Старый 22.11.2012, 01:56   #1
Pinin
Аватар для Pinin
По умолчанию Трабл при установке ОС
Имеем: мать - Intel® D2500CC, SSD - OCZ Agility 3 180GB.
Устанавливаем Win XP PRo (лицензионную)
В настройках BIOS для SATA-контроллера доступно два режима: IDE и ACHI (причем именно так - IDE). Так вот, когда выбран IDE - система ставится нормально, но после установки недоступны спящий/ждущий режимы. Т.е. их вообще нет: в закладке питания можно только назначить на кнопку питания бездействие, выключение и запрос...
При выборе ACHI в БИОСе процесс установки доходит до момента, когда должно бы появиться предложение выбрать область, куда будет устанавливаться система, но происходит вылет в синий экран.
При этом SSD прошивался последним BIOS, ему делался SecEr, он цеплялся на разные порты (и 0, и 1), BIOS материнки тоже залит самый последний.
Собственно, цель всех этих плясок - получить спящий/ждущий на установленной системе. Может, я туплю, и ACHI на фиг не нужен? Тады как?..
Pinin
Старый 22.11.2012, 02:07   #2
Под XP нафиг не нужен. А дрова видеокарты поставил? Если нет, слиипа не будет.
Старый 22.11.2012, 02:17   #3
Pinin
Аватар для Pinin
Шит! Вот дрова на видеоадаптер как раз и не встали - на диске они были под 7-ку, а к нету комп еще не был подключен... Мдя, конкретно меня переклинило..
Сенкс! - это серьезно упрощает задачу, хотя вопрос (пусть теперь и академический)- почему же, мать ее..., не удалось поставить систему в режиме ACHI, остается открытым.
Pinin
Старый 22.11.2012, 02:21   #4
У меня тоже проблемы были, при установке драйвер ACHI не ставился... Забей, для XP неактуально
Старый 22.11.2012, 02:29   #5
Сергей С@ныч
Аватар для Сергей С@ныч
Машина: Тойота Авенсис Т-22
Сергей С@ныч will become famous soon enough
Может здесь есть ответ http://ru.wikipedia.org/wiki/Advance...ller_Interface
Сергей С@ныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 02:42   #6
Pinin
Аватар для Pinin
Вспомнил я! - пытался в свое время 7-ку поставить на карписю, вот и пришлось тогда поскакать: чтобы SSD перепрошить/почистить, надо было домашнюю машину, на которую продавец поставил "Семерку" же, но без ACHI, перевести в этот режим. Что, кстати, благополучно удалось (был у мелкомягкого соответствующий мануал и утилита). Винт подготовил, систему поставил. Но не прижилась она в авто, пришлось снести...
Pinin
Старый 22.11.2012, 03:44   #7
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Там на этой мамке дрова для видео надо генерировать самому - главное без паники. Надо зайти на сайт Интел в разделе драйвера для мамки, там будет быстрая инструкция по генерированию драйвера.
А какая связь между ждущим/спящим режимом и режимом контроллера диска AHCI/IDE?
Как вариант драйвер AHCI можно интегрировать в дистрибутив Windows XP.
Старый 22.11.2012, 03:56   #8
Pinin
Аватар для Pinin
Да связи никакой - переклин в мозгах просто. Помнил, что трахался в свое время с этим режимом, а тут снова проблема - вот и набросился на него очертя голову. А засада оказалась даже покучерявее: Intel, падла, дрова действительно не напилил. Т.е. они есть - для 7-ки. А те, что есть для ХР, не поддерживают ни 2D, ни 3D, ни видео...
И что самое поганое, хотя после секса с тем, что есть, адаптер теперь системой воспринимается корректно (без воскл. знаков и знаков вопроса) - ни спящего, на ждущего так и не появилось...
P.S. Опс - погорячился: после перезагрузки системы все появилось. Как говорится - ложки нашлись, но осадок остался: аппаратного ускорения-то нет...
Pinin
Старый 22.11.2012, 13:34   #9
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
XP не встанет на винт в режиме AHCI без подпихивания драйвера на этапе установки ОС, или использования сборки с имплементироваными AHCI дровами.
Старый 22.11.2012, 15:58   #10
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Был случай, аналогично удалось побороть, только на Асусе
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
