Старый 26.02.2007, 22:33   #1
Ринат
Машина: LC100
Ринат is on a distinguished road
По умолчанию Хочу собрать комп....
Привет всем.
Как и все новички мучаюсь выбором....
точнее компоненты выбрал а вот полезет ли все в корпус?
Вобщем что хотел сначала...
корпус VoomPc2 (http://www.mini-box.com/VoomPC-Enclo...=8&category=87)
мамка Kino 9452 (http://www.ipc2u.ru/catalog/P/PE/34438.html)
винт 2,5" (не важно какой)
память
проц под мамку (от наличия)
БП M1/M2-ATX
Slim DVD/CDRW Combo Drive
Ясно и понятно что это хозяйство в указанный корпус должно полезть.
Но...
немного загнался и хочу объединить все компоненты (комп, мониторы в подголовниках, монитор с тачскрин) в одну систему, т.е. я сидя за рулем слушаю музыку и пользуюсь GPS а пассажиры на заднем сиденье смотрят видео на мониторах в подголовниках например с компа.
Вышеуказанная плата может гнать звук в 2 независимых потока а вот с видео так наверное врядли получится.
Вот я и подумал а что если воткнуть видеокарту с двумя выходами например такую http://www.klamas.ru/catalog/default...f=&gid=1606920 через переходник http://www.mini-box.com/VIA-1-to-2-P...rd?category=18.
Вот и хотел бы узнать ваше мнение по поводу того полезет ли такая система в корпус VoomPc2?
Если нет, то какой можете порекомендовать так чтоб не очень большой был. И какой БП.
Были бы компоненты у нас в городе можно было бы как-то сопоставить и померить, но думаю что я их не найду у нас.
Спасибо
Ринат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 20:03   #2
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
У меня похожая проблема - сам пытаюсь прикинуть что влезет в VoomPC-2...
Но в твоем случае, на мой взгляд, надо искать видео карту в mini-PCI т.к. на райзере у тебя будут большие проблемы что-то втиснуть (будет мешаться сидюк, он как раз на одной высоте с картой в райзере будет по идее)....
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 21:30   #3
masluha
Машина: Chrysler Pacifica
masluha is on a distinguished road
Я тоже мучился с этим вопросом, но взял на митинском рынке ноутбук SONY. 1.6 centrino, 512 мег, 60 гиг винт вайфай встроенный, DVDRW, треснутая матрица но можно спокойно смотреть, и все за 200 зеленых. Тюнер AVerTV Hybrid+FM Cardbus PCMCIA отлично встроился, звуковая внешняя audigy. RR на нем отлично работает без тормозов.
masluha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 21:35   #4
Сообщение от Ринат Посмотреть сообщение
Но...
Вот я и подумал а что если воткнуть видеокарту с двумя выходами .......
Читаем внимательно описание мамы:
VGA контроллер: Встроен в Chipset
VGA:
Каналов:
Интерфейс:
1
VGA, LVDS, TV Out NTSC/PAL
Что делаем:
1. Водительский моник (именно моник) с GPS и прочим цепляем на VGA выход родной, интегрированной в маму карты
2. Для пассажиров не тратимся на моники - им кино смотреть, GPS и интернет им никчему Поэтому берем обычные телики. Через Y разветвитель кидаем TV OUT с той же родной встроеной карты на эти телики.
3. В винде настраиваем второй монитор (это и будут наши два телека, для винды они будут как один)
Все.
Старый 21.06.2007, 13:56   #5
Ринат
Машина: LC100
Всем привет.
Получил все комплектующие и собрал комп на столе.........
Да не думал что такой гемор получится....
Началось все с поиском подходящего кулера с радиатором, нашел и поставил.
Далее хотел подключить второй моник по TV-Out.... 3 дня мучились
Родной кабель не подошел, перебрали штук 20 различных кабелей изображение не идет.
Плюнули на все, взяли тестер, распиновку и сваяли свой кабель..дурдом млин. Ну да ладно, изображение получили хоть и не четкое по все таки что-то.
Теперь проблема в том что с головным устройством не идут дрова под разрешение 800х480. В графических дровах поддержки такого разрешения нет.
Установил Centrafuse, указал в нем что мне надо выводить dvd на 2 монитор, воткнул диск......
Естественно на первом устройстве остался интерфейс центрика а на втором появился dvd проигрыватель что в принципе я и пытался добиться.
Но....
DVD как известно имеет меню и как задние пассажиры смогут нажать просмотр не понятно, если иметь мышь то увести на другой экран и нажать ПРОСМОТР.
Ну да ладно, это тоже не страшно.
Смотрят пассажиры кино а я допустим хочу запустить прогу GPS.
Запускаю ......
Пассажиры смотрят на пустой ХР-шный экран там где безмятежность
А я делаю что хочу
Как это победить?
Может не пользовать встроенный в центрик dvd проигрыватель а использовать скажем powerdvd и на нем запустить все как положено и пусть себе нехай смотрят?
PS. Со звуком даже пока не эксперементировал.
PPS. Да забыл написать что головное устройство такое http://www.turbomarket.ru/index.php?...pshop&Itemid=1
Старый 06.08.2007, 23:58   #6
Ринат
Машина: LC100
Всем привет.
Вот пытаюсь победить другую проблему....
Может кто нибудь что нибудь дельное подскажет.
Имеем мамку Kino 9452, процессор CoreDuo T2500, память 1 гиг, винт Toshiba 100гб.
Установил WinXP SP2 (русский), наблюдаются тормоза. Если подключаю внешний USB винт то винды вообще еле ворочаются.
Обновил биос на новую версию, накатил новые дрова, ничего не помогает. В инете вычитал что требуется обновление виндов под этот проц, скачал, установил не помогает. Может не то скачал
Может кто знает как победить проблему?
Спасибо
Старый 19.08.2007, 00:55   #7
drendendens
Аватар для drendendens
drendendens is on a distinguished road
Всем привет.
Спасибо
............все приходит с опытом............
drendendens вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
