Старый 16.12.2012, 20:44   #1
алекса
Машина: с-3-А мотоколяска
алекса is on a distinguished road
По умолчанию подключение к монитору, нескольких устройств.
Имеем монитор, с разъёмами --VGA, и --HDMI.
http://www.sotmarket.ru/product/dns-v160.html
Подключаем к монитору, несколько устройств, все через VGA-вход.
это ---задняя камера, Аналоговое ТВ, ноутбук и т.д.
Переключается это через VGA-switch
Решил подключить, в свободный вход монитора HDMI, цифровой ТВ-тюнер.
Как сделать переключение, с VGA-входа, монитора, на HDMI-вход монитора.
и обратно.
Что будет показывать монитор, если разные сигналы будет поступать, сразу на 2 эти входа в монитор.??
Или у монитора, один из входов, является, ПРИОРИТЕТНЫМ, по-умолчанию ??
Для VGA, существует устройство с приоритетным входом.
А существует-ли такое для HDMI??
Кто, как решал данную проблему??
Спасибо.
алекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 21:06   #2
жека 3
Машина: логан санта фе
Не знаю какой монитор,вход выбирается как правило в ручную, или по приоретету.Два входа одновременно не работают. У меня 4 входа приорететный камера з.х. остальные вручную у меня тачем на мониторе или с пульта.
Старый 16.12.2012, 21:21   #3
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от алекса Посмотреть сообщение
Существует.
Старый 16.12.2012, 22:00   #4
алекса
Про это знаю. Они есть и с 8 входами
Я имел, ввиду, HDMI, с приоритетным входом.
Тут, наверное, можно подумать-поколхозить, -- как подавать сигнал на
одну из кнопок, одновременно, с подачей сигнала, на один из каналов.
Чтобы для задней камеры, был приоритетный канал.
При включении задней камеры, подаётся сигнал и на одну из кнопок на устройстве--switch HDMI,(как на картинке) --работает задняя камера.
Пропадает сигнал на заднюю камеру, , переключается--............
---А КУДА ПЕРЕКЛЮЧИТСЯ??, после пропадения сигнала с задней камеры??
как-то, так мыслю.
Возможно это?? Автоматическое переключение.
Не поможите??
жека 3, если ты переключаешь входы тачем или с пульта, то у тебя всё завязано на компьютер??
У меня задача, как раз уйти от управление с компьютера.
Придётся переосмысливать всю систему, чтобы вся коммутация шла через переключатель HDMI.
А не через, переключатель VGA.
Досадно. Много уже железок, заказал с EBAY. Часть уже пришла.
Монитор устанавливаю такой--
Старый 16.12.2012, 22:02   #5
алекса - ты уж не обижайся, но темы от тебя постоянно странные какие-то
то ты клавиатуру цифровую рассматриваешь как средство запуска приложений, то пытаешься коммутировать на VGA кучу устройств, которые этот VGA не поддерживают, а подключаются через преобразователь....
Нафига? Чтобы жизнь медом не казалась?
Такое впечатление, что в голове у тебя каша и как будет выглядеть твоя система не знает никто, даже ты
Старый 16.12.2012, 22:44   #6
жека 3
АЛЕКСА без компа всё это завязано на монитор Когда сигнал пропадает с з.х. переключается на ту картинку котрая была до этого.С тачем работают настройки которые завязаны на монитор, сторонние приложения типа регисратор, тюнер с пульта.
Старый 16.12.2012, 23:02   #7
алекса
Спасибо, за добрые слова, Hamster.
А система вырисовывается, совсем простая.
на торпеде, несколько кнопок,
нажимаем одну, получаем программу --ВРЕМЯ по ТВ.
Нажимаем другую, идёт изображение с передней камеры,
нажимаем следующую, получаем караоке на монитор. Можно петь.
Нажимаем следующую--показывает Яндекс-пробки.
Естественно при выводе на монитор изображения с компьютера, будет и клавиатура, и что-то заменяющее мышку.
решил подключить цифровое ТВ.
Камера задняя, автоматом должна переключаться.
Вся коммутация, идёт минуя компьютер.
Сейчас куплена на разборке торпеда, которую я пилю, встраивая монитор 15,6"
Потихоньку покупаю комплектующие.
Эта тема(ОБЩАЯ--PCCAR), для меня абсолютно новая, поэтому и задаю вопросы, с Вашей точки зрения, не совсем уместные.
Но думаю справлюсь, естественно с Вашей(форумчан) помощью.
---- про цифровую дополнительную клавиатуру, она, скорее всего, тоже будет вмонтированна в Торпеду. --разьве не удобно, когда нажатием, допустим на кнопку 5, открылась нужная тебе страница??
Вчера пришло это
должны придти ещё 2 штуки других. буду выбирать, что лучше вмонтировать в машину.
Естественно корпус будет спрятан, снаружи будут только кнопочки, с пиктограммами.
Старый 16.12.2012, 23:07   #8
жека 3
Думаю вы допустили промах с монитором нужно было брать автомонитор.Не помню где мне поподался 12 дюймов.
Старый 16.12.2012, 23:08   #9
алекса
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Понял.
У тебя монитор имеет 3- 4 входа HDMI??
Думаю, --нет.
каким образом ты подключил к монитору, устройства, минуя компьютер, которым не хватило входов в мониторе??
Старый 16.12.2012, 23:14   #10
алекса
НЕТ-НЕТ.
Именно такой искал очень долго. С внешним блоком питания
По размерам, не больше, и не меньше.
383мм Х 245мм.
Всё упиралось в размеры монитора.
Какие у него входы??, -- Это при поиске монитора, было вторично.
Ездил за ним специально в Подольск.
Хотя это и не далеко от моей работы.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
