Старый 14.02.2013, 10:18   #1
osetroffjr
Машина: Daihatsu YRV
osetroffjr is on a distinguished road
Question Имею ноут как СБ, что дальше?
Господа, приветствую всех)
Вопрос наверняка дурацкий, сразу за нубизм прошу прощения у всех!
Задумался в своего маленького зверька вкорячить карпутер, чтобы и систему тестировал и все остальное обслуживал как то: навигация, музыка, видеорегистрация ну и собственно тестирование.
Сама программа для тестов у меня есть, написана отличным мастером и одноклубников специально для daihatsu YRV lвигателя k3-vet акпп.
Вот о чем я:
Ну так вот есть у меня пара ноутов, которые хотел бы использовать как СБ, еще я так понимаю надо купить усилитель звука, монитор, блок питания, вэб-камеру хорошего качества, прогу под ее управление, и прогу для внешнего интерфейса на тач-скрин.
Далее прошу помочь уточнить тонкости:
1. внешний экран тач с каким разъемом надо покупать, если на ноуте выход есть и COM и USB и ТВ и VGA?
2. блок питания какой надо купить, чтобы он смог управлять питанием ноутбука и надо ли в самом ноуте перепаивать что-то для автоматизированной работы?
3. если не использовать саб-буфер, то надо ли к усилителю покупать еще какие-либо выпрямители и конденсаторы?
4. Все верно я перечислил сверху? Ничего не упустил ли?
В завершение хотелось бы добавить, что я так же хотел бы найти мастера-электрика, который сможет мне помочь все это дело подключить как надо за вознаграждение.
спасибо всем большое за помощь)
osetroffjr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 16:07   #2
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
а что есть "СБ"?? Я моск сломал..
1. Лучше с HDMI, но раз его на ноуте нет, то с ВГА, тачи - практически все с ЮСБ. Размер моника уже заранее по месту определить. Про другие моники не знаю - Лиллипуты могут по вга и по цифре работать - что хорошо для будущего апгрейда - мало ли огрызок ноута перестанет устраивать
2. DC-DC PSU - посмотрите в ветке по БП. У меня такой стоит на 125ватт от Минибокс - отлично работает. Разъем у него ноутбучный (и к неттопам подходит, а также к некоторым материнкам). Напряжение нужное у него можно выставить в большом диапазоне, т.что он довольно универсален. Паять в ноуте нужно к кнопке вкл и я бы к разъему питания, припаял бы свой кабель с нормальным разъемом, т.к. на ноутах (особенно старых) эти разъемы уже разбиты, да и сами они ненадежны для использования в авто, ИМХО.
3. Про усилок не скажу, но насколько я знаю - не надо
4.ГПС-приемник
5. Согласователь интерфейса ЭБУ двигателя с компом - не знаю, что там у Дайхатцу
Камеру - я так понял, что на задний ход - лучше не юсб, а специальную парковочную. Моник тогда должен уметь на нее переключаться.
Если камера передняя - можно и юсб, но в качестве камеры обгона она точно не пойдет - туда лучше хорошую со сменным объективом и ночным режимом. Для регистратора - тоже не пойдет - лучше отдельный регистратор иметь - вещь нужная и лучше ее не привязывать к компу. Получается, что юсб-камера вообще не нужна ))
Андроид ГУ.
Старый 14.02.2013, 17:11   #3
Я так понимаю ТС имел ввиду вебку под видеорегистрацию.
В принципе, я согласен, что видеорегистрацию в идеале нужно иметь отдельным железным решением. Но, если есть руки, и главное светлая голова без предрассудков, то с практически той же надежностью можно сделать и на carpc.
З.Ы. "СБ" - средний брат? Т.е. дома ББ, в машине СБ, а в кармане телефон МБ
Старый 14.02.2013, 17:29   #4
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
у меня средний брат - планшетка ))
Хотя дома, кроме ББ - еще ноут и неттоп - они тогда какие братья? ))
Андроид ГУ.
Старый 14.02.2013, 17:36   #5
osetroffjr
СБ - системный блок.
1. на HDMI можно и переходник сделать, но зачем, если все тачи работают через USB? Размер монитора - 2din вместо головы магнитолы вставлю.
2. про БП понял, буду изучать. Разъем на ноуте норм, планирую ноуты менять повышая производительность, но остальное вокруг оборудование оставлять как есть и основную проводку. Кроме того батарея ноута сможет легко работать стабилизатором в случае обрыва.
3.
4. ГПС приемник у меня остался от японца, думаю заработает. Нет? - куплю отдельный другой.
5. Программа диагностики есть, писал выше.
А как понять, что камера специальная парковочная, а не просто глазок?
Камера обгона точно не нужна, нужен регистратор, который будет всегда снимать на два-три объектива и гоу-про. Проблема еще и в том, что регистраторов сейчас уйма и все они большие слишком, чтобы оставлять их в машине, а вытаскивать каждый раз уходя за папиросами - не удобно.
Старый 14.02.2013, 17:45   #6
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от osetroffjr Посмотреть сообщение
3.
1. Можно, но сигнал с ноута будет идти аналоговый. Причем тут тач? Тач отдельно от экрана. Или имелось в виду - как раз моник Лиллипут, у которого тач идет в одном кабеле с видео?
2. Батарея сдохнет очень быстро - морозов она не любит
4. Скорее нет, чем да
5. Программа - само-собой, но нужно еще "железно" связать ЭБУ с компом
Парковочная - про нее так и написано - она зеркалит изображение и имеет подсветку для ночи. Иногда имеет линии разметки, но они редко отражают действительность. Есть отличные регистраторы - маленький блок и к нему до 4-х камер. Блок прячется, а сами камеры можно установить довольно скрытно - снаружи точно не видно, а внутрь - если уж и залезли, то по-любому чем-нибудь поживятся ))
Андроид ГУ.
Старый 14.02.2013, 17:51   #7
1. HDMI в автомобильных мониторах исключительно под видео идет. Тач отдельным USB ибо как правило контроллер тача отдельное устройство (даже если он на одной плате с контроллером матрицы).
4. Штатный GPS запустить можно, если умеешь держать в руках паяльник и осциллограф. Иначе - проще купить.
Парковочные камеры продаются с посадочными местами под конкретную модель авто. Есть и универсальные, но возможно придется дорабатывать напильником Чисто физически могут быть косяки с установкой.
Как понять? Ну, по названию Типичная парковочная камера выглядит так: http://www.ebay.com/itm/CCD-Car-Rear...item1e73b3f319
Крепится вместо одного из фонарей подсветки номерного знака.
Если в твоем авто есть штатное место под камеру - будет крепится туда.
Старый 14.02.2013, 17:58   #8
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
А можно попросить примеры? Сколько не искал - все какие-то ущербные, если не в одном, то в другом...
Спасибо.
Мой проект
Старый 14.02.2013, 18:25   #9
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Спасибо.
Увы - у меня только в планах такой приорести. Видел вживую в Микронике на Новочеркасском - примерно 60Х80мм сам блок (вроде с откидным экраном, но не уверен) - камеры 4 шт - отдельно приобретаются. Камер там тоже выбор большой.
Андроид ГУ.
Старый 14.02.2013, 18:25   #10
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
Машина: Газ-3110 и купил Renault Duster 1.6 передний привод
ymka-66 is on a distinguished road
Спасибо.
да простят меня модераторы -наверно такое имели в ввиду-
http://www.aliexpress.com/item/Free-...641896499.html
ymka-66 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
