Старый 23.11.2012, 15:45   #1
Dlob708
Аватар для Dlob708
Регион: 30
Машина: land cruiser prado 2008,Land Cruiser 200
Dlob708 is on a distinguished road
Exclamation Вопрос про паковочную камеру и моник.
Думаю купить монитор и заднюю камеру.
Смутился вот такой вот надписью на плате моника.
This driver board support Automatically Switch to AV2(Reversing View Function). Please connected RF-CAR to 12V.
If you only need VGA or AV signal as input. Please contact us, We will update the firmware for you.
Что такое RF-CAR и как нужно правильно подключиться?
Я так понял нужно тянуть провод от задних фонарей к этому контакту(?)
Или же монитор должен переходить автоматически на AV после того как с самого провода AV пойдет сигнал?
Извините если что не так но Я чет сильно туплю...
Dlob708 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 16:13   #2
Что такое RF-CAR я не знаю, но буква R в этой аббревиатуре - Rear (задняя передача).
По описанию моник переключается на AV при поступлении сигнала 12В. Это не смущать, это радовать должно
Можно конечно и от фонарей тянуть, но на TLC этот сигнал есть в районе торпеды.
Старый 23.11.2012, 18:10   #3
Dlob708
Аватар для Dlob708
Регион: 30
Все в принципе разобрался осталось найти только сигнал от фонарей задних.
А не подскажете что за TLC?Я знаю канал такой есть
Старый 23.11.2012, 18:37   #4
Randommotor
Машина: Инфинити QX4
Randommotor is on a distinguished road
TLC - Тойота Ленд Крузер)))))))))))
Впихнем невпихуемое
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9721
пока что получается
Randommotor вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
