Старый 04.11.2012, 12:24   #1
Leha080
По умолчанию ошибка 43
Компановка : мать INTEL D945GCLF2, win7 64, 1gb опер.. На днях решил воткнуть в машину Asus Xonar DS pci. И после этого начились проблемы с видеокартой! в виндосе пишет "Windows остановила это устройство, так как в работе устройства возникли проблемы" код ошибки 43. Когда втыкал звукавуху, то в мой корпус она встала впритык, даже можно сказать в распор! может в этом дело мать повело и отошёл чипсет??? или проблема в не совместимости??? еще читал что ошибка 43 может возникать из-за не хватки ресурсов! драйвера с оф сайта , ставятся но после загрузки как будто их нет! что делать???
Старый 04.11.2012, 15:39   #2
Ошибка 43:
http://windata.ru/windows-xp/nastroy...ibkami-kod-43/
win7 x64 с 1Gb оперативки - это ты себе специально жизнь испортить хочешь? Какой смысл то?
Старый 04.11.2012, 15:53   #3
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Какой бп и что на него повешано ? Добавьте хотя бы еще 1гб оперативки минимум...
Старый 04.11.2012, 16:13   #4
Leha080
Ошибка 43:
потому что не ставились дрова на 32бит win7 ? вот и попробывал 64бит.И еще у меня с загрузкой проца все нормально только на 64и кстати работает отлично!!! че такой не знаю,На 32 постоянно грузился проц на 25-50%
блок питания м2itx и на нем не чего не весит! весь комп это мать ,жосткий планка памети блютуз в усби монитор от него питается. питание не может быть!!!
Старый 04.11.2012, 16:15   #5
Leha080
это я все читал что за ошибка, просто не хочется верить что чип помер!
может все таки биос или программно!
Старый 04.11.2012, 16:26   #6
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Т.е. ты образно говоря гирю 16 кг не поднял, решил, что 32 кг проще будет?
INTEL D945GCLF2 - старенькая мать, под нее вообще дрова для win7 существуют в природе?
Старый 04.11.2012, 16:29   #7
Leha080
то что видюха не работает, это особо на икар не влияет, но нету из-за этого кибернации!
Старый 04.11.2012, 16:32   #8
Leha080
ну да на оф сайте интел, только дата последних 2010
Просто может в дровах косяк на 32, вот я и воткнул 64.лично мне больше понравилось как 64 работает!
еще есть такая мысля что все пляски из-за хапертрейдинга, на 32 постоянно загружено одно ядро под90% из 4, я уже что только не пробывал вплоть до убивания процесса , перезагруз, тишина и после 15 минут работы опять пошла загрузка 1-2 ядер!
Кстате помню на ХР тоже икар жрал 40-60% а иногда но редко 9% А теперь с загрузкой все окей, икар жрет 4-7% а вот видео не работает!
что самое хреновое , чтоб попробовать вытащить звукавую, надо пол торпеда разобрать, думаю на много вапросов были бы ответы!!!
Старый 04.11.2012, 17:28   #9
Странный подход к проблеме.... Может для начала посмотреть, что за процесс? Понять его природу и назначение? Если это будет svchost, то для детализации того, что же там реально запущено нужно пользовать process explorer.
А смысла от x64 с 1Gb RAM - как от козла молока. Особенно, учитывая что у тебя вряд ли что из 64 битных программ запущено
З.Ы. Если "что-то отошло в чипсете" то будут артефакты на экране, зависоны, или вообще не включение. Но, в любом случае - длительные механические нагрузки на мать ведут к ее смерти. Она ж многослойная, и сделана не из титана
Старый 04.11.2012, 17:40   #10
Leha080
Уже хорошо на экране все ок!!! была картинка кривая когда компьютер включил после установки звукавой, он вышел из кибернации и зависла картинка в мазайку, а мышка нормальная была и двигалась, выключаю он опять в кибернацию уходит , включаю опять мазайка , и так до тех пор пока совсем питание не отрубил чтоб винда по новой загрузилась, с этого все и началось!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
