Старый 19.11.2012, 22:22   #1
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Alex-pet is on a distinguished road
По умолчанию Помехи на мониторе с камера заднего вида
Добрый день!
Сейчас монтирую всю систему а авто и столкнулся с помехами на мониторе. По VGA они тоже есть, если приглядеться, причём независимо от того заведена машина или нет. Основные помехи, которые очень напрягают это с камеры заднего вида. По звуку абсолютно никаких наводок нет, даже бороться не пришлось
Подключено всё так:
1. Системный блок: стоит в багажнике, "+" подключен от аккумулятора проводом 6Ga, "-" подключен кабелем 6Ga от корпуса автомобиля (в одной точке с усилителем), ACC взят из разъёма магнитолы (которая никак не участвует в звуковом тракте, просто заглушка осталась с нужными кнопками).
2. Монитор: он моторизованный, поэтому для его корректной работы (а именно автоматическое открытие и автоматическое включение) "+" подключен от разъёма магнитолы, а "-" подключен от БП компьютера (M4 ATX), ACC подключен также из разъёма магнитолы. VGA кабель 4,5 метра из багажника идёт, очень толстый с ферритовыми фильтрами на обеих концах.
3. Камера запитана от задних фонарей, и "+" и "-". Первая мысль была что в этом дело, но, подключив камеру напрямую к БП и/или только "-" с БП, ничего не поменялось. Видео кабель проложен правильный, с экраном, только в крышку багажника заходит по родным кабелям проводки авто, дабы не колхозить, нашёл в жгуте 2 неиспользуемых контакта.
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Заранее спасибо!
Alex-pet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 22:53   #2
s.m.
вот отсюда и надо плясать.
сигнальный провод экранирован? если нет - надо "колхозить". Там хоть и 1V размах сигнала, но он аналоговый. Имхо, лучше проложить нормальным экранированным
Старый 19.11.2012, 23:11   #3
Я ушел от помех, путем замены на другой VGA кабель. Первый тоже был толстый, и с ферритами.
P,S гарантии конечно не какой, но попробывать стоит.
Старый 19.11.2012, 23:32   #4
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
До крышки багажника кабель экранирован, а дальше, в родной резиновой гофре, которая идёт в крышку, уже нет, видео кабель идёт обычными многожильными проводами вместе с кабелями питания. Была надежда, что колхозить не нужно.. Попробую продлить экранированный кабель до самой камеры. Спасибо!
Старый 19.11.2012, 23:34   #5
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
А может есть какие-то отличительные признаки хорошего кабеля? Или определённого производителя? Спасибо!
Старый 19.11.2012, 23:35   #6
awtoap
Аватар для awtoap
Или покупаете у контор торгующих видеонаблюдением активный конвертор в дифпару(ветенка) и обратно. По авту прокладываете обычный сетевой кабель UTP и по нему же пускаете питалово. 99% должно решить проблему.
Старый 19.11.2012, 23:37   #7
awtoap
Аватар для awtoap
Вот и ответ на лажу...читай мой пост выше.
Старый 19.11.2012, 23:44   #8
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Начну с полностью экранированного кабеля А какой именно конвертер и что он должен конвертировать? Спасибо.
Старый 20.11.2012, 00:08   #9
awtoap
Аватар для awtoap
Вот для примера пассивный...а вот активный. Но лучше начни, как написал сам, с полностью экранированного кабеля.
Старый 20.11.2012, 00:27   #10
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Прикольная штука активный приемо-передатчик.
До 2500 м это круто
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
