Старый 26.02.2007, 23:48   #1
Дима30
Машина: 91\опель\калибра
Дима30 is on a distinguished road
По умолчанию Выбор ДДР2, радиаторы...
Здрасте! моя мамка поддерживает ДДР2 с частотй; 533,667,800 мгг
Насколько велика разница возможно между ними? Хочу поставить 2*512 для двухканального режима.... Радиаторы на память сильно облегчат жизнь?
Дима30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2007, 00:23   #2
у меня DDR2 667(на этой частоте и работает) не греется совсем, так что не выдумывай
Старый 27.02.2007, 01:27   #3
Дима30
Понятно.........,просто они стоят-то копейки,а может вещь нужная..........Я что беспокоюсь......комп будет стоять в торпедо под прозрачным стеклом........,отсюда и все возможные проблемы
Старый 27.02.2007, 04:20   #4
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Главное вентиляцию системника правильно организовать, а радиаторы на память... это если разгонять... или для большей крутости
Старый 27.02.2007, 12:32   #5
Дима30
Крутость это важно........ведь все потроха будут видны
Старый 27.02.2007, 15:46   #6
aptm
Аватар для aptm
Сообщение от Дима30 Посмотреть сообщение
Ну тады такую надо
Старый 28.02.2007, 02:37   #7
Дима30
Слишком дорогая крутость ............,я проще......
Старый 28.02.2007, 17:08   #8
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Post
Радиаторы не особо нужные, если вентилироваться будет нормально. А насчет частоты памяти - смотри частоту шины проца если 800мгц - значит и память бери такую же. Если ниже то соответственно можешь взять ниже, а можешь взять на будующее по максимуму!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
