Старый 18.11.2012, 16:08   #1
NTFS
Машина: Toyota Corolla
NTFS is on a distinguished road
По умолчанию Liliput не слушается кнопок и ИК
Добрый день. В ходе встраивания Lilliput 7 669GL/T у меня стало пропадать управление на кнопках и от ИК команд. Сперва пропадало на некоторое время, теперь пропало и не возвращается.
Подозреваю что где то на промежутке между основной платой и платой кнопок теряется контакт, но может и что-то еще.
Диод на плате кнопок как и положено светится (красным или зеленым в зависимости от режима). Там идет проводной шлейф из 7 контактов. С виду все сидит плотно.
Помогите, как выявить проблему?
NTFS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 16:17   #2
Ну, я бы начал с прозвона и визуального осмотра платы кнопок Что наверное затруднительно (моник то встроен), но ничего не поделаешь.
Старый 19.11.2012, 12:13   #3
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
ну да - только звонить. Сам вчера встроил такой же моник и с кнопками проблема была - делал удлиннитель ИК-приемника: припаял гребенку на плату кнопок и на плату приемника, которую встроил в консоль. Соединял аудио-кабелем от СДРОма, что к матери идет. На плате повесил малюуусенькую соплю... )) Выражалось, что моник долго включался и циклично переключал режимы.
Но у тебя, похоже, где-то неконтакт.
А зачем вообще там управление? Настроил один раз и все. Я конопки так и оставил позади матрицы, вывел только ИК - да и то - на всякий случай.
Андроид ГУ.
Старый 19.11.2012, 21:52   #4
NTFS
ИК вместе с кнопочками тоже не отзывается.
Старый 20.11.2012, 10:23   #5
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
что разбирать не хочется?... понимаю.. )) увы - придется. Мышкой и клавой такой косяк не устранить ))
Андроид ГУ.
Старый 25.01.2013, 14:58   #6
rap_73
Машина: Mitsubishi Pajero Sport
rap_73 is on a distinguished road
Спрошу здесь, дабы не плодить тему и вопрос где-то похож. Монитор тоже 669. При наступлении холодов начинает прыгать подсветка, такое ощущение, что кто-то на кнопку нажимает. Прыгает именно циклически. В 2011 году это проявлялось ниже -15С, в прошлом при -10С, в этом уже при -7С начинает, т.е. болезнь прогрессирует. Прогреется мин. 5-10, потом все ок. Пробовал отключать плату с кнопками, думал кнопка залипает, не помогло.
Какие могут быть варианты, может кто сталкивался? Есть ли отдельная микросхема, отвечающая за управление, или все на центральном чипе?
rap_73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 16:05   #7
Не, тут кнопки нипричем. Похоже дело в стабильности питания подсветки.
У меня один из лиликов вел себя похожим образом - помогла пропайка ножек регулятора напряжения. Пара ног у него просто "на соплях" была к плате паяна.
Старый 25.01.2013, 19:45   #8
rap_73
to Hamster. Спасибо, если можно уточнить. Если не прав, поправьте, я не селен в схемотехнике. Подсветка именно ведет так, как будто ей дают команды себя так вести, т.е. не скачет как ей хочется хаотически, а именно изменяется ступенчато, как по нажатию кнопки, и циклически. Может ли так себя вести генератор напряжения? Если да, намекните как его найти на плате, если еще и маркировку (пусть не полную) дали то было бы вообще здорово. Заранее спасибо
Старый 25.01.2013, 20:01   #9
Давай фоту в хорошем разрешении платы контроллера. Ибо они разные бывают, и матрицы раньше были с лампами подсветки, сейчас со светодиодами.
А так - смотрим входящее питалово, регулятор там прям сразу. В зависимости от модели может выглядеть как 8 ногая микра или как 4 ногая похожая на силовой транзистор.
Старый 25.01.2013, 20:09   #10
rap_73
Понял, спасибо. На выходных попробую снять, если не найду, сфоткаю и отпишусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
