Старый 02.12.2012, 00:33   #1
St.Nato
St.Nato is on a distinguished road
По умолчанию Включение/выключение компа в зависимости от положения замка зажигания.
Приветствую великих умов форума всего, огромная просьба к модераторам не банить, а если знаете ответ перенаправить, ибо поиском я ничего не нашел. И так суть в следующем собрал компутер на базе нетбука ееерс701, вывел монитор, подключил сенсор, запитал от автоозарядки для нетбука, и все бы мне так нравилось, но лень матушка напрягает вкючать/выключать компьютер каждый раз. Суть такая: хочу, чтобы при включении зажигания подавался кратковременный импульс на кнопку power на материнке, а при выключении подавался имульс секунд на 5 протяженностью, чтобы комп принудительно завершал работу.
З.Ы. Прошу не пинать и не банить
St.Nato вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 00:51   #2
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
можно сделать на контроллере который будет это делать за тебя... но ИМХО неудобно считаю... порой не всегда требуется выключать комп когда выключаешь зажигание...
Старый 02.12.2012, 00:59   #3
Все это есть в автомобильных блоках питания, в т.ч. и для нетбуков.
А автозарядку выкинуть.
Старый 02.12.2012, 11:45   #4
St.Nato
1) Насчет неудобства с выключением зажигания это не беда, т.к. у меня все оборудование в машине на нем завязано, и для меня наоборот кажется это удобнее.
2) Каеова цена этого блока будет? Мне кажется спаять контроллер при имебщемся зарядники немного выгоднее?!
З.Ы. Просьбочка киньте схемкк контроллера и пример блока питания, дабы на примере посмотреть, сравнить и выбрать для себя. Заранее благодарен.
Старый 02.12.2012, 13:04   #5
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
http://carmonitor.ru/ru/dcdcusb-p-121.html
Старый 02.12.2012, 17:13   #6
Сообщение от St.Nato Посмотреть сообщение
Разумеется да. Если обладаешь необходимыми знаниями, опытом, оборудованием.
Если нет, то проще купить
Старый 02.12.2012, 20:27   #7
St.Nato
Скажем так: имея схему спаять смогу, комплектующие думаю труда не составит найти, Царицыно рядышком. Да и люди добрые на этом форуме, если что я думаю помогут советом, поэтому интересует схемка. А про контроллер я этот почитал, и, судя по отзывам, люди не особо им довольны
Старый 02.12.2012, 23:53   #8
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
а я отвечу так... покупаешь arduino или тут в магазине (быстро), или ebay.com рулит (долго) и дешево... пишешь программу ставишь реле или оптопару... и будет как захочешь...
Старый 22.01.2013, 20:08   #9
Садовой Н.Н.
Машина: Aveo
Садовой Н.Н. is on a distinguished road
Для таких случаев есть популярный линейник 5в TLE-4267. Все вопросы снимает. Если мк держит его и АСС есть - питание не пропадает. Как только ACC пропало, и мк отпустил, питание 5 в пропадает. Остается запитанным только микропотребляющий TLE. Комп выключается только при положении ключа off. Если оставить ключ в положении ACC - комп работает.
Садовой Н.Н. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 16:00   #10
ameripresso
Аватар для ameripresso
ameripresso is on a distinguished road
написание порги и arduino решат порблему
ameripresso вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
