Старый 24.02.2007, 18:21   #1
quiz
Машина: celica gts
quiz is on a distinguished road
По умолчанию Как регулировать громкость медленнее?
Установил свой первый кап-pc в машину (prology-pcm700 + ноут samsung x05). Настроил ОС, поставил FrodoPlayer.
Все хорошо, только вот с регулировкой громкости беда - регулируется очень быстро, градаций регулировки очень мало. То есть, минимально возможный уровень - 3.00%, но даже 3 процента - слишком громко! При этом на 100% громкость не максимальна, усилитель может больше.
Увеличиваю чувствительность на усилителе - с максимальной все ок, но с минимальной становится все еще хуже.
В общем надо как-то увеличить разницу между минимальным уровнем громкости и максимальным И при этом сделать, чтоб при удержании кнопки она не регулировалась так быстро.
Заранее спасибо!
quiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2007, 21:47   #2
Сообщение от quiz Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Тебе нужно настроить на усилке уровень входного сигнала. Обычно у усилков он могет быть от 0,2 до 6 вольт.
Точнее - смотри инструкцию к своему усилу. Обычно делают так:
- уровень входного сигнала на усилке в 0
- громкость на источнике (карписи) ставим на 80%
- начинаем увеличивать на усилке регулятор входного сигнала до тех пор пока не появятся искажения.
- ставим чуток поменьше.
- все.
Это если в 2 словах - в инструкции к усилу может быть подробнее написано.
Старый 25.02.2007, 00:21   #3
quiz
Машина: celica gts
Подумал получше и понял в чем беда - для передних динамиков я использую штатный усилитель, чувствительность которого не регулируется и по умолчанию слишком высока.
Т.к. frodo player регулирует громкость главного ползунка (слева на скриншоте), я выставил громкость "Wave" почти на минимум и тем самым уменьшил диапазон регулировки выходной громкости
Если моя теория верна, то мне нужно поставить резистор на вход и снизить чувствительность штатного усилителя.
Подскажите, пожалуйста, схему включения резистов для регулировки чувствительности усилителя
Старый 25.02.2007, 00:22   #4
quiz
Машина: celica gts
скрин
Старый 26.02.2007, 12:28   #5
Exial
Аватар для Exial
Машина: Nissan Titan
Exial is on a distinguished road
Какая звуковая карта стоит? Сигнал на фронт/саб идет с разных каналов звуковухи? Если так, то правильнее настроить громкость на программном уровне.
А резисторы ставить не советую, для звука это не полезно.
А насчет плавности регулирования на околоминимальной громкости - уже спрашивал на форуме про реализацию этой функции: у меня дома мультимедийная клавиатура с кнопками регулирования громкости, так она без всяких драйверов управляет громкостью по прогрессивной шкале, при небольшой громкости убавляет-прибавляет по единицам процентов, а ближе к максимуму уже около 10% сразу. Думаю, надо копать в эту сторону.
Exial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2007, 17:16   #6
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Сообщение от Exial Посмотреть сообщение
Вы наверное хотите показаться очень умным? Вы для начала предмет хорошенько изучите, а потом советы раздавайте.
У вас в звуковухе после опера стоят резисторы на каждом канале, и на входе уся еще пара переменников. И что-то до сих пор никому в голову не пришло ляпнуть, что это "для звука не полезно".
Сил нет.
Старый 27.02.2007, 00:05   #7
quiz
Машина: celica gts
звуковая карта, встроенная в ноутбук. Канал всего один.
С него идет провод на усилитель саба, с линейного выхода саба идет сигнал уже на штатный усилитель (который не регулируется).
Don_ik_kot, вы специалист как я понял? Набросали бы схему включения резистора
Старый 27.02.2007, 00:20   #8
мне кажется правельнее было бы сделать наоборот, с компа на усилитель фронта, а с усилителя фронта на усь саба.
могу ошибаться
Старый 27.02.2007, 03:00   #9
quiz
Машина: celica gts
могу ошибаться
откуда с усилителя фронта? У него нет линейного выхода
Старый 27.02.2007, 09:53   #10
а может тогда поменять усилитель? что и входы регулировались и линейный выход был.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
