Старый 01.03.2013, 01:36   #1
ap_greid
Машина: Accord Coupe JDM
ap_greid is on a distinguished road
По умолчанию Пропал сигнал AUX (rs88)
Магнитола пионер рс88-2...неожиданно пропал звук с аух устройства(планшетник), проверял с другими устройствами - тоже самое. Поменял кабель - тоже самое. Радио и диск работают, звук есть. Если сделать звук на максимум в режиме аукс то можно услышать тихий звук искажённый каким то шумом и помехами!
В электронике более менее разбираюсь, есть паяльная станция, нашёл схему, разобрал мафон, с виду всё впорядке, конденсаторы вроде целые, прозвонил даже парочку элементов...
В чём может быть дело, куда копать?
ap_greid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 12:47   #2
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
проверь кондюки по входу... а вообще начинай идти от входа грубо говоря к выходу...
Старый 02.03.2013, 01:31   #3
ap_greid
проверил...он по сути там один...вот схема...склоняюсь что дело в микросхеме ba3121f...нет осцилогрофа чтоб её проверить
Старый 02.03.2013, 02:34   #4
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
значит на включенной магнитоле делай самое простое так... возьми иголочку и тыкай по входу aux... слушай что в динамиках... потом после ba3121f на 1 и 7 ногу потыкай и послушай... если сигнал громче (усиленный) значит микруху на помойку...
Старый 02.03.2013, 13:24   #5
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Питалово на 8 ноге не забудь проверить. Питанием проц командует и если питания нет, то в крайнем случае можно через механическую кнопку-тумблер запитать.
Старый 02.03.2013, 20:07   #6
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
да точно)))) мозг уже спал...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
