Старый 02.03.2007, 16:36   #1
CarPCboy
Аватар для CarPCboy
CarPCboy is on a distinguished road
Question Что выбрать...
Mp3Car DSATX 220 Watt Automotive Power Supply
OPUS 250W Intelligent DC-DC PSU
С учетом что цена одинаковая...
Тише едешь дальше будеш, быстро едешь быстро будеш...
CarPCboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2007, 00:04   #2
AxiDim
Аватар для AxiDim
Машина: ОКА 1990, HONDA S-MX
AxiDim is on a distinguished road
С этим вопросом помоему ты не на тот форум обратился.
Тут помоему очень мало людей юзавших такие блоки.
Задай лучше его на mp3car.
Ну а если чисто конструктивно то OPUS 250W выглядит куда надежнее. (Хоть транс на тороиде намотан, да детальки хорошей серии.)
AxiDim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2007, 00:40   #3
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Первый, при наличии Serial port for DSATX (Brainstem TTL to RS232 module), позволяет мониторить БП и програмировать.
Второй имеет дополнительный 12в канал. Интересно они его мощность считают в заявленных 250?
Так, что х.з.
P.S. по первому могу выложить ссылки на докуметацию, или ее саму, если сам не нашел
Старый 03.03.2007, 18:21   #4
CarPCboy
Аватар для CarPCboy
OPUS 250W Intelligent DC-DC PSU Больше прет т.к мощьнее да и выглядит надежнее вот еслиб он еще програмировался так же как тот второй былоб ваще круто! А что касается содержания:
- Wake on interrupt when ignition is off
Включаться может по нажатию кнопки там на каве и.т.д Это когда в спящем режиме комп по ходу.
- 2x Remote/trigger outputs to turn on/off slave devices
Типа два выхода Вкл Выкл на которые можно посадить усилки(на Remote) или еще чето но пишут не больше (3.5A max) т.е если устройсво потребляет больше (3.5A то подключать его нельзя как я понял...
- Filtered/Regulated 12V (3.5A max) output for peripheral devices
Нафиг нужны эти стабильные очишеные 12 вольт из трансформатора для каких девайсов?
Ответ от Sanyk: Для монитора к примеру...
- The power supply can be configured to shut down the PC after a predetermined delay of up to 60 min. The power supply outputs are monitored to assure proper PC operation.
Можно настроить типа что он по времени будет врубаться отрубаться чето в этом духе...
- Wake on LAN
Wake on interrupt feature in DC-DC together with Wake on LAN function on motherboards can be used to access the vehicle/mobile PC over wireless network without turning on the ignition switch for up to 20 min. at a time. This feature is useful for updating, uploading and down loading data/files of the car PC remotely.
Не знаю как пашет функция Wake on LAN никада не пользовался но как я понял комп будет врубаться удаленно если канешно тачка подключена к WIFI и в зоне действия моего компа домашнего то я типа могу включить комп по WIFI и смело заливать файлы удалять т.е полный контроль осуществлять а потом выключить и для этого не прийдется лезть в машину... Удобно очень. Но так же и не безопасно если судить серьезнее...
+ Не у всех людей машины в зоне действия их домашних WIFI сетей, кароче такая себе функция...
Тех парaметры его:
Input
Normal operating input voltage range: 7.5V to 30V DC
Peak input voltage range: 7V to 36V DC (less than 5min at 50% duty cycle repetition)
Idle state power consumption: < 3mA (without any output loads)
Input Power Mating connector: Plug: Molex: 39-01-2105; 2 x 5 Mini Foot Jr.
Output 250W Ripple Regulation
+3.3V 15A max, 20A pk 50mv p-p max 2%
+5V 15A max, 20A pk 50mv p-p max 2%
+12V 10A max, 17A pk 100mv p-p max 2%
-12V 0.35A max, 0.4A pk 50mv p-p max 2%
5V standby 1.5A max, 2A pk 50mv p-p max 2%
General
Shut Down Delay Time: 10 sec. (Default), 5min, 10 min, 15min, 30 min, 45min, 60min or 120min (set by Jumper)
Start-up Voltage: 10.5V, 11.5V, 12.5V or 13.5V +- 0.25V (Jumper selectable)
Low battery shutdown voltage: 7V, 9V, 10.5V or 12V +- 0.25V
Low battery detection duration: 10 Sec.
