Старый 01.12.2012, 15:14   #1
vdv181
Регион: 11
Машина: Nissan Almera
vdv181 is on a distinguished road
По умолчанию Преобразователь 12/220 из УПСа
Возможно ли использовать автомобильный АКБ вместо батареи в компьютерном УПСе? Может кто уже делал? или есть описания работ по изготовлению?
vdv181 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 15:29   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Возможно, но нужно переделывать схему зарядки акума.
Старый 01.12.2012, 23:36   #3
vdv181
Регион: 11
схемы? ссылки?
Старый 04.04.2013, 17:08   #4
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
Недавно использовал, без всяких переделок.
Но цель была иной: Надо было хоть как подзарядить автомобильный аккумулятор при отсутствии зарядного устройства.
Вобщем пару часов ИБП выдавал на него 0,4 А. Чтобы завестись и уехать оттуда, хватило.
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 17:16   #5
Water
Регион: 31
Машина: Лада Гранта
Water is on a distinguished road
использовал для следующего:
Дача (удаленный от города объект, без коммуникаций),
АКБ - два выведенных провода из ибп (в который предварительно вмастрячен куллер для охлаждения и сделаны минимальные изменения), и система из 12v выдает (наверно) 220v хватило на 4-5 ламп освещения на весь вечер и пол ночи.
Water вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 17:27   #6
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
а продаются же лампы 12в, 24в, 36в как обычные, не проще их взять было?!
т.е. взять на 12в лампочку и не городить из 12->220->лампочка
Старый 05.04.2013, 10:22   #7
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
Если есть компьютерный упс, который не жалко разобрать для этих целей, то можно и самому собрать, используя только трансформатор из упса. Схема-то простая, вот один из вариантов на просторах интернета:
Я когда-то из любопытства собрал. Там конечно не синус 50Гц на выходе, но для питания приборов с современными импульсными источниками питания (типа ноутбуков, зарядок мобильников и пр.) пойдет.
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 03:27   #8
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от zyxel812 Посмотреть сообщение
Зачем?
Я просто брал провода выводил, подключал к аккумулятору и все работало годами. Через пару лет умрет аккум, но это не накладно.
Старый 19.04.2013, 16:58   #9
vdv181
Регион: 11
Зачем?
Нынешние аккумы и без этого умирают за пару лет. Точнее если брать среднего качества.
А как ведет себя при работающем двигателе?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
