Старый 28.12.2012, 11:20   #1
Сергей_К
Регион: 69
Сергей_К is on a distinguished road
По умолчанию Функция Dual Zone в carpc
Здравствуйте, ответьте пожалуйста, возможно ли построить carpc для следующих задач, и при этом уложиться в 20-25 тыс.руб (хотя вопрос по бюджету вторичен).
задачи: на мой взгляд, из не самых тривиальных (для меня) - РС с двумя мониторами, и различным запущенными на них процессами. как пример, на заднем мониторе идёт DVD для детей, на переднем работает навигация.
ответ желательно аргументировать.
С уважением.
Сергей_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 11:59   #2
Сообщение от Сергей_К Посмотреть сообщение
Можно.
Ничего здесь особенного нет.
Мой вариант
Монитор 10.1" - 9000р
Монитор 7" - 4000р
Мать со встроенным процем - 4500р
Память - 1000р
БП - 3000р
GPS приёмник - 2000р
Корпус самоделка и того 23500. Стоит ещё куча всякой периферии, но
для твоей задачи этого достаточно. Только вопрос с усилителем открыт, допустим у меня родная голова работает, поэтому трат не было.
А вот как это примерно работает
Старый 28.12.2012, 12:08   #3
Сергей_К
Регион: 69
Bersenev спасибо, как сказывается одновременная работа DVD и навигации? комп не тормозит? если при этом ещё будет идти запись видео (регистратор)? изображение с камеры заднего обзора отражатся будет на одном мониторе или обоих? где настраивается отображение экранов? можно ли задать по умолчанию что где показывает, чтоб не отвлекаться на это за рулём, раз настроил, и забыл? или проще купить на заднюю часть потолочный монитор с DVD и не заморачиваться?
Старый 28.12.2012, 14:02   #4
Комп не тормозит, это не очень ресурсоёмкие задачи.
Ну вот и началось, сначала видео и навигация, а потом ещё и видеорегистрация и т.д.. Разумеется для видеорегистрации нужно железо получше чем мать со встроенным процем, но это уже и другая цена. У меня сейчас мать на Е-350, тянет регистацию, видео и навигацию почти со 100% нагрузкой. В следующей машине уже ставлю i3
Как сделаешь так и будет, всё зависит от мониторов и твоих желаний
У меня этим занимается iCarDS, и было бы удивительно если бы я использовал для этого другую программу
Всегда проще и быстрее купить готовые решения, но не факт что функционал тебя устроит, а повлиять на него значительно сложнее чем в carpc
ps. Вообще то эта тема о другом, и наверно правильнее завести свою.
Старый 28.12.2012, 15:38   #5
Все зависит от того, как ты будешь запускать видеорегистрацию. Если с использованием аппаратных способностей камеры, то нагрузка на проц будет 1%, иначе - придется покупать i3+
Подробнее:
http://pccar.ru/showthread.php?t=14831
http://pccar.ru/showthread.php?t=18140
Чтобы получить dual zone (это именно то, что ты хочешь) обычно вперед ставят монитор с VGA/HDMI и автоматическим переключением по сигналу на КЗХ. Назад для детишек ставят простенькие мониторчики поключаемые по AV. Второй монитор подключается к TV-OUT видеокарточки и в винде настраивается расширение рабочего стола на второй монитор.
Фронтенд настраивается так, чтобы показывать видео на второй монитор.
Все.
Но, это один вариант, заморочиться можно по-разному.
Тут каждый решает для себя Если возня с софтом, ковыряние в железках и разборка/сборка салона машины на морозе не твое, то проще купить двд и не парится
Старый 28.12.2012, 19:25   #6
Сергей_К
Регион: 69
- это не пугает, один чёрт голову менять буду. вот и думаю на что. Возня с софтом - здесь посложнее. Ну и хотелось бы избежать не нужных трат, в виде дохлого железа, которое через неделю придётся менять, потому как проще самоубиться, чем добиться от него поставленных задач.
Bersenev ну не городить ведь такой огород только для навигации, с которой не плохо справляется автонаФигатор, и просмотра DVD детьми -для этого можно купить за 2-2500 проигрыватель. Но надоели болтающиеся шнуры, зарядки, лобовуха увешанная как витрина в магазине, и нажимание на всех девайсах кнопочек для старта, валяющиеся по всей машине диски...
Ну и хочется еще информацию с блока управления двигателя вывести - расход, пробег, время обслуживания, диагностику, и тд.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
