Старый 29.12.2012, 00:32   #1
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с GLOBAL SAT BU-353
Приветствую всех. Купил GLOBAL SAT BU-353 подключил поставил дрова v.1.5.2 с сайта globalsat.ru запускаю GPSInfo вроде лог идет, но спутники не отображаются, запускаю ситигид, gps-модуль сити нашел, но вот постоянно горит "Поиск местоположения". В чем может быть проблема? Модуль стоит нормально, не скрыто, небо видит .
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 13:55   #2
Alex_St
Аватар для Alex_St
Привет!
1. Сколько времени ждал появление позиции? Первое определение может быть до 15мин. ГПС приемник должен получить полный альманах со спутника. Процесс этот не быстрый. Если его прервать - то следующая попытка может быть опять с нуля.
2. Что показывает GPSInfo? Видит хоть один спутник?
3. Кинь лог, который показывает GPSInfo сюда - посмотрим, как себя чувствует приемник..
Старый 04.01.2013, 18:10   #3
crashmilan
1. Ждал очень долго, не первый опыт с данным gps.
2. спутников нет вообще.
Сегодня решил все проверить. Поставил датчик на крышу машины, все заработало, ставлю на пластиковую панель опять нет спутников. Попробовал поставить на сетку от твитера (на панели) спутники появились но немного хуже работает чем на крыше.
Такое ощущения что нужна данному датчику земля от машины, т.е его нужно примагничивать на метал. Что подскажите?
Старый 04.01.2013, 18:19   #4
Alex_St
Аватар для Alex_St
А в этой машине он на торпедо уже работал?
Варианты такие:
1. Если стоит атермальное стекло - то будут проблемы с ним, т.к. атермальное стекло металлизировано, и отражает сигнал спутников.
2. В торпедо стоит что-то (комп, моник, блок машины), что излучает помехи. В углу напряженность поля помех слабее, и он уже немного спутников видит. А на крыше - обзор идеальный, преград нет, помехи экранированы крышей (чуйка ими не задавлена), вот и идеальный прием.
Старый 04.01.2013, 18:33   #5
crashmilan
Варианты такие:
1. Вроде простое стекло стоит.
2. В торпеде естественно много чего стоит, и колонки, и блоки и т.д.
меня интересует только одно, датчик нужно примагничивать?
Старый 04.01.2013, 18:42   #6
crashmilan
Попробую достану точно рабочий gps и проверю, странно все это.
Старый 04.01.2013, 18:44   #7
Сообщение от crashmilan Посмотреть сообщение
Нет. Магнит служит только как крепление.
Старый 04.01.2013, 19:15   #8
crashmilan
Плохо, значит либо датчик что-то глючит либо реально идут помехи, вот только откуда.
Старый 04.01.2013, 19:21   #9
Ну, комп может давать помехи. Ищи в биосе spread spectrum.
Старый 04.01.2013, 21:17   #10
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
99 % что стекло атермальное (или как там это называется ) , на ауди это почти сток. У меня на Аллроаде с6 и к7 тоже самое , ни гпс , ни антирадар (стритшторм который стрелки ловит) не пашут до тех пор пока их к любому другому окну или люку не поднесешь. На многих авто где установлено такое стекло есть так называемое радио окно , в инструкции к машине оно обозначено, а вот в ауди такого чуда нет
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
