Старый 16.11.2012, 16:54   #1
finn777
Машина: мазда
finn777 is on a distinguished road
По умолчанию Подключение DVD через miniPCI SATA к плате DN2800MT
Не подскажите в пдф на материнку DN2800MT указану вот такая распиновка наплатных разъёмов
наплатный мини
PCI Express Full
Half-Mini Card Connector
23 PERn0
25 PERp0
31 PETn0
33 PETp0
наплатный стандартный
SATA Connectors
2 TXP
3 TXN
5 RXN
6 RXP
Соответственно если я хочу подкючить через miniPCI Express SATA диск то надо ли перекрещивать шлейф идущий с диска ?
23 PERn0 на 3 Transmit- sata
25 PERp0 на 2 Transmit+ sata
31 PETn0 на 5 Receive- sata
33 PETp0 на 6 Receive+ sata
Последний раз редактировалось finn777; 16.11.2012 в 17:49.
finn777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 17:27   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Задав вопрос в таком виде, думаю, долго ответа ждать прийдётся.
Название матери полное и тип диска, который подключить хочется.
Обычный DVD привод подключается к обычному Sata на матери,можно и
метровым шлейфом, если далеко, питание тоже обычное, зачем в эти дебри
лезть.
Ага, ты отредактировал сообщение... У меня мать именно такая. Если винт твёрдый
установлен в порт mSata, то ещё 2 устройства уже не подключить, только одно.
Привод работает без проблем обычный. Если-же винт простой, 2.5", то он будет работать
совместно с DVD приводом, по обычному SATA.
PS. На этой матери нестандартная распиновка СОМ порта, т.е. стандарта два и имеющийся
у меня шлейф не подошел, пришлось перепаять на наружном конце.
Последний раз редактировалось vladj; 16.11.2012 в 18:48.
Старый 16.11.2012, 18:44   #3
finn777
Машина: мазда
Через САТА работает , интересно подцепиться на miniPCI c прицелом подключить ДВД к планшету ,так как на планшете есть miniPCI а во САТА разъёма там точно нет.
Старый 16.11.2012, 18:56   #4
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
USB DVD-RW привод рулит в этом случае или так слишком просто и не интересно ?
Старый 16.11.2012, 19:34   #5
finn777
Машина: мазда
зачем добру пропадать , а на юсб пульт ду и флешка , не хочется хаб ставить только для ДВД
Часовой пояс GMT +4, время: 06:11.
