Старый 21.11.2012, 23:10   #1
Goodwin
Машина: ФФ2
Goodwin is on a distinguished road
По умолчанию CarPC в Ssang Yong Kyron
Не прошло и недели с момента покупки новой машины - Ssang Yong Kyron - а в голове (и других частях тела ) уже свербит - надо делать CarPC. Во-первых, привык уже к нему за три последних года, как сделал его в ФФ2. Во-вторых, новую машину сознательно взял без головного устройства, чтобы не думать о том,куда его потом девать, но ездить в тишине уже надоело.
Перво-наперво стал просматривать текущие проекты и рабочие журналы в поисках интересных инсталляций, в первую очередь, в Kyron. Нашел одну тему, которая меня, с одной стороны, порадовала, а с другой огорчила. Порадовала тем, что я увидел реализацию своей идеи (CarPC как основное и единственное головное устройство для воспроизведения мультимедиа и музыки в хорошем качестве) практически полностью. А значит, есть на что опереться. А огорчение было связано с тем фактом, что весь проект, как я понял, делался в студии, а значит, все софтовые и железячные know-how, скорее всего, остались в этой студии и рассчитывать на безвозмездную помощь оттуда не стоит. Но тем не менее, как отправная точка и ориентир этот проект очень пригодится. Да и вариант обратиться в эту студию тоже сразу отметать не буду, все равно часть работ сам сделать не смогу.
Итак, первым делом надо прикинуть список задач, которые будет решать мой комп в машине:
1. Навигация (десктопная версия iGO8PC 8.3.1, отлично работающая с последними картами от NQ и TT, плюс Яндекс.Карты с пробками);
2. Музыка (lossless audio, а также аудиокниги в МР3, прога - foobar2000 с освоим скином под разрешение 800х480), с хорошим фронтом, усилками и сабом;
3. Видео (проигрыватель - МРС со всеми необходимыми кодеками);
4. Радио (пока вообще не определился, какое оборудования и софт для этого буду использовать);
5. Просмотр записей видеорегистратора (отдельного девайса);
6. Все остальное - при необходимости.
Задачу видеорегистрации я из этого проекта для себя вычеркнул. После нескольких лет периодических проблем, которые так и не смог решить в CarPC (поиск и настройка полностью устраивающего меня софта, борьба с автофокусом в веб-камере и т.д.), в новой машине этот вопрос я решил кардинально, установил BlackVue DR400G-HD II, который осталось запитать на постоянку от датчика освещенности зеркала заднего вида или плафона освещения салона.
Вот под эти задачи и начал прикидывать систему. Если так случится, что предыдущая машинка будет продана с компьютером (а сейчас она выставлена на продажу в полном фарше, с компьютером, магнитолой, усилками и сабом), то набор комплектующих начну подбирать с нуля. Если же комп придется оставить (т.е. за него не захотят доплатить и я его демонтирую со снижением цены на авто), то в новом проекте будут использованы следующие комплектующие:
Материнская плата - ECS H67H2-I
Процессор - Intel Core i3-2100T с боксовым кулером
Системный диск - SSD на 32Гб в форм-факторе mSATA (снял с планшета Acer Iconia Tab W501)
Но это конфигурация компа, которую можно пересмотреть в любой момент. А сейчас для меня самое главное - принять принципиальное решение, где и какой монитор буду устанавливать. Рассматриваю три варианта, для каждого из которых расписал видимые плюсы и минусы:
1. Классическая установка монитора в 2din отсек.
