Старый 02.02.2013, 22:14   #1
pacman
Машина: VW Polo sedan
pacman is on a distinguished road
По умолчанию Подружить мультируль VW и carpc
Не нашел на форуме информации по данной теме (может плохо конечно искал). Видел на БМВ такое реализовано. А есть ли возможность не потерять функциональность кнопок на руле на VW при использовании carpc? Пока это служит камнем преткновения для принятия решения - либо юзать готовые решения либо строить carpc
pacman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 22:20   #2
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Сообщение от pacman Посмотреть сообщение
решений несколько....самое простое, но не дешевое, адаптер кнопок....
Старый 02.02.2013, 22:26   #3
Сообщение от Phantom_spb Посмотреть сообщение
Ну, если 1290 руб это дорого, то можно собрать самому. К примеру на ардуине.
Старый 02.02.2013, 22:31   #4
Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
я другой смотрел.....чета не думал что на кармониторе может быть....
на VW разве не с CANа кнопки?
а тот в районе 5рублей стоит....
Старый 02.02.2013, 22:33   #5
pacman
он подключается к OBD разъему? не совсем опознал по картинке разъем
Старый 02.02.2013, 22:37   #6
Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
если канавые кнопки то он не подойдет....тебе в начале надо получить резестивный сигнал......вот для этого и нужен кановый адаптер....
либо разбирать кнопки и брать от кнопок сигнал.....но это геморойно......
Старый 02.02.2013, 22:40   #7
Нет.
К CAN для VW еще никто ключик не подобрал.
Подрубится можно только напрямую к кнопкам.
Не потеряет если к коломбусу подключит рс (так уже делают).
Старый 02.02.2013, 22:47   #8
Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Нет.
да ладно....
фантомы давно магнитолы штампуют на vw с функцией штатных кнопок, да и отдельно CAN адаптеров рулевых кнопок полно.....стоят только не совсем гуманно.....
Старый 02.02.2013, 22:49   #9
pacman
насколько я знаю, кнопки подключаются по lin шине
Старый 02.02.2013, 22:53   #10
pacman
да ладно....
вот именно, дешманские китайские магнитолы через адаптер легко подрубаются к can шине и с кнопками дружат, а тут целый компьютер не знаешь как подключить
для их магнитол используется вот такой адаптер
Интересно мне он может чем-нибудь помочь?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
