Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 27.02.2013, 00:43   #1
SilverAm
SilverAm is on a distinguished road
Exclamation Питание матрицы, или как это сделать?
Дорогие форумчане, не могу решить вопрос, очень нуждаюсь в вашей помощи.
Есть матрица MP2907VGA: питание 9-12в потребление 240mA.
Так же есть блок питания М3-ATX.
Я не могу понять, можно ли их подружить, или для матрицы нужен отдельный блок питания. Если другой, то какой?
Буду очень благодарен за помощь. И прошу прощения за такой вопрос, сам не могу допереть. Спасибо!
SilverAm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 01:23   #2
Ну, матрицу напрямую не питают, обычно этим занимается ее контроллер
Контроллеры внутрях как правило работают на 5В, которые потом преобразуются частично в 3,3В для подсветки и 1,8В для проца.
Кратко - не парь мозг, питай от 12В БП M3-ATX Просто, проверенно, удобно, в случае аналогового видео (VGA) уменьшает вероятность словить помехи).
Старый 27.02.2013, 09:42   #3
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
о ,как раз мой случай ,и до этого сообщения я хотел пускать его "мимо бп" у меня M2-ITX ,ума не приложу как к нему теперь подключать prology 750T ?
Старый 27.02.2013, 09:54   #4
Обычный монитор(без моторов) я подключил к 12 вольтам блока м2 от четырехпинового разъема.
В твоем случае не знаю...все таки моторы, но вроде должен потянуть
Старый 28.02.2013, 16:39   #5
mendisabal
да вот и я ,напугал Hamster помехами ...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
