Старый 06.12.2012, 02:14   #1
Dимастый
Dимастый is on a distinguished road
По умолчанию Запускается и отрубается
Доброго времени !
Собрал
Gigabyte GA-H77N-WIFI, H77, Socket 1155, DDR3, mini ITX
Проц 3220
SSD
M2 ATX
Включаю, кулер начинает вращаться и отрубается. Затем снова повторяется и т.д.
В чем может быть косяк ?
Dимастый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 03:32   #2
Ну, для начала нужно запустить мать от другого БП.
Старый 06.12.2012, 11:57   #3
Сообщение от Dимастый Посмотреть сообщение
Доброго времени !
Собрал
Проц 3220
SSD
M2 ATX
Такое может быть, если провода питания , подходящие к M2 ATX, недостаточного сечения.
Старый 06.12.2012, 12:03   #4
Dимастый
От обычного БП 220 все запускается
Провода стандартного сечения из комплекта
Старый 06.12.2012, 12:04   #5
Dимастый
Провод + от зажигания, действительно, необходимо подключать через диод ?
Старый 06.12.2012, 12:11   #6
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
речь идёт о проводах питания по 12 вольтам на блок питания. Минимум сечением 2.5 . При старте компа очень большой ток потребления. На управляющий не обязательно ставить диод
Старый 06.12.2012, 12:13   #7
Сечение провода от аккумулятора до M2 ATX (включая сечение проводов штатной проводки) должно быть примерно одного сечения. По своему опыту скажу, что сечения 4кв. с запасом хватит. По поводу диода на "+" первый раз слышу.
Старый 06.12.2012, 17:21   #8
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Да, если будет использоваться усилитель, т.к. по АСС в момент выключения АСС и выключения усилителя - из усилителя может пойти обратное напряжение в БП что может вызвать его сбой.
Старый 06.12.2012, 18:07   #9
Dимастый
А может банально не хватать мощности БП ?
Старый 06.12.2012, 18:31   #10
m50b20
Аватар для m50b20
Машина: BMW Z4 Coupe
m50b20 will become famous soon enoughm50b20 will become famous soon enough
тока не хватает имхо
m50b20 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
