Старый 19.10.2012, 14:30   #1
awtoap
Аватар для awtoap
По умолчанию Интересует ли девайс GPS + Глонас
Собственно стоит ли заморачиваться изготовлением девайса GPS+Глонас на чипсете STA8088FG?
Собственно это USB устройство с внешней активной антенной.
Цена составит 75уе. Дорогая активная антенна на два диапазона. Если подключить обычную, то цена 57уе.
Включает:
1. USB девайс. В системе будет видео как виртуальный COM-порт. В будущем сделаю прошивку на два COM-порта. Посылаемые данные от GPS модуля будут дублироваться на оба COM-порта. То есть в системе НЕ потребуется размножитель портов.
2. Активная антенна с 3м кабелем.
3. USB шнурок 25см.
В принципе девайс не представляет ноу-хау, изюминкой будет являться именно свойство описанное в 1 пункте.
Старый 19.10.2012, 14:47   #2
s.m.
А что в качестве моста USB?
Если будет что-то из серии FTDI или CP2102, то интересно по крайней мере мне (нужно будет запустить в Андроиде обязательно)
Старый 19.10.2012, 21:27   #3
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Интересно а на базе этого можно сделать что то типа внешнего gps для радар детектора? Т.е. подрубить к рубину(вроде так, тот что размером с кредитку) или ардруино и залить туда спидкамы. И при расстоянии к камере в 1км, модуль отсылал сигнал на динамик рд.
Старый 19.10.2012, 23:44   #4
awtoap
Аватар для awtoap
Странно...а где мои предыдущие посты?
Можно сделать что угодно, только зачем.
Старый 20.10.2012, 01:59   #5
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Сайт переезжал на другой сервер.
Возможно что сообщения не сохранились
Приношу извинения и надеюсь на понимание
Все для arduino.
Последний раз редактировалось admin; 20.10.2012 в 19:12.
Старый 20.10.2012, 15:16   #6
awtoap
Аватар для awtoap
s.m. Если с десяток людей заинтересуется, то сделаю и на FT232.
Старый 20.10.2012, 16:58   #7
А если нужно 3, 4 порта, размножитель тоже не потребуется?
Старый 20.10.2012, 17:16   #8
awtoap
Аватар для awtoap
Увы потребуеться. Но зачем столько нужно?
Старый 20.10.2012, 17:27   #9
Ну:
- пара навигашек (по городу и по загороду)
- gps трекер
- видеорегистрация
- изменение громкости в зависимости от скорости
- да дофига чего придумать можно
Поэтому второй физический ком не особо нужен, все равно размножалку проще запустить.
Старый 22.10.2012, 09:03   #10
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Вроде полно готовых модулей GPS c TTL интерфейсом, к нему USB-RS232 преобразователь тремя проводками подключить. Можно конечно все это разработать с нуля, но зачем?))
Кстати мне попадалось устройство Глонасс/GPS на таком модуле
http://www.radioterminal.ru/catalog/...t.php?ID=34060
Но мне очень не понравилось как этот модуль работает, обычные GPS гораздо надежнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
