в разъем питания carpc. В разъеме есть как входящие 12В от бортсети, так и стабилизированные 12В от БП компа. Заглушка коротит их - вуаля, мы без компа пользуемся автопереключением КЗХ.
Ну, окромя того, что как я уже говорил - ACC это не силовая, а сигнальная линия (разумеется питание моника она выдержит, но это не правильно) мы увеличиваем вероятность возникновения аналоговых помех. Ну и при кручении стартером монитор будет "моргать"
Вообщем реальных доводов "против" питания монитора от БП carpc я не вижу
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
