Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 23.10.2012, 16:26   #1
etaon
Регион: 18
etaon is on a distinguished road
По умолчанию M1ATX. Проблема. Напряжение на клеммах питания винчестера 11,75В
Помогите советом плиз.
Блок питания ставил БУ. Проработал год с лишним. Проблем не было.
Сейчас начала отрубаться SSD. На компьютере работает она нормально.
Проверил напряжение питания на клеммах 5В и 12В. От этих клемм питается винчестер и прочее. Конкретно у меня на них сидят SSD, Монитор, усилок (AC). Для усилка идет сигнал на включение. Питание отдельное.
Замеры показали, что 5В контакты ладом. А вот контакты 12В показывают напряжение в 11,7В. Отключил моник и напряжение поднялось до 11,8В.
Достану чуть позже и отдам на диагностику. Быть может так, на вскидку скажете что к чему может быть с ним?
etaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 18:14   #2
licki
licki is on a distinguished road
Если не изменяет память, то отклонение +/- 5% по питанию всегда считалось в пределах нормы. А у Вас и того меньше. ИМХО, сам SSD дохнет.
licki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 00:00   #3
etaon
Регион: 18
SSD работает без нареканий. Тесты чтения записи отличные.
Старый 10.12.2012, 18:38   #4
licki
Так сами и ответили на свой вопрос -данный экземпляр SSD критичен к снижению питания. Подбирайте БП к SSD или наоборот.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
