Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Архив раздела
Старый 28.02.2013, 04:25   #1
wave_is
По умолчанию Монтирование флешек?
1) как/какой командой смонтировать папку/флешку в другую папку?
Есть например папка /download/ а я хочу сделать чтобы папка была видна и по адресу /sdcard/download
2) как сделать чтобы после перетыка флешки она не меняла свое название в системе?
Старый 28.02.2013, 08:10   #2
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
1. Для этого используй Directory Bind.
2. тут не подскажу.
kristal0211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 14:13   #3
wave_is
спасибо. В принципе там должно хватать одной команды из командной строки. У меня флешка же время от времени отваливается (в зависимости от АСС)
хотел проводить монтирование таскером ;(
P.S. Странно что софтины нет в google play
Старый 28.02.2013, 16:01   #4
macau
если нужно автоматическое монтирование-курить vold
если смонтировать каталог в каталог mount -o bind
Старый 28.02.2013, 16:56   #5
wave_is
mount -o bind /usbdisk /sdcard/usbdisk такая строка?
Старый 01.03.2013, 12:54   #6
wave_is
Сообщение от kristal0211 Посмотреть сообщение
2. тут не подскажу.
на Нексусе не заработал
Старый 01.03.2013, 13:09   #7
kristal0211
Регион: 86
Там настройки хитрые, есть много ньансов, попробуй инструкцию для Wexler 7t. Инструкция
Старый 01.03.2013, 13:12   #8
wave_is
у меня при ее запуске просто черный экран и ничего больше. сама программа не заработала ;(
Нашел вырезку как монтируют 2 флешке на CM10.1
By the way - if anybody else is interested, here is what I had to do to get multiple USB flash drives mounted at the same time - I was doing this with some junky USB disks in case something happened to them.
# blkid
/dev/block/sdb1: LABEL="2GB-HP" UUID="5D97-1DF8" TYPE="vfat"
/dev/block/sda1: LABEL="2GB-MC" UUID="319B-1DF8" TYPE="vfat"
# mkdir /storage/usbdisk1
# mount -t vfat -o rw,dirsync /dev/block/sda1 /storage/usbdisk1
Simple as that! As you can see, Android was seeing the 2GB-MC USB drive as sda1 (because it was plugged into port 1 of my hub), then seeing 2GB-HP as sdb1, then mounting the one that it saw last on /storage/usbdisk.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
