Старый 12.02.2013, 16:06   #1
NBB598
NBB598 is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с сенсором монитора Lilliput 669GL
Имеется монитор Lilliput 669GL. Не работает сенсор. Вернее при нажатии стрелка курсора утыкается в левый верхний угол. Калибровка результатов не даёт.
Менять монитор полностью не хочется, т.к. есть возможность заказать отдельные его части и заменить. Вопрос в том, что именно неисправно: само стекло, контроллер или может быть вообще проблема в USB-кабеле.
Может кто сталкивался с подобным?
NBB598 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 16:17   #2
Скорее всего все исправно, но само стекло где-то зажато по краю.
Вынимать из корпуса, осматривать по периметру и аккуратненько включить-проверить.
Старый 12.02.2013, 16:52   #3
NBB598
Это я сделал в первую очередь.
Вообще монитор уже давно изъят из корпуса и установлен в самодельную рамку. При отсутствии рамки проблема не исчезает.
Старый 12.02.2013, 18:02   #4
Ну, стекло просто так из строя не выйдет - обычная его кончина это механические повреждения.
Как стекло тача крепится на матрицу? Я к чему - было дело, использовал достаточно толстый 2-х сторонний скотч и летом он "поплыл". И заплыл на рабочую поверхность. И тоже начались улеты курсора наверх, за пределы экрана.
Возможно это не твой вариант, но тем не менее.
Так же, если нет другого тача под рукой можно попробовать "прозвонить" глючное стекло. Методика такая:
1. Проверяем целостность контуров
- сопротивление между 1 и 3 должно быть в пределе 200-2кОм
- то же самое между 2 и 4
С какого края считать 1-й пофиг
2. Проверяем кз между слоями
- сопротивление между 1 и 2 бесконечность
- то же самое 3 и 4
3. Проверяем нажатие
- сопротивление между 1 и 2 меняется в зависимости от точки нажатия
- то же самое 3 и 4
Старый 12.02.2013, 19:29   #5
NBB598
- то же самое 3 и 4
- то же самое 3 и 4
Благодарю за подробное описание. Подскажите, а как эту методику применить, если у меня 5 контактов?
Последний раз редактировалось NBB598; 12.02.2013 в 20:57.
Старый 12.02.2013, 20:36   #6
Сообщение от NBB598 Посмотреть сообщение
Честно говоря никогда не имел дела с 5-проводными, поэтому советовать не стану.
Если пофантазировать, то:
- без нажатий сопротивление между 5-м проводом и остальными должно быть бесконечность
- без нажатий 1 и 3 (2 и 4) сопротивление похожее как и на 4-проводном 200-2кОм
- при нажатии между 5 и соединенными между собой 1,2,3,4 должно быть какое-то сопротивление
- при нажатии между закороченными 1+5 и 3 должно меняться сопротивление в зависимости от точки касания
- при нажатии между закороченными 2+5 и 4 должно меняться сопротивление в зависимости от точки касания
Это если я правильно понял принцип работы 5-проводного тача
Распиновку не знаю, но исходя из логики работы 5-проводного тача на 5 проводе должно быть 5В при ненажатой панели и подключенном контроллере.
Старый 12.02.2013, 20:45   #7
NBB598
Думаю, будет проще заменить сенсор.
Вот нашёл такой вариант:
http://www.ebay.com/itm/7inch-4-Wire...item27c936adb3
Hamster, как думаешь, нормально такая конструкция будет работать в замен штатной?
Старый 12.02.2013, 20:52   #8
Нормально, главное чтобы по размером подошло
З.Ы. Я там децл подправил предыдущее свое сообщение, будет нечем заняться - можешь попробывать потестить. Сломать все равно ничего не сломаешь
Старый 12.02.2013, 20:56   #9
NBB598
Ага, я уже прочитал
Попробовать-то конечно можно. Сломать не сломаю, но и починю в ряд ли, даже если чего-то там и вызвоню ненормальное
Так что буду заказывать сенсор с отдельным контроллером на замену.
Старый 12.02.2013, 21:00   #10
есть у меня подозрение, что где-то или кз или обрыв, вот курсор и лезет куда не надо. А даже если сейчас закажешь - почта россии предоставит тебе месяц на эксперименты, раньше не привезет
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
