Старый 05.12.2012, 16:05   #1
EugeneVB
EugeneVB is on a distinguished road
По умолчанию 1-DIN моторизированная магнитола + планшет
Давно слежу за этой темой, думал для себя уже о многих вариантах, но проблема в том, что для моей машины не предусмотрена 2DIN рамка, что довольно сильно ограничивает.
Появилась такая мысль, а что если взять 1din магнитолу с выдвижным экраном,
вынуть оттуда экран и поставить на его место тач от планшета
на место cd-привода вставить потрошки планшета
в итоге в магнитоле оставить радио, а планшет подключить к AUX.
На словах звучит конечно просто, но после просмотра здешних проектов, я понял, что возможно многое.
Я видел тут проект по переделке 2DIN магнитолы, у него большой плюс, отсутствие механических элементов, но у 1DIN есть свои плюсы:
1. Крутилка громкости
2. Доп. дисплей для радио на некоторых моделях
3. Съемная панель, тоже не на всех, но вещь полезная
Специально покупать магнитолу дорого, но ведь можно поискать с разбитым экраном.
Могу ошибаться, но думаю, что самый сложный момент это подвижный шлейф к экрану. Может быть можно использовать освободившиеся контакты от старого экрана?
Только не судите строго)
EugeneVB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 16:40   #2
s.m.
ИМХО, самый ненадежный элемент - это механика. А выдвижной экран можно пробовать совместить с контроллером - только может не хватить толщины.
У меня вот тоже нет 2DIN - обошелся зеркалом с встроенным 5'' планшетом. Для навигации 5'' вполне достаточно, радио есть, камера есть, лосслесс есть, никакая морда не распиливается, все снимается за 15 минут.
Старый 05.12.2012, 16:53   #3
Я могу ошибаться, но возможно планшет целиком влезет на место удаленной матрицы?
Старый 05.12.2012, 17:21   #4
EugeneVB
Боюсь, что рамки великоваты, по крайней мере у A7HD.
Получается, что даже если снять экран, то его размер его все-равно великоват.
Старый 05.12.2012, 17:45   #5
s.m.
Сообщение от EugeneVB Посмотреть сообщение
Вот такой есть
http://www.aliexpress.com/item/7-Ond...543203837.html
У меня стоит VX580W Deluxe, платы у них одинаковы, прошивки тоже.
Там плата толщиной около 5мм, то есть с матрицей вместе около 10мм.
И, редко встречающаяся сейчас фича - тачскрин отдельно от внешней рамки, большинство современных планшетов делаются как телефоны - сплошным стеклом на передней панели
Плюс это планшета в том, что для него решены (в том числе мной) ВСЕ хотелки - GPS, внешний звук, камера, хост, питание
А однодиновую магнитолу можно купить даже за $150
http://www.tinydeal.com/7-tft-lcd-sc...r-p-35329.html
Старый 07.12.2012, 21:34   #6
EugeneVB
Мда, получается на данный момент одной из важных проблем является отсутствие в продаже достойных емкостных экранов.
Предложенный s.m. планшет удобен, но 512 оперативки и экран 800*480 серьезные минусы.
Есть Rolsen RTB 7.4D Run, но под там Amlogic AML8726-M6 и экран не IPS
И еще одна смелая идея, а что если взять экран, допустим от A7HD и подрезать его рамку, будет он после этого работать? Не смог найти отдельно экран в продаже чтобы узнать цену эксперимента.
Пока остается ждать в продаже достойные 7 дюймовые универсальные экраны, хотя сомневаюсь, что они появятся.
Старый 07.12.2012, 22:20   #7
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
А можно узнать модель авто и картинку приборки?
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 08.12.2012, 00:56   #8
EugeneVB
Mitsu Outlander первого поколения, как обычно хорошей фотки под рукой не оказалось
В европейцах шла только однодиновая рамка, с японца вообще не подходит.
На американцах есть, но там другие кнопки и крутилки климата (странно), в общем эта замена слишком дорого выйдет и придется работать напильником.
Но это не основная причина, на крайний случай можно и в моей панели вырезать дырку под 2din.
Просто в 2din не получится оставить радио магнитолы, ну и как я писал, не будет регулятора громкости и съемной панельки.
Старый 08.12.2012, 10:32   #9
Gorynch
Аватар для Gorynch
Вырезать дырку, ставить нормальный моник
Радио без заморочек - HD Radio
Крутилка - Space Navigator или PowerMate. У соседей джойстик iDrive от BMW продают - к компу подключается без особых хлопот
Зачем съёмная панель, если моник будет как родной?
Ну и накрайний случай - в самом внизу я вижу ещё одну почти 1din дырку - можно туда магнитолу воткнуть
Старый 03.05.2013, 22:04   #10
zs_ftp
Машина: Временно без авто
zs_ftp is on a distinguished road
А если нет возможности вырезать дырку? К примеру взять семейство Mini до 2006 года.
zs_ftp вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
