Старый 23.02.2013, 20:12   #1
agressor.vs
Аватар для agressor.vs
Регион: 30
Машина: ТОЙОТА КАМРИ V50
agressor.vs will become famous soon enough
По умолчанию Как подключить два монитора к компу?
Как подключить два монитора к компу,чтоб на одном работала оболочка ,а на другом можно работать в виндовс???
agressor.vs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 20:48   #2
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
а расширить рабочий стол??? оболочку перетаскиваешь на 2 экран, винда на первом...
Старый 23.02.2013, 21:29   #3
agressor.vs
Регион: 30
Так с этого места поподробней...
Старый 23.02.2013, 23:00   #4
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
такое умеют почти все современные видиокарты... но т.к. pccar строится БЕЗ НЕЕ, посмотри на мамке выход HDMI помимо выхода на монитор.. и через свойства видеокарты делаешь не клон а расширение рабочего стола... но есть тут один косяк... чтобы управлять мышой на втором экране ее надо отвести вправо с первого экрана... как то так... а вообще делал это на простенькой PCI видеокарте (не PCI-E) а именно на PCI... на хламовке стоит примерно 300р. (у нас) на одну карту назначаешь одно, на другую другое... на форуме делали, кури поиск!
Старый 23.02.2013, 23:01   #5
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
или как вариант вспомнил... есть USB мониторы ))
Старый 24.02.2013, 00:00   #6
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Для начала нужно подключить мониторы физически, определить для себя какой будет основным, запустить систему,
зайти в настройки видео и там настроить по желанию, так, как хочется. Что нам тут, гадать на кофейной гуще ?
Сколько мониторов имеется , какой хочется прикупить к первому, их разрешение, какие выходы на матери, сколько их ?
Режима всего два двухмониторных, если одинаково разрешение, можно запускать как в расширенном рабочем столе, так и клоном.
С разными только в расширенном, каждому своё разрешение задать нативное, задав в настройках желаемый основной.
USB монитор вторым ставить , если на матери один выход (что сейчас вроде и не встречается) и карта не входит в корпус.
А так настройки его ничем не отличаются от обычного, всё то-же самое. Не пойму какие проблемы у топик стартера?
Старый 24.02.2013, 00:10   #7
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
проблема в том что ТС хочет ЭТО но не понимает КАК СДЕЛАТЬ
Старый 24.02.2013, 06:07   #8
Для начала хорошо бы от ТС добиться ТТХ железа, к которому он хочет подключить эти "два монитора".
И еще узнать что за интерфейсы в этих "двух мониторах".
Потом определиться, есть ли на мамке TV-OUT или возможность одновременного вывода видео через аналоговый и цифровой выходы (опять таки, коли такие присутствуют )
Вообщем, совет ТС - хочешь получить ответ "ни о чем" - продолжай в том же духе. Хочешь грамотный ответ - задай грамотный вопрос, тут экстрасенсов нет.
Старый 24.02.2013, 18:55   #9
agressor.vs
Регион: 30
H61H2-M12 (V1.0)мать
Старый 24.02.2013, 19:02   #10
agressor.vs
Регион: 30
у одного основного vga,у второго HDMI.Мож это все просто ,но я простой пользователь,вот и хочу узнать у гуру как проще сделать
Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.
