Старый 06.11.2012, 20:09   #1
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Alex-pet is on a distinguished road
По умолчанию Можно ли подключить энкодер магнитолы к контроллеру мышки?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался: можно ли подключить поворотный энкодер от магнитолы к контроллеру мышки? Разобрал мышку, там стоит оптический энкодер. В магнитоле всего 2 поворотных энкодера, первый удалось подключить через Ардуино на регулировку громкости, а второй хотелось бы сделать в качестве прокрутки, как колесо прокрутки в мышке. Вот фото энкодера магнитолы и разобранной мышки (успел удалить из мышки оптический приёмник):
Спасибо!
Alex-pet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 22:31   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Почему второй тоже через адруины не сделать?
К этой мышке не подключишь - энкодер резистивный, а в мышке смещённые оптопары
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 06.11.2012, 23:01   #3
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Дело в том, что я не очень дружу с Ардуино и первый я подключил просто залив готовый скетч и посмотрев схему подключения на соседнем форуме. Может, Вы хорошо с ним дружите? Может, подскажете, как правильно подключить второй энкодер к Ардуино?
Вот скетч на подключение двух енкодеров (взят с http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?p=98884):
PHP код:
#define encoder0PinA  2
#define encoder0PinB  3
#define encoder0PinC  4
#define encoder1PinA  5
#define encoder1PinB  6
#define encoder1PinC  7
byte bytes[2]={0,7} ;
void setup()
pinMode(encoder0PinAINPUT);
digitalWrite(encoder0PinAHIGH);     // подключить подтягивающий резистор
pinMode(encoder0PinBINPUT);
digitalWrite(encoder0PinBHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
pinMode(encoder0PinCINPUT);
digitalWrite(encoder0PinCHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
pinMode(encoder1PinAINPUT);
digitalWrite(encoder1PinAHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
pinMode(encoder1PinBINPUT);
digitalWrite(encoder1PinBHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
pinMode(encoder1PinCINPUT);
digitalWrite(encoder1PinCHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
attachInterrupt(0doEncoderAFALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
attachInterrupt(1doEncoderBFALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 3
Serial.begin (115200);
unsigned graydecode(unsigned gray
unsigned bin
 for (
bin 0graygray >>= 1
bin ^= gray
 return
bin
void loop()
 static
uint8_t tmp_code 0;
uint8_t gray_code digitalRead(encoder1PinA) | (digitalRead(encoder1PinB) << 1),
code graydecode(gray_code);
 if (
code == 0
   if (
tmp_code == 3
bytes[0]=9
bytes[1]=6;
Serial.writebytes,2);
bytes[0]=0;
     } else if (
tmp_code == 1
bytes[0]=9
bytes[1]=7;
bytes[0]=0;
tmp_code code
delay(2);
  if(
digitalRead(encoder0PinC)==LOW)
bytes[1]=8
      while(
digitalRead(encoder0PinC)==LOW){delay(50);}
bytes[1]=7;
    if(
digitalRead(encoder1PinC)==LOW)
bytes[1]=6
      while(
digitalRead(encoder1PinC)==LOW){delay(50);}
bytes[1]=7;
// обработка прерывания
void doEncoderA()
  if(
digitalRead(encoder0PinB)==HIGH){bytes[0]=25;}else{bytes[0]=5;}
bytes[0]=0;
void doEncoderB()
    if(
digitalRead(encoder0PinA)==HIGH){bytes[0]=5;}else{bytes[0]=25;}
bytes[0]=0;
Понимаю что задействованы контакты 2, 3, 4, 5, 6, 7, но для подключения первого понадобилось 4 контакта.
Первый подключался по такой схеме:
И использовался соответствующий скетч, а вот как два подключить не знаю
Заранее большое большое спасибо!
Старый 06.11.2012, 23:26   #4
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Или, может кто-нибудь знает в каких мышках стоят резистивные энкодеры, чтобы можно было подключить энкодер от магнитолы?
Старый 07.11.2012, 10:01   #5
Gorynch
Аватар для Gorynch
attachInterrupt(0, doEncoderA, FALLING); // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
attachInterrupt(1, doEncoderB, FALLING); // настроить прерывание interrupt 0 на pin 3
это настройка прерываний по спадающему фронту на соответствующих ножках контроллера - к ним подключены две ножки энкодера, на которых напряжения из "1" падает в "0", соответственно прерывание срабатывает от той, на которой раньше это произошло - это определяет направление поворота
Чтобы подключить ещё один энкодер нужно добавить ещё два аналогичных прерывания - с ардуиной не сильно знаком, как сделать сходу не подскажу
первый подключался 3 контактами + земля, поэтому и 4 точки подключения
3 контакта - один на нажатие, два для определения направления поворота
Старый 07.11.2012, 17:36   #6
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Не, не получится. У ардуины только 2 внешних прерывания, которые в этом скетче заняты. Придется цикл городить.
Старый 07.11.2012, 18:30   #7
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Hamster, а может Вы знаете в каких мышках стоит механический энкодер, подключился бы к контроллеру мышки, мне бы этого хватило. Google ничего конкретного не выдаёт, а вот тут человек сделал примерно то, что мне нужно, осталось подобрать донор.
Спасибо!
Старый 07.11.2012, 18:36   #8
Не, не знаю. И лучше на "ты"
Попробуй на компкаре в теме про энкодеры народ поспрашать, у тебя же есть все что нужно для подключения (я про ардуино), надо только скетч поправить.
Старый 07.11.2012, 18:47   #9
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Договорились Я написал автору работающего скетча для двух энкодеров (тот, который несколькими постами выше, он как раз для двух энкодеров). Пока он не ответил, его несколько дней не было уже. Проблема в том что я не знаю как правильно подключить, т.е. к каким контактам подключать второй энкодер.
Старый 08.11.2012, 20:19   #10
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Ура! Получилось!
Если кому вдруг интересно: контроллер от китайской no name мышки с механическим энкодером на ура подцепился к энкодеру магнитолы и всё заработало!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
