#1 |
![]() Регистрация: 03.01.2008
Продублирую и здесь (у соседей что-то затишье полное)...
![]() Дошли наконец-то руки до зверька. Старая зотаковская мамка приказала долго жить, посему вместо вдумчивого конструирования нового корпуса формата 1DIN вкрячиваю новую в старый корпус. ![]() Вопрос в следующем: питание у сабжа - +5V при потреблении где-то в районе 1,5-2,5 А. Ну, понятное дело, +12V тоже никто не отменял (HDD, SSD и прочая периферия). Есть два БП: M2-itx и E10000, работающие в паре (PS-ON у них запараллелены). Но поскольку 20-pin коннектор стыковать некуда, не совсем понятно, как грамотно организовать подключение БП. То, что 3,3V останутся не нагружеными, ИМХО, не критично... На материнке есть колодка для подключения кнопок Power, Reset и индикатора HDD. Полагаю, если разъем J4 с БП подключить к соответствующим контактам колодки матери - БП сможет ей управлять. А на самом питальнике надо PS-ON засаживать на землю? Или если это сделать, Reset от кнопки уже не прокатит?
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
#2 | ||
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
А в чем проблема?
Два БП здесь, имхо, не нужно - достаточно одного. С 20-ти пинового разъема берешь +5 и +12 и запитываешь ими мать и переферию. Разъем J4 блока питания подключаешь, соблюдая полярность, вместо кнопки Power материнки. Цитата:
#3 |
Два БП уже есть - периферии до фига, со второго ее и питаю. Раздербенивать все уже имеющееся не хочется, потому и ...
Питание на мать и винты взял с 6-ти пинового разъема - хз, почему. Не прав? PS-ON засадил на землю, посмотрим, как на это отреагирует ресет. Включаться буду уже завтра, так что поправить что-то еще можно. ![]()
#4 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
Нормально он отреагирует, ресетить будет
Ресету до PS_ON по барабану.
#5 |
Ну и ладушки. А то, что питалово снимаю с 6-ти пин, вроде бы не критично?
#6 |
Не совсем въехал о чем это, но подозреваю что от 6 пин у E10000 где у него идет вывод 5В и 12В? Тогда пофиг где брать - 6 пин или АТХ разъем.
#7 |
6-pin - это у M2-itx (J7 - доп. питание для проца), а с Е10000 питается периферия (тоже +5 и +12 ). О схемотехнике блока воспоминания у меня смутные, но вроде бы разницы нет - что с АТХ, что с допа.
#8 |
Странная, однако, картина: пока на обоих блоках PS-ON были объединены и через АТХ разъем заведены на Zotac`скую мать - все корректно работало (АСС отрабатывался, система выключалась и т.п.)
Теперь, когда 20-pin разъем не задействован, а PS-ON тупо посажены на землю, Е10000 молотит непрерывно сразу после подачи питания, а М2-itx не шуволится вообще (независимо от АСС)... Отключил разъемы с блоков, пинцетом коротнул PS-ON десятитысячника - работает, пока закорочен на землю (т.е. сигнал там должен быть потенциальный, а не импульсный). Разводка всех остальных цепей БП осталась штатная (на них система исправно работала годами). Единственное, что поменялось - 20-pin разъем не задействован... И куда копать?
#9 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
ну я так думаю что если ты рс он на массу посадил он и будет молотить непрерывно пока не уберешь с массы ведь раньше этим "руководила" мать через 20 пиновый разъем (по моему фиолетовый провод) что бы он отрубался после пропадания АСС надо наверно что то с реле замутить которое бы размыкало рс он с массы когда пропадает АСС
#10 | ||
Дык, PS-ON у обоих блоков на массе, но один молотит, а второй - ни гу-гу...
Что-то в твоей посылке не вяжется: Цитата:
А вот с ведущим блоком (тем, который саму мать питает) - некая непонятка. Я так полагаю, что раньше мать, получив команду на старт, коротила эту линию на землю. Т.е. БП при подаче на него питания формировал дежурку и отрабатывал заложенные в него джамперами алгоритмы включения, а послав в итоге команду на запуск матери и дождавшись ответа (PS-ON=0) формировал уже рабочие +5 и +12. Ну или что-то наподобие...
