Старый 06.01.2013, 21:22   #1
kirill805
Машина: MMC Galant
kirill805 is on a distinguished road
По умолчанию Не хочет включаться в машине
Всем здрасьте! Проблемма такая- дома на столе все работает на ура. В машине при температурах около нуля и ниже система не запускается. Блок питания подает на мать сигнал запуска и тут же уходит в аварийный режим. Такое ощущение- будто где то коротыш. В итоге после 3-4 перезапусков может запуститься, заодно выкинув по пути пару раз синий экран.
Мать INTEL BLDK410PT, БП *** 091 (аналог M2- ATX), провода к БП напрямую от АКБ 6мм2. Корпус самодельный из оцинковки. Думал дело в Винте- заменил на SSD, эффекта ноль.
Вопрос к знатокам что может влият на незапуск?
kirill805 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 22:27   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Скорее всего память, потом материнка.
Старый 06.01.2013, 23:27   #3
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
У меня была схожая проблема, когда дома все работало, а в машине при минусах либо синий экран, либо пк не видел винт, либо писал об ошибке в оси и вылетал . В моем случае спасла замена матери хз, что у тебя. А дома ты к машинному блоку питания подключаешь или к домашнему ? Возможно БП дурит
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 23:36   #4
kirill805
Машина: MMC Galant
Дома все вешаю на автомобильный БП, ч/з 220/12 220Вт. Когда из дома все выношу и кидаю в машину- поначалу все Ок. Утром прихожу- БОЛТ! Типа все замерзло и не хочет работать. Прикупил INTEL DN2800MT плюс БП 12/19. Будем все сначала начинать. А эту мать с БП на телек для онлайн мультиков!
Старый 01.11.2013, 08:46   #5
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
klishin is on a distinguished road
У меня в минусовые температуры запуск проходит принудительно. Т.е. держишь кнопку пуска на матери до включения. Время удержания всегда разное и от температуры не зависит, но этот метод запуска работает. Блок питания не виноват. Такая проблема была и на m2-atx и на m4-atx. И на сторонних блоках питания с питанием от 220в.
Материнка сопротивляется запуску в минуса. Лечить надо подбором материнки с промышленным исполнением, с расширенным диапазоном температур, а это ценник. ))))
ASRock H61M-ITX; I3; 4Gb; HD-audio; HD radio. Win7 x86; iCar DS; WinMobile+Navitel.
klishin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 13:30   #6
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от klishin Посмотреть сообщение
Не пишите ерунды, мать в подписи у меня, обычная совершенно, уверенно запускается при - 25. Уверен, что запустится и в -30, но не запускаю, ибо
монитор жалко, он не совсем хорошо работает при этом, туманится и тормозит. Всё-таки немного грею салон перед запуском компа, если -25 и ниже.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