+ полость в отсеке достаточно большая, можно рассмотреть вариант установки всего компьютера в корпусе за монитором (например, в таком варианте, который, правда, придется дорабатывать);
+ минимальное вмешательство в интерьер с возможностью откатить все назад перед продажей машины (столкнулся с такой необходимостью после реализации своего предыдущего проекта, поэтому в новом проекте буду этот аспект учитывать);
+ относительная непривлекательность для "пионеров";
+ более защищенное от засветок солнцем расположение, тем более что центральная консоль слегка развернута на водителя;
- низкое расположение монитора, что делает менее удобным использование компьютера для навигации;
- поиск места расположения магнитолы, если не удастся решить задачу полноценного воспроизведения музыки и радио (хотя на первый взгляд магнитола должна без проблем влезть в нишу под блоком климата);
2. Установка монитора в специальную рамку на торпедо
+ выглядит как полностью штатное решение, не надо возиться с изготовлением оголовья монитора;
+ очень удобно для пользования навигацией, карта практически перед глазами;
+ магнитолу можно поставить в штатное место (если решение задачи воспроизведения музыки и радио средствами компьютера будет отменено);
+ можно воткнуть в штатное место 2din еще один монитор (кстати, интересная мысль навигацию и видео выводить на верхний монитор, а управление компьютером осуществлять с нижнего);
- очень привлекательно для "пионеров", прямо таки вызывающе привлекательно;
- в эту рамку комп не запихнешь, а значит, придется устанавливать его в другом месте, в тот же отсек 2DIN, под сиденье или в багажник;
- рамка с монитором будет слегка перекрывать обзор через лобовое стекло;
- штатное место 2din будет выглядеть необустроенным, если не ставить магнитолу;
- монитор будет сильнее засвечиваться летним солнышком (хотя он в рамке слегка утоплен, а значит, меньше подвержен засветке);
- откатить назад будет невозможно, рамку придется намертво прикрепить к торпеде.
Добавлено 26.11.12
В общем, после долгих раздумий и консультаций склоняюсь к первому варианту (монитор в штатное 2DIN место), но с установкой компьютера в багажнике в левой нише (там где в проекте disz размещен дополнительный аккумулятор, которого у меня не будет), а не в корпусе за монитором, как планировал раньше.
+ комп можно поместить в единый ящик с усилителями, которые в любом случае придется где-то устанавливать;
+ в багажнике в боковом ящике удобнее будет обеспечить хорошее охлаждение компа;
+ меньше проводов тянуть от компа к усилителям;
+ матрицу в штатном 2DIN месте можно поместить поглубже с наклоном вниз, чтобы понизить ее засветки из боковых окон;
+ корпус компа можно взять побольше, чтобы использовать материнку размера mini-ATX, выбор и возможности расширения которых выше;
- собственно, кроме минуса потери небольшого объема в багажнике, других минусов я в этом решении не вижу. Но поскольку там все равно придется размещать усилитель (а то и два), то проще все в одном ящике прятать.
Последний раз редактировалось Goodwin; 26.11.2012 в 15:03.
Goodwin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 23:16   #2
Goodwin
Машина: ФФ2
Зарезервирую на всякий случай
Старый 12.12.2012, 14:36   #3
Goodwin
Машина: ФФ2
В результате долгих размышлений и консультаций остановился на следующем варианте:
Комп будет от прошлого проекта, в составе:
Системный диск - SSD на 32Гб в форм-факторе mSATA, установленный в разъем mini-PCIe на материнке
Диск для данных - HDD 160 Gb SATA-II 300 Seagate Momentus 5400.4
Блок питания - Mini-box M2-ATX автомобильный (6-24V) 160W
Память - низкопрофильная планка 2Г от Kingston
Корпус - K3.2.1.o.6 из оргстекла под платы mini-ITX и M2-ATX "от Stasik'а"
Кроме этого, у меня остался GPS-приемник GlobalSat BU-353, который тоже планирую использовать в этом проекте.
Монитор буду ставить в штатное место 2din. Теперь осталось выбрать звуковую карту и монитор, ну и начать подбирать аудиокомпоненты.
Старый 12.12.2012, 14:54   #4
К выбору.
Посмотри на карту от asus xonar DX(не USB, а PCe) (такая стоит у меня, очень доволен звуком))
Старый 12.12.2012, 15:04   #5
Goodwin
Машина: ФФ2
К выбору.
Спасибо, гляну. Хотя в этом случае придется корпус менять, карта на PCIe в имеющийся корпус не влезет. Но ради качеств звука готов пойти на это.
Кстати, у тебя в теме про эту карту ничего не нашел.
Старый 12.12.2012, 22:38   #6
Я от радости хорошего звука, еще не поправил в теме проэкта....да там много чего поправлять нужно...начиная с материнки(H77-ITX), процесора(i7-3770T) памяти(8гиг) и.т.д
Часовой пояс GMT +4, время: 22:10.