Wake on interrupt operation time: 20 minutes (while Ignition is Off)
Ignition or ON/OFF input current: <5 mA
Remote/trigger output source current: 0.30A max. (Switched Battery)
MTBF: 250,000 hrs min.
Cooling: Forced air or thermal coupling to heat sink for loads above 150W
Operating Temperature Range: -20C to 65C
Input Fuse: 25A mini Blade (Automotive mini blade fuse)
External Dimensions
DC-DC PCB Module dimensions: 186mm x 96mm x 18mm
7.44" x 3.84" x 0.72"
Weight: 150 Grams, 0.35 lb
Это вот обзорик OPUS 250W Intelligent DC-DC PSU трансформатора! Ща наваяю второй...
Старый 03.03.2007, 18:28   #5
Sanyk
Почетный лекарь
Аватар для Sanyk
Машина: Ford Focus II
Sanyk will become famous soon enoughSanyk will become famous soon enough
Сообщение от CarPCboy Посмотреть сообщение
Типа два выхода Вкл Выкл на которые можно посадить усилки или еще чето но пишут не больше (3.5A max) т.е если устройсво потребляет больше (3.5A то подключать его нельзя как я понял...
Не на силовой же вход усилка подключается, а на Remote.
Монитор, например.
Моя установка Ford Focus 2
Sanyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2007, 18:30   #6
CarPCboy
Аватар для CarPCboy
По умолчанию Mp3Car DSATX 220 Watt Automotive Power Supply
Приимущества, меньше по размеру. В остальном такой же.
Минусы: Как я понял Диагностига и Программирование работает только когда трансформатор не работает т.е не задействован КарПиси, тогда спрашивается нахер он нужен?
Больше сказать онем нечего а в мануале вроде все то же самое только подробнее.. Не канает он помоему Особенно не нарвится что он не имет производителя а штампуется напрямую Mp3Car по ходу...
Вот его технические параметры... Для тех кто понимает.. Может тут есть какиет приимущества???
Input Voltage (Operating) 6-24 Volts Non-Regulated
Input Voltage (Full Load) 8-16 Volts Non-Regulated
Input Current 20 Amps Max
Output Power 220 Watts Max
No Load Operating Current < 70mA
Sleep Current (All Rails Off) < 4mA
Efficiency > 95%
Individual Supply Outputs Max Output Current
5.0 Volts +/- 2% 12 Amps Nominal, 13 Amps Peak
3.3 Volts +/- 2% 10 Amps Nominal, 11 Amps Peak
12.0 Volts +/- 2% 12 Amps Nominal, 15 Amps Peak
5.0 Volts Standby +/- 2% 1.5 Amps
-12.0 Volts +/- 10% 100 mA
Product Includes:
1x DSATX 220 Watt ATX DC-DC Power Supply
1x DSATX Cable Kit
1x 9" 20pin ATX Power Cable with 2 HDD Power Connectors and 1 Floppy Connector
1x 12" 4 pin ATX 12V Power Cable (CPU Power Cable)
2x 0.1" Shunt Jumpers
1x 24" 2-pin to 2-pin MotherBoard Power Switch Cable
3x Insolated Terminal Ring Crimp/Solder Connectors 12-10AWG
Старый 03.03.2007, 18:35   #7
Sanyk
Почетный лекарь
Аватар для Sanyk
Если ты из России, то учти что mp3car.com прикрыл нам доставку. Так что надо присматриваться к другим магазинчикам.
Старый 03.03.2007, 18:38   #8
CarPCboy
Аватар для CarPCboy
aptm
А манула для Опуса у тебя есть? Былоб не плохо... Даж на анг...
Сообщение от Sanyk Посмотреть сообщение
Я не из России...
Sanyk, пасиб за ифу...
Последний раз редактировалось CarPCboy; 03.03.2007 в 20:57.
Старый 03.03.2007, 20:07   #9
aptm
Аватар для aptm
aptm
По Опусу нет, только по DSATX.
Старый 03.03.2007, 20:11   #10
Sanyk
Почетный лекарь
Аватар для Sanyk
Здесь глядел? http://opussolutions.com/index.php?p=product&id=46
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
