Старый 07.11.2012, 10:22   #1
anderlei
Машина: mitsubishi carisma
anderlei is on a distinguished road
По умолчанию USB удленитель
Доброе время суток! подскажите пожалуйста, я с паял USB удлинитель 4 метра из UTP (сетевой провод) один USB хаб через него работает, а другой нет (хабы разные) оба с активным питанием, питание подключаю 5В 2А. Можно ли как то усилить сигнал или ещё что то с этим сделать. Спасибо!
anderlei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 10:43   #2
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Сообщение от anderlei Посмотреть сообщение
а ты правильно спаял?
Старый 07.11.2012, 11:45   #3
anderlei
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
да правильно, другой то хаб через этот же удлинитель работает! Сам хаб не хочет с длинным удлинителем работать!
Старый 07.11.2012, 11:46   #4
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Да должно работать вот тут посмотрои http://www.radioport.ru/index.cgi/text?id=439 и длиннее делают. Да еще бы и колечки с двух сторон не помешают
Старый 07.11.2012, 12:06   #5
Liber
Аватар для Liber
видимо хаб такой, скажем не очень хороший. Померь напряжение после него.
Старый 07.11.2012, 12:07   #6
anderlei
С одной стороны колечко есть, заводское осталось на проводе которое использовал для удлинения со стороны папы. Может из за того что использовал всего 4 жилы, а не все 8 как по ссылки говориться!?
Старый 07.11.2012, 12:10   #7
Liber
Аватар для Liber
питание хотя бы пусти по двойному. Падение напряжения очень критично
Старый 07.11.2012, 13:26   #8
Vladget
и не оставляй пустых проводов те что не используешь припаяй на массу, иначе они будут все наводки собирать, а не работает тот хаб скорее всего из за питания правильно тебе тут сказали, померяй напряжение на том и на том хабе на другом конце провода.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
