Старый 07.02.2013, 15:52   #1
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
По умолчанию Регулировка яркости LED подсветки матрицы
Добрый день. Готовлю систему к установке.
В кратце, есть мать DN2800MT с матрицей от нетбука acer aspire one, подключенной по LVDS. Подсветка светодиодная. Проблема в регулировке яркости подсветки.
Как ее регулировать? Провод ШИМа с платы имеется.
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 20:13   #2
TinyQ
Машина: Dodge Neon 2005 SRT-design
TinyQ is on a distinguished road
можно кнопками через разъем I
ID:	29725   Нажмите на изображение для увеличения
TinyQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 22:26   #3
bolwoi
На нем только BKLT_EN работает (тухнет при замыкании на землю). Я так подозреваю, что эта контакты 7 и 8 регулируют шим только на этом разъёме. Тогда надо было с него на шлейф матрицы заводить, что уже не варик делать.
Наверняка можно как-то софтово сделать регулировку. Только вот чем? В буках жеж регулируется софтово, значит и здесь как-то должно ))))
Старый 08.02.2013, 13:16   #4
TinyQ
для управления подсветкой должно быть подключено так
1 BKLT_EN(32pin LVDS) -> 39 pin LCD
2 BKLT_PWM(33pin LVDS) -> 38 pin LCD
если PWM не подключен, то управлять подсветкой не получится
а если подключен, то управлять можно кнопками или софтом
Старый 08.02.2013, 13:19   #5
TinyQ
можно проверить меняя настройки яркости в биосе
Старый 08.02.2013, 16:40   #6
bolwoi
Вобщем пощупал я сегодня все это дело осциллом.
ШИМ действительно меняется, тока есть один непонятный момент: логич. 0 не 0В, а где -то 0,65В, ну а 1 - 3В. Это какая-то непонятная фигня. При смене яркости в биосе шим меняется, а фактически (на глаз) - нет. Получается ноль не хавается как надо.
А вот после установки драйвера получается вот что. До его загрузки (драйвера) на выводе enable 1, после - 0, и подсветка естессно тухнет. Что такое, зла уже не хватает.
На семерке подстветка нормально работает, только вот регулировать я ее не пробовал. Но тем не меннее, после загрузки драйвера она не тухла.
Старый 08.02.2013, 17:08   #7
TinyQ
какой драйвер вы загружаете?
какая частота ШИМ и модель матрицы?
Старый 08.02.2013, 18:29   #8
bolwoi
драйвер генерю emgd.
У меня тут уже и без драйвера что то не понятно получается. вход шима сильно затянут к +, тока не могу найти где.
Старый 08.02.2013, 18:33   #9
bolwoi
Вобщем, со входа на шим через резистор 2кОм на базу транзюка идет. Обычный эммитерный повторитель. Коллектор подтянут к + через 20кОм, с которого идет в другой конец платы к еще группе RC фильтров и на главный ключ. Как-то так )))
Старый 15.02.2013, 10:53   #10
bolwoi
Все получилось. Короче пришлось на матрице зашунтить КЭ транзистора, что бы он мог закрываться (до этого он просто физически не закрывался, поэтому, собственно и не регулировалась подсветка).
Дрова на XP так и не победил, решил поднять белый флаг и сдаться ))). В семере все нормально, ничево генерить не надо, подсветка регулируется как с матери (кнопками), так и программно без каких-либо проблем. Причем интересно то, что в биосе диапазон шима (яркости) где то от 30-70%, а в семерке 0-100.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
