Результаты опроса: Нужна ли поканалка в авто?
Да 32 76.19%
Нет 6 14.29%
Не знаю что это такое 4 9.52%
Голосовавшие: 42. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.02.2013, 21:38   #1
awtoap
Аватар для awtoap
По умолчанию На сколько востребована поканалка в авто?
Собственно интересно на сколько востребовано поканалка в авто, так как имел дела с обработкой звука на ПК. По идее обработка звука будет доступна для всех приложений выводящих звук. Схема работы такова: с помощью "виртуального кабеля" (Virtual Cable) делаем связь между выводящей прогой и принимающей. В свою очередь принимающая прога захватывает звук с "виртуального кабеля" и выдает на звуковое устройство по ASIO с обработкой. В данном случае принимающей прогой будет моя.
Для работы потребуются следующие проги:
- Virtual Cable (полнофункциональная версия платная)
- ASIO4ALL (будет необходима если нет драйверов ASIO для звучки. Обычно необходима для обычных звуковух, для которых не требуются свои дрова для работы под виндой).
- Ploytec USB ASIO (аналог ASIO4ALL, но качественней и тоже платная)
Что можно будет ожидать от проги (описанные фильтры будут доступны для каждого выходного канала):
- матрица микширования для каждого выходного канала. То есть каждому выходному каналу можно выбрать либо один входной, либо несколько.
- фильтр НЧ с выбором вида фильтра и крутизны спада
- фильтр ВЧ с выбором вида фильтра и крутизны спада
- 10 полос параметрического эквалайзера (с выбором центральной частоты, усиления и добротности)
- регулирование задержки
- изменение фазы сигнала
- лимитр/компрессор
Мне пока не известны возможные траблы, задержки из-за буферизации, так как это теоретические наброски.
Ну и самое главное прога будет платной! Есть ли смысл заморачиваться?
Старый 14.02.2013, 00:52   #2
на мой взгляд этим морочатся очень мало людей, ну и как правило делают не на основе Pccar.
а тех кто сделал грамотную инсталляцию, поканалку и в основе у него комп, таких вообще пальцев одной руки хватит.
Старый 14.02.2013, 12:01   #3
e-statik
На magnitola.org тема использования компа в кач-ве процессора много обсуждалась.
И там пришли к заключению, что никакие дешевые и среднебюджетные компьютерные звуковухи не способны играть как обычный аудипроцессор. Объясняют просто дешевыми ширпотребными элементами, на которых собраны звуковухи. Как-то так.
Поэтому для грамотной инсталляции, наверное, не стоит на компе это городить.
White Octavia RS FL DSG
Старый 14.02.2013, 12:30   #4
e-statik
Хотя, всё-равно для CarPC явно не хватает решения для вывода поканального звука, с регулировкой в оболочке. Это как не крути полезно, так что тема гуд.
Старый 14.02.2013, 14:19   #5
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от e-statik Посмотреть сообщение
Это полный бред!
А не переходят потому, что терпения или ума не хватает что бы все наладить.
-Огромным толчком для перехода на pccar, будет хороший продуманный софт с полной мультимедийной поддержкой.
-Должно быть не менее двух вариантов
1-для слабых железок
2-без ограничений (главное на КИХ-фильтрах)
Старый 14.02.2013, 15:24   #6
gukov
Машина: Honda Civic
Тут даже проблема, не поканалка в авто, а грамотное решение под ключ. Так или иначе в авто нужны настройки "под ключ".
Если морочится, то с ориентиром на свой цап.
Допустим в начале - это будет китайский конструктор из нескольких цапов.
На базе основного процессора делаются все настройки и конфигурируются потоки затем передаются цапам по USB.
Не мало важный момент это дружба с Front-End-ом.
PS Просто так, люди которые платят за хороший звук, авто процессоры не кто менять не будет.
Старый 14.02.2013, 15:24   #7
e-statik
Как это полный бред? )
Думаешь, хороший ЦАП стоит три копейки или его очень легко сделать?
Одна микросхема преобразователя - пустяк, важно как сделана вся остальная часть, на каких элементах.
Не всё так просто, увы.
Старый 14.02.2013, 15:29   #8
e-statik
На тему грамотного решения "под ключ".
В принципе для регулярного использования будет достаточно поканальной регулировки громкости. И это уже есть и в винде, и во фронт-ендах.
Вторая часть, где будут настраиваться задержки, срезы и всё остальное, может быть реализовано просто в виде проги или плугина. По идее это будет использоваться для редких настроек (если не для одной вообще). Поэтому во фронт-енде это не сильно нужно.
Старый 14.02.2013, 15:32   #9
e-statik
Тем более, что ряд моделей процов подключается по юсб к компу, на котором запускается прога со всеми настройками, в хорошей удобной оболочке. Законченный коробочный продукт. Куда уж тут гиковскому решению с какими-то сложными плясками и связями плугинов.
Старый 14.02.2013, 15:35   #10
gukov
Машина: Honda Civic
Как это полный бред? )...Не всё так просто, увы.
Я не чего не думаю, я знаю и не поленился все это сравнить на протяжении последних двух лет.
А не тратить время на прочтение не понятно кого, сделанные выводы не понятно на чем.
И все авто-процессоры ценовой категории 0-30 000р моментально сливают современным картам за 7000-10000р с обработкой звука на основном процессоре ПК.
А то что не все так просто согласен, но не стоит оценивать звук смотря только на плату, не мало важной деталью является настройка системы.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
