Старый 09.03.2013, 14:49   #1
Aboev
Регион: 15
Машина: Subaru Legacy
Aboev is on a distinguished road
По умолчанию HITACHI TX18D 7"
Всем доброго времени суток! к сожалению с форумчанами мне еще не довелось познакомиться, я тут новенький. Задался я целью сделать в машину компьютер. железо кое какое у меня есть, но вот с монитором поинтереснее...разобрал я магнитоллу MRM ms-707 с выдвижным дисплеем. при жизни этот майфун очень радовал меня, но к сожалению привод ДВД отказал. монитор в нем HITACHI TX18D16VM1CAA 7". будьте так любезны, подскажите и объясните как правильно его подключить, какое устройство применить для тачскрина? очень буду признателен за любую помошь, сам не справлюсь.
Последний раз редактировалось Aboev; 09.03.2013 в 15:37.
Aboev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 14:52   #2
Aboev
Регион: 15
распиновка на последней фотке это вывод с платы магнитофона для шлейфа идущего в плату с дополнительным дисплейчиком. на самом мониторе нет обозначений..но есть на просторах интернета даташит к монитору.
Старый 09.03.2013, 14:54   #3
Aboev
Регион: 15
TX18D16VM1CAA HITACHI 7.0" a-Si TFT-LCD PanelPanel Brand HITACHI
Panel Model TX18D16VM1CAA
Panel Type a-Si TFT-LCD, Panel
Panel Size 7.0 inch
Resolution 800(RGB)×480 , WVGA
Display Mode TN, Normally White, Transmissive
Surface Antiglare
Brightness 350 cd/m2 (Typ.)
Contrast Ratio 200:1 (Typ.)
Display Colors 262K (6-bit)
Response Rime 20/10 (Typ.)(Tr/Td)
Viewing Angle 50/50/50/50 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D)
Frequency 60HZ
Lamp Type 1 pcs CCFL
Signal Interface CMOS (1 ch, 6-bit)
Input Voltage 3.3V (Typ.)(VDD)
RoHS YES
Вот PDF с полным описанием http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...,d.bGE&cad=rjt
Старый 09.03.2013, 15:40   #4
Aboev
Регион: 15
Тач скрин у меня 4х проводной, и к нему будет куплен блок управления подойдет? остается вопрос с подключением 40pin дисплея к видеокарте. карту возьму такую какую посоветуете.
Старый 09.03.2013, 19:01   #5
Aboev
Регион: 15
что это за контроллер с надписью EPSON? нужен ли мне контроллер для подключения 40 pin дисплея по VGA?
Старый 10.03.2013, 09:35   #6
Aboev
Регион: 15
помогите мне выбрать из данного списка нужный мне контроллер!
http://stores.ebay.com/chinatobby/ca...d=p4634.c0.m14
Старый 10.03.2013, 13:09   #7
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Сообщение от Aboev Посмотреть сообщение
Напиши этому продавцу через eBay Message. Он тебе сегодня же ответит.
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 23:37   #8
Aboev
Регион: 15
я ему написал, так он ссылку кинул тот что я дал((( говорит выбирай из списка.
Старый 10.03.2013, 23:44   #9
VintXP
В этом списке не контроллеры, а целые комплекты, как я погляжу. Может ты его не правильно понял, может он имел ввиду, что у него нет контроллера под твою матрицу, и предложил выбрать комплект?
Вообще он товарищ адекватный достаточно. Попробуй ещё раз написать, объяснить поподробнее задачу.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
