Старый 02.03.2013, 03:37   #1
awtoap
Аватар для awtoap
По умолчанию AVCAR AudioBOX - Аналог магнитолы, только под управлением ПК
Предлагаю сообществу устройство, которое заменяет магнитолу при использовании совместно с ПК или планшетом.
Многие сталкиваются с проблемой подключения, коммутации и управление звука в авто. Это устройство призвано помочь решить эту проблему.
Что имеет устройство:
- два входа с гальванической развязкой массы на основе микросхемы BA3121 (ground loop isolator). Это позволяет избавиться от воя генератора и подобных наводок при неудачной разводке питания всех устройств.
- два стерео выхода на усилители. (Фронт и тыл соответственно)
- ФМ тюнер с автопоиском но без РДС.
- вход для подключения инфракрасного приемника для ДУ.
- вход для подключения резистивных кнопок с енкодером.
- выход Remote для управления питанием внешнего усилителя и (или) ПК.
- модуль железного Bluetooth для организации громкой связи. Ставиться опционально. В этом случае у устройства остается только один аудио вход. Также добавлен микрофонный усилитель с АРУ (Автоматическая регулировка усиления), что по задумке должно улучшить разборчивость речи при тихом разговоре.
Аудио процессор устройства имеет следующие возможности.
- раскладывать стерео сигнал на два стерео выхода (фронт и тыл) с раздельной регулировкой громкости каждого выхода в отдельности.
- общая регулировка громкости.
- регулировка тембра НЧ и ВЧ.
- приглушать звук полностью(Mute) либо до заданного предела (ATT).
Благодаря наличию поддержки ДУ и резистивной клавиатуры с енкодером возможна автономная работа устройства. Что можно делать в этом случае:
- включить/выключить устройство (также осуществляется управление выходом Remote).
- переключать входа
- регулировать общую громкость
- управлять радио (выбор частот, шаг вниз/вверх по диапазону, автопоиск)
- принимать звонки (если будет Bluetooth модуль).
В заключении прототип платки и коробочка, в которой планируется разместить начинку (размер 70х70мм).
Название: AVCAR ABox PCB.jpg
ID:	30108   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.03.2013, 03:42   #2
А что используется в качестве ФМ-тюнера?
Старый 02.03.2013, 06:16   #3
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Судя по фото, что-то типа этого FM Digital Tuner Module
ID:	30111   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.03.2013, 06:47   #4
Ага, ясно - филипс. В mp3 плеерах стоят часто.
Алексей - в машине, в "боевых" условиях были тесты? Как качество приема?
Старый 02.03.2013, 10:01   #5
awtoap
Аватар для awtoap
ФМ модуль применен китайский на RDA5807P. В авто не испытывал, но тут была тема, где обсуждалось радио от Мастеркита на KT0830EG и человек сказал, что качество приема в авто достойное. Дык вот этот чип имеет такую же чуйку по даташиту, соответственно могу предположить что и этот будет не хуже. Главное не пробовать сравнивать на кусок провода...применить нормальную активную антенну на крышу авто. Всякие липучки на стекла типа Боша фуфло ибо проверено на разных авто и магнитолах.
ЗЫ. В общем счета считайте тюнер бонусом на плате )
Старый 01.04.2013, 10:01   #6
Alex911-13-10
Alex911-13-10 is on a distinguished road
Тема заглохла ???? Никто не может сказать как прием у неё радио нормально или посредственно ???? А то как я понимаю вопрос с радио в ПК остается открытым ???
Alex911-13-10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 11:55   #7
awtoap
Аватар для awtoap
Сейчас работаем над этим...по поводу радио могу сказать что не супер, но и не плохо. Такое радио стаяло в китайском мафоне и юзалось в рабочей газели. В качестве антенны липучка на стекле. В моем городе ловило нормально, но у меня деревня не Москва и застройка типа микрорайона на окраине большого города. Скажем большой разницы с пионером и такой же липучкой на стекле в другом авто я не обнаружил. Думаю что при нормальной внешней антенне прием будет на уровне. В общем испытания покажут.
Старый 01.04.2013, 16:49   #8
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
awtoap, а не рассматривался вопрос по увеличению чувствительности добавлением в вашу коробочку
усилителя от так называемой "польской решётки". Проживая в 120 км от областного центра, я очень много
ставил таких экспериментов. У меня и сейчас перед магнитолой включён усилитель, правда дорогой, от Блаупункта.
Получилось, что деньги на ветер, ибо он ничем не лучше, усилителя от решётки за 45 р., но кто знал, вот, попробовал.
Полоски на стекло не наклеены, используется родной штырь (давно уяснил, что с ним лучше).
Идеально использовать платку от антенного усилителя, которая заделана на керамике. Марку не помню, болтается
на чердаке, на антенне, если нужно, посмотрю. Обычно я снижаю напряжение на таких до +5 в. и устанавливаю на входе
простейший фильтр (совершенно без расчёта его), 6-10 витков на диаметре 5-6 мм, проводом около 0.5 -1 мм.
Эффект от этого усилителя виден сразу, при поездках по областному центру перевозбуждения не наблюдается.
Старый 01.04.2013, 21:45   #9
awtoap
Аватар для awtoap
Нет, не планировал. Кому нужно можно прилепить внешний усь. Цены на них копеечные.
Если бы был в наличии усь реально эффективный в наличии или его схема, то конечно бы добавил, но пока без него. А уси с сушилок(польская решетка) широкополосны и нужно мутить фильтры на входе и желательно рассчитанные, а не от фонаря.
Старый 01.04.2013, 22:14   #10
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Ну вот, опять присобачивать что-то снаружи, тащить питалово, получить сомнительное усиление, копеечное,
как и цена. Можно подумать, что купившие этот приёмник никогда за город не поедут.
Мутить ничего не нужно, намотать и припаять катушку несколько мин. Платка , про которую я написал собрана
и припаяна к обычной плате от сушилки. Она в 4 раза меньше основной. Неужели не возникло желания даже просто
попробовать ? Не интересно ? Лично я, заимев какую-то новую железку, обязательно попробовал выжать из неё максисмум.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
